Вито 108 2.2 CDI не едет больше 120 км/ч - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 30.03.2013, 09:29 #1
Аватар для voffka70
voffka70 voffka70 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Новоднестровск
Авто: Vito 2001 г.
Аватар для voffka70
Авто: Vito 2001 г.
Типово Вито 108 2.2 CDI не едет больше 120 км/ч
Такая проблема, машина стала тупо набирать скорость и больше 120 км/ч не едет, был на диагностике, мастера развели руками, ошибок нет, пробовали менять клапан (тот что около стабилизатора, за правым ланжероном) и верхний датчик никаих изменеий, сказали, что есть небольшие проблемы с форсунками а так всё в порядке. Такая фигня была пару раз прошлым летом, заметил после дождя проехал по лужам, но само проходило через небольшое время, а теперь внезапно появилось и не проходит. Фильтра менял недавно 3000-4000 км. И ещё, пока не прогреется салон щиток приборов не горит, не включается. Подскажите если у кого была такая проблема, что делать?
voffka70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.03.2013, 13:40 #2
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
voffka70, где-то явно плохой контакт, учитывая что ты говоришь, что это появилось после дождя.
Старий 30.03.2013, 20:58 #3
Допис від _Yuryi_ Вито 108 2.2 CDI не едет больше 120 км/ч - Пост 161355 - Фото 1
причем наверное с массой.
Старий 30.03.2013, 21:49 #4
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
у знакомого была похожая проблема на Н 1,дело было в фишке которая идет на ТНВД был плохой контакт
Старий 28.09.2013, 21:21 #5
Аватар для никит
никит никит зараз поза форумом
Авто: opel movano.MB vito 639 115cdi
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для никит
Дописи: 66
Типово Re: Вито 108 2.2 CDI не едет больше 120 км/ч
Забитый катализатор .вот и не едет
никит зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2013, 19:46 #6
Аватар для Гриша
Гриша Гриша зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Херсон
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
мотор больше 3000 раскручивается?
не включается - это значит лампочки не горят?
Гриша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2013, 20:07 #7
Аватар для solonar.s
solonar.s solonar.s зараз поза форумом
Звідки Ви: Сумы
Авто: VW T5
Звідки Ви: Сумы
Авто: VW T5
В любом случае проверь проводку, у меня на т5 тоже с приборкой фигня была пока зимой панель не прогреется нифига не работает, проблема была в контактах на самой приборке
И с вебастой проблемы были, как только по мокрому снегу поездить блокируется...пришлось снимать...проблема была в разъеме
Востаннє редагував solonar.s: 27.11.2013 о 20:13. Причина: Добавлено сообщение
solonar.s зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2013, 22:01 #8
4-е и 5-е сообщение датировано сентябрем и мартом.
вито 108cdi , не горит щиток приборов , не набирает скорость , тупо едет
Двигатель не набирает обороты больше 3000 об/мин. sly78 Двигун та паливне обладнання 79 12.10.2016 09:56
(Opel, Renault, Nissan) Бусоводов становится больше KOS Вітання та знайомства 23 04.08.2013 08:04
Газ до полика,а бус не едет! Васька Загальні технічні питання 11 27.02.2013 07:37
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите SMi Двигун паливна єлектроника 26 29.08.2012 10:07
Холодный едет лучше чем прогретый, что может быть? bayk777 Двигун паливна єлектроника 33 26.03.2009 21:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:22.
