Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 04.01.2018, 14:35 #81
Аватар для x_mad
x_mad x_mad зараз на форумі
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Типово Re: Горит спираль и ошибки по датчику турбины.
Допис від sergeyss9 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 426381 - Фото 1
Була схожа проблема преломався провод в 2х місцях - читай вище 62 пост.
який саме провід?
x_mad зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.01.2018, 15:40 #82
Допис від x_mad Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 426384 - Фото 1
який саме провід?
Рано щось говорить про дроти чи то на датчик чи то на клапан. Не відомий код помилки та його інтерпрітація.
Як що по клапану турби. То за звичай бувають надломи дротів в районі самої фішки.
Як що по датчику тиску. То вірно було замічено в пості № 62.
Не відомо на підставі якої помилки був замінений клапан.
Був у мене чувачок. Якому продали датчик тиску(1130 грн.) На підставі помилки (Обрыв в цепи или короткое замыкание) Так і приїхав з новим датчиком та спіралькою на приборці.
А виявився обрив в проводці в районі того місця про яке упоминалось в пості №62.
Старий 04.01.2018, 15:54 #83
може добавити ще одну історію...
помилка по датчику давленія наддува...
датчика міняемо...всьо зашибісь....вроде робе....
виїзжаемо...робе...проїзжаемо з км - херакс ...спіраль
опять помилка по датчику
і провода трусили...і другий датчик ставили....
от проходе деякий час( приблизно хв 15 роботи мотора) - і лізе.
блок.... тупо блок....
замінили і все прошло
Старий 13.07.2021, 14:36 #84
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Приїхав на відпочинок за 900 км , і на слідуючий день з'явилась спіралька та помилка по датчику тиску надува ( на їзді ніяк не зказуется ) датчик той що знаходиться на патрубку , не трандьюсер .
Питання : на датчик приходить три проводи , що на якому піну повинно бути і як продзвонити сам датчик ?
На датчику один пін 5в , другий масса (дзвонится) третій я так розумію відповідь з датчика (немає нічого, при знятій фішці)
Назва:  Screenshot_2021-07-13-16-10-36-301_com.googlecode.android_scripting.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  23,6 КБ
Востаннє редагував Piric: 13.07.2021 о 18:35.
Старий 13.07.2021, 19:18 #85
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від Piric Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464957 - Фото 1
Помилка треться чи ні ? Можливо по калюжам ганяв і попала водичка ...
Старий 13.07.2021, 19:59 #86
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від sergeyss9 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464959 - Фото 1
Ні , помилка весь час активна . Знайшов два потерті проводи біля фішки розрізав спаяв заізоліровав не допомогло . Завтра (сьогодні недодумав) прозвоню зі вставленою фішкою третій провід .
Старий 13.07.2021, 22:07 #87
Дописи: 546
Дописи: 546
Допис від Piric Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464961 - Фото 1
При обриві датчика наддуву пропадає тяга під нагрузкою і вибиває спіраль - по крайній мірі на 2х літровому саме так і було.
Ще зверни увагу на дмрв , в дорестайлах може бити загальну помилку і не завжди їх правильно трактують.
Востаннє редагував sergeyss9: 13.07.2021 о 22:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergeyss9 за это полезное сообщение:
Piric (13.07.2021), Sumrak (17.07.2021)
Старий 13.07.2021, 23:25 #88
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від sergeyss9 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464962 - Фото 1
Спіраль світить навіть при незаведенному двигуну , якщо просто включаю запалення через декілька секунд засвічуе .
Не думаю що проблема з росходоміром , при відключенні ДМРВ видає дві інші помилкі .
Старий 17.07.2021, 13:33 #89
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Вы сказали Спасибо: 1.543
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Привет. И у меня сегодня этот сюрприз .тоже не на заведённом горит. И тоже далеко от сто блин .. что делать..
в Киеве буду 26, кто-то может клипом просканировть в районе Левого берега ? ������
Назва:  IMG_20210717_131555.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  38,5 КБ
Востаннє редагував Sumrak: 17.07.2021 о 13:40.
Старий 17.07.2021, 20:02 #90
Допис від Sumrak Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464976 - Фото 1
ирпень...
не совсем левый берег...
но магём
Sumrak (18.07.2021)
Старий 17.07.2021, 23:09 #91
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Piric Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464977 - Фото 1
Питання вирішене заміною датчика !
Sumrak (18.07.2021)
Старий 18.07.2021, 06:06 #92
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Допис від Piric Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464978 - Фото 1
Что по чем? Датчик давления?
Допис від vectra20 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464978 - Фото 2
ирпень...
но магём
Если ближе не найду, постараюсь подскочить, давно хочу попасть на прием) маякну заранее))
Востаннє редагував Sumrak: 18.07.2021 о 06:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.07.2021, 08:30 #93
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Sumrak Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464980 - Фото 1
Датчик давления надува , взял с разборки в Киеве 270грн. ( У Олега Мухльо 450 , новый fae 630грн. )
Sumrak (18.07.2021)
Старий 19.07.2021, 13:37 #94
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Piric Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 464986 - Фото 1
Поспішив , на новому датчику теж іноді вискакує помилка , але рідко і ненадовго . Планую перепаяти повністю новий роз'єм (папку) .
Sumrak (20.07.2021)
Старий 20.07.2021, 08:03 #95
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
У меня еще и check горит. ..
П.с. сильно не пинайте, заказал сканер ELM 327 ( 150 грн��)
Покажет что-то? Увидел видео одного, знаменитого бусовода на ютюб, он там хвалил) мне просто в этом заж...ске найти диагностику анриал.
Старий 20.07.2021, 13:24 #96
ELM повинен бути версії 1,5. Якщо 2,0- то гуно. 150 грн щось дуже замало.
Sumrak (20.07.2021)
Старий 20.07.2021, 16:40 #97
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Допис від mehanik Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465007 - Фото 1
https://prom.ua/p1380405780-skaner-d...BoC7Z8QAvD_BwE
Та хз.. мені б аби ошибку подивитися та викіну)
Допис від Piric Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465007 - Фото 2
Так а подкинуть другой? Может поюзать с другой машины
Востаннє редагував Sumrak: 20.07.2021 о 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.07.2021, 18:56 #98
Дописи: 546
Дописи: 546
Допис від Sumrak Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465011 - Фото 1
Дешева Лм-ка це тамагочі , не більше .Вже якшо брати то Автоком ,як мінімум - ціна 1,5-2 куска .Підходить на купу різних машин .Або якшо з рено всерйоз і на довго - то Кліп Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465011 - Фото 2
Також часто бувають ситуації коли без підміни певного блоку на завідомо робочий просто не обійтись і виявити проблему не реально . А накупити купу нових датчиків це зовсім не варіант.Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465011 - Фото 3
Sumrak (21.07.2021)
Старий 21.07.2021, 07:42 #99
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Допис від sergeyss9 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465016 - Фото 1
Дешева Лм-ка це тамагочі , не більше .Вже якшо брати то Автоком ,як мінімум - ціна 1,5-2 куска .Підходить на купу різних машин .Або якшо з рено всерйоз і на довго - то Кліп Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465016 - Фото 2
Також часто бувають ситуації коли без підміни певного блоку на завідомо робочий просто не обійтись і виявити проблему не реально . А накупити купу нових датчиків це зовсім не варіант.Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 465016 - Фото 3
Та звісно фігня, в п'ятницю заберу відпишусь))
Старий 21.07.2021, 07:48 #100
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Ну я би не сказав, що ELM це тамагочі. В зв'язці з Pyren це дуже і дуже потужна штука. Звісно в чомусь ця зв'язка програє кліпу, але після покупки eлм і установки Pyren я свій Clip не вмикав ні разу (десь за 3 роки). Тому для діагностики власної машини якраз рекомендую Elm (v.1.5) + Pyren(PyClip)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо x_mad за это полезное сообщение:
Sumrak (25.07.2021), Vet (21.07.2021)
датчики воздуха , навантаженні , пила , спираль на приборке , турбины.
Загорелась спираль. busreno Двигун та паливне обладнання 190 19.05.2020 19:46
Датчик температуры топлива. димончик Єлектрообладнання 27 27.12.2015 13:58
Датчики температуры smp Двигун паливна єлектроника 12 19.01.2012 16:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:14.
