20.12.2016, 11:09 | #1 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Доброго дня всім. У мене Опель Віваро 2,5 2008 года.
при резком нажатії на газ при оборотах 3000-3500 машину кидає в аварійку,виключаю зажиганіє а потім включаю все нормально машина їде хорошо. підключав діагностику викидало шо ЕГР після його глушки і програмного виключення проблема осталась та сама. но ошибок нама взагалі. Підскажіт будласка шо може бути. |
20.12.2016, 11:43 | #2 | |||
Звідки сам? |
Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
oleg87 (23.12.2016)
20.12.2016, 12:21 | #4 | |||
Не знаю де у нас зробити нормальну діагностику. Ти де відшивав ЕГР?
Своїм ОРкомом я тобі не допоможу. |
20.12.2016, 12:23 | #5 | |||
Хммм. Далеченько.
А де "відшивав" єгр? Яким сканером робили діагностику? В якому стані сажовий фільтр? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Ну з ДМРВ, клапану турби.. Востаннє редагував shuma34: 20.12.2016 о 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2016, 13:39 | #6 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Відшивав ЕГР в Київі
а от яким сканером робили не помню. У мене стоїть круїз но його підключали самі.може бути через нього? |
20.12.2016, 14:49 | #7 | |||
зніми фішки з расходомера\датчика наддува\клапана надува
подиви і скажешь чи вискакує спіраль. заведешь авто і подивишься а далі буде видно
20.12.2016, 15:25 | #8 | |||
Коли ти ото 3500 крутиш??? Яка швидкість при цьому і на якій передачі? Така хрень на всіх передачах чи тільки на вищих? Думаю, що у тебе клапан тиску палива "хулюганить" на рейці чи як там воно правильно називається, сам так їздив півроку.
20.12.2016, 15:48 | #10 | |||
Точно клапан тиску палива.
21.12.2016, 15:16 | #11 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Так и есть, это клапан. Можем почистить или отреставрировать. Недавно ремонтировал Мастер 2,5 с такой же проблемой, долго провозился так как сначала победил на стоковой прошивке, далее сделали чиповку и снова боролись с той же проблемой.
Есть уже готовые клапана после чистки.
Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
oleg87 (22.12.2016)
21.12.2016, 15:29 | #12 | |||
запрашиваемое давление надува и реальное + / - совпадает под нагрузку?
Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
oleg87 (22.12.2016)
22.12.2016, 20:55 | #13 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Да совпадают. Я вчера был в г.Умань на хорошой диагностике так он говорит что ошыбок воб ще нету. Даже во время падения в аварийку.
Добавлено через 6 минут кстати у меня спераль не загоряеться даже когда делаю проверку панели приборов. странно почему не выбрасывает ошибки. Может дело в мозгах? Востаннє редагував oleg87: 22.12.2016 о 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2016, 21:16 | #14 | |||
Если шили мозги, то могли подправить маску ошибок.
Обороты на холостых случайно не подгуливают, или может после перегазовки или остановки несколько секунд плавают?
22.12.2016, 21:23 | #15 | |||
Тобі давали пораду, спробувать фішки з датчиків знімать. Робив?
На панельці щось мінялось? |
22.12.2016, 21:32 | #16 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Датчик подачі воздуха отключали но нічого нe загоралось. І нічого нe мінялось. Машина нe троііть заводиця хорошо. Якшо на газ нажимати плавно то в аварійку нe кидає.
мeні радили замінити всі датчики. |
22.12.2016, 21:37 | #17 | |||
Всі питання до "чіповщиків"!! Гівно Тобі залили!!! Зробили так що ні одна помилка в Тебе не появиться. А по факту вона є. |
22.12.2016, 21:39 | #18 | |||
У тебя в мозгах явно кто то покопался. Так что для начала стоковую прошивку назад в мозги и далее проверять на возникновение ошибок при отключенных датчиках.
Если все будет нормально, делать нормальный чип и смотреть.
22.12.2016, 21:43 | #19 | |||
Хто робив і де саме був? Шось я в Умані таких не знаю, не чув.
22.12.2016, 21:49 | #20 | |||
Безвізовий режим з Шенгеном з 1 травня. | Балачки в курилці | |||
двигатель становится в аварийный режим | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
комьютор переходит в аварийный режим | Інші мікроавтобуси |
