замена прокладки клапанной крышки - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 19.08.2016, 13:01 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово замена прокладки клапанной крышки
Кто менял прокладку клапанной крышки на моторе 2.5л.
Может кто самостоятельно это делал. Кромо форсунок что ещё снимать нужно.
Форсунки сам уже снимал, это не сложно. А как там дальше.
Старий 19.08.2016, 20:46 #2
Типово Re: замена прокладки клапанной крышки
Допис від D.A.D замена прокладки клапанной крышки - Пост 385935 - Фото 1
однако.
Допис від D.A.D замена прокладки клапанной крышки - Пост 385935 - Фото 2
А как там дальше.
в принципе познания в этом вопросе у меня на уровне жигулевских.
А мы точно говорим про
Допис від D.A.D замена прокладки клапанной крышки - Пост 385935 - Фото 3
Старий 19.08.2016, 21:00 #3
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від D.A.D замена прокладки клапанной крышки - Пост 385938 - Фото 1
Может кто самостоятельно это делал. Кромо форсунок что ещ. По снимать нужно.
На 2.5 прокладка клапанной крышки очень хитрая, куча резинок и колечек! Да и денег нормально стоит. Думаю сможешь поменять неспеша. По самой прокладке если нужна-в личку.
Старий 17.09.2019, 12:32 #4
Аватар для woody
woody woody зараз поза форумом
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для woody
Дописи: 52
Подскажите, какого производителя вы брали прокладку?
Т.к. диапазон цен от 85 грн до 2700 грн. За комплект.
Усаживается только прокладка, или еще чем герметизировали?
Благодарю.
woody зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.09.2019, 15:53 #5
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від woody замена прокладки клапанной крышки - Пост 453674 - Фото 1
Благодарю.
можно брать набор Кортеко
вокруг форс герметик Виктор рейнз не будет лишним.....
woody (19.09.2019)
Старий 23.09.2019, 09:23 #6
Вы сказали Спасибо: 2.331
Я сам міняв. Окрім форсунок знімаються паливні патрубки, від рампи до форс, ел.проводка. Рампу теж знімав, але не пам'ятаю чи заважала. Там все видно розберешся.
Прокладки Віктор Рейнз. Все обезжирив та на різких згинах, вуглах площадки, ставив точково, герметик тієї ж фірми. Так було зроблено на старій прокладці, гадаю оригінальній. На прокладку форс нічого не додавав. Вже більше року все нормально, тримає.
Востаннє редагував MasikS: 23.09.2019 о 09:28.
woody (23.09.2019)
замена , клапанной , крышки , прокладки
Заднее стекло крышки двери gerasimenko9 Кузов та салон 20 30.01.2015 21:36
Снятие крышки pavel igorevich Двигун паливна єлектроника 11 09.11.2013 08:58
Появился стук под клапанной крышкой АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 10 02.04.2013 15:49
Крышки к легкосплавным дискам олежка Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 13 16.04.2010 21:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:44.
