Появляется какой-то вой на 3-й передаче - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 20.02.2013, 16:24 #1
Аватар для АртемCherkassy
АртемCherkassy АртемCherkassy зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine/ Cherkassy
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 8
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Типово Появляется какой-то вой на 3-й передаче
Ребята, подскажите еще такой вопрос. На третей передаче появляется какой-то вой. Может кто встречался с таким. Думал может мост, сменил масло. Теперь грешу на коробку...не пойму от куда исходит. Разгоняюсь воет, бросаю газ проподает. Может это от турбины? Но если бы турбина, то выло бы на разных передачах, ведь так же?
Как понять, что это?
Иногда проскакивало на 5-й передаче
Востаннє редагував АртемCherkassy: 20.02.2013 о 16:49.
АртемCherkassy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.02.2013, 17:13 #2
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
АртемCherkassy, воет или пищит?
И в каком районе авто звук? Под капотом, в районе коробки или моста?
Старий 20.02.2013, 17:15 #3
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Именно воет! Звук в районе, как мне казалось моста...но теперь кажется коробки. Грешу на нее, потому как звук этот только на третей. Когда слышу звук отпускаю педаль газа и он тут же пропадает, нажимаю на педаль-снова воет.
Вот читаю форумы-люди пишут, что это может быть подшипник третей передачи!
Старий 20.02.2013, 17:34 #4
Посмотри масло в коробке, а то некоторые обнаруживали отсутствие такового.
Старий 20.02.2013, 17:48 #5
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
это наверное самое простое! Но думаю там на каждой передаче был бы такой звук! Но посмотрю.
Но все таки, что более вероятно??
Мне уже что нарассказывали: это может быть подвесной, это может быть подшипник на вторичном валу, это может быть выжимной...
Как вариант, сейчас поеду пробовать-на второй передаче дать около 5000 оборотов, если загудит-значит не коробка, а что то другое.
Если не загудит-значит подшипники в коробке...
Старий 20.02.2013, 18:08 #6
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
У меня после того как провтыкал масло в коробке воет третья передача, остальные нормально. Проверь уровень и состояние масла в коробке.
Старий 20.02.2013, 18:22 #7
Допис від АртемCherkassy Появляется какой-то вой на 3-й передаче - Пост 153750 - Фото 1
Скорей всего подшипник вторичного. Выжимной вобще не причем. Подвесной на всех бы передачах давал о себе знать.
Допис від АртемCherkassy Появляется какой-то вой на 3-й передаче - Пост 153750 - Фото 2
У тебя бензиновый двигатель.
Востаннє редагував sgas: 20.02.2013 о 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.02.2013, 20:28 #8
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Накатался и наслушался. Значит ситуация следующая: если давать большие обороты, то гул появляется на всех передачах, но на 3-й самый слышный. Может действительно подвисной... или масла в коробке нет. Завтра в первую очередь заеду проверю масло. Взял с собой остаток 800 грамм-если что, дольем, послушаю изминения. Очень не хотелось бы снимать коробку.
sgas, мотор дизельный
Старий 20.02.2013, 20:37 #9
Допис від АртемCherkassy Появляется какой-то вой на 3-й передаче - Пост 153770 - Фото 1
Главное что бы не поздно было пить Борджоми.
Старий 20.02.2013, 20:40 #10
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Это точно!
Старий 20.02.2013, 20:51 #11
Аватар для windol
windol windol зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Стаханов
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Поблагодарили 91 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Добрый вечер. Артём будешь по бусом ,обрати внимание ,подёргай кардан в районе флянца редуктора.Вверх, вниз, люфта не должно быть.Лучше вой в коробке,чем мост.Удачи.
windol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.02.2013, 23:25 #12
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Спасибо! Завтра буду под бусом! Отпишусь.
Старий 20.02.2013, 23:57 #13
Допис від АртемCherkassy Появляется какой-то вой на 3-й передаче - Пост 153792 - Фото 1
и это никакого отношения к подвесному не имеет так как он вращается синхронно колесам, а не коленвалу двигателя. ИМХО однозначно коробка!
Старий 21.02.2013, 07:56 #14
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Делаем ставки панове. Коробка или мост.
Старий 21.02.2013, 08:04 #15
Ставлю на коробку но небольшой процент оставляю на подвесной.
Старий 21.02.2013, 15:37 #16
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Спасибо всем откликнувшимся. Ситуация такова. Сегодня с раннего утра был уже на СТО. Первым делом подергал кардан - стук в подвесном. Туда, а там немного болт отпущен и подвесной гуляет. Подтянули... грешным делом подумал, что все, проблема решена. Но нет. На соединении кардан-коробка образовалась капля масла. Понятно, что поддтекает сальник. Решил методом тыка лить масло в коробку, а там смотреть когда полна будет. Первые 800 грамм ушли как дети в школу. Я в шоке. Поехал за второй литрухой... гул был слышен. Заливаем шприцом по 350 грамм. УХОДИТ ВТОРОЙ ЛИТР. Мне аж плохо стало. Еду за третим литром. И тут чувствую, что звук то пропадает... привожу литруху 75w90 и та уходит, но правда к конце полилась через верх. Я просто в шоке. Коробка походу ваще сухая была. Ремонтник сказал, что вовремя спохватился. Гул вчерашний пропал! Это просто трындец. Значит поехал заказывать сальник кардан-коробка. Парень не мог пробить номер. Только вот позвонил минут 10 назад, говорит есть 2 сальника, там стоят разные коробки. Один сальник стоит 30 грн, второй - 130 грн. Заказал оба с учетом возврата ненужного. Согласился. Теперь буду ждать сальник и контролировать масло. Вот такие дела на голом месте.
Старий 21.02.2013, 19:18 #17
Красавчик .
Старий 21.02.2013, 19:28 #18
Будет наука на будущее. Не подмажешь не поедешь.
Старий 21.02.2013, 19:51 #19
Дописи: 649
Дописи: 649
У меня была аналогичная ситуация, сальник менял уже два раза. Но вой на третьей остался. Мастер сказал, что ведёт коробку и лезть туда не стоит.
Старий 21.02.2013, 20:16 #20
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
sgas, это наука реально на всю жизнь. Моя ошибка. Это не так сложно хотя бы раз в пару месяцев (а лучше раз в месяц) заезжать проверять жидкостя в системах, тем более что на территории стоянки 3 СТО Появляется какой-то вой на 3-й передаче - Пост 153899 - Фото 1 Чуваки за 10 грн проверят все за 5 минут.
TECHNIK 200,
1. Что значит "Ведет коробку"?
2. Как меняется этот сальник? Я имею в виду обойдется все снятием кардана?
3. Сколько ты уже с гулом после замены катаешься?
4. СЛУЧАЙНО не остался каталожный номер сальника?
5. Сколько стоит замена сальника, сколько отдал для ориентирования на СТО!
Спасибо
Востаннє редагував АртемCherkassy: 21.02.2013 о 20:19.
какой-то , передаче , появляется
Какой бус выбрать?Посоветуйте. Kot1979 Балачки в курилці 61 27.01.2020 21:10
На задней передаче появляется какой-то звук АртемCherkassy Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 23 01.05.2013 20:42
Какой хетч бек купить? Близнец Балачки в курилці 42 21.10.2012 09:24
Какой Ваш любимый цвет? SUVOROV Балачки в курилці 21 16.01.2010 20:40
Какой браузер лучше? Vasek IT технологіі 8 20.12.2009 08:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:45.
