Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 10.07.2013, 19:16 #1
Аватар для Игорь19
Игорь19 Игорь19 зараз поза форумом
Авто: Опель Виваро
Аватар для Игорь19
Авто: Опель Виваро
Типово Посторонний звук от80 км. Опель Виваро
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался помогите, гудит на 80 как в самолёте думал ступица,поменял подшипник ничего не изменилось, поменял подвесной полуоси тоже без изменений,есть какие то мысли?
Игорь19 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.07.2013, 19:21 #2
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Перевіряв всі підшипники? Воно здається що з одної сторони гудить, а насправді з другої. Була подібна ситуація. Поміняв один, гудить. Старий засунув на другу сторону, перестало гудіти.
Востаннє редагував ВОЛЬДЕМАР: 10.07.2013 о 19:59.
Игорь19 (18.07.2013)
Старий 10.07.2013, 19:34 #3
Допис від Игорь19 Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 173970 - Фото 1
поменял подшипник
А Вы уверены,что именно тот подшипник поменяли?
ВОЛЬДЕМАР (10.07.2013)
Старий 10.07.2013, 20:27 #4
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Может и какой подшипник, а может резина передавать такой гул на трансмиссию, если не равномерный износ.
Старий 10.07.2013, 20:39 #5
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від kvanton Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 173983 - Фото 1
Якщо нерівномірне зношення на передній гумі, то при розгоні буде тягнути кермо в сторону, в випадку коли передній привід. Також перевірено. На рахунок шумів від резини не зауважував. Тай гуділа б вона не тільки при 80-ти км на годину. ІМХО
Horton (10.07.2013)
Старий 10.07.2013, 21:26 #6
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Может кпп? А подшипник можно ещё проверить вилянием по дороге, разгружая гудящее колесо звук будет меняться.
Старий 11.07.2013, 10:18 #7
Допис від Игорь19 Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174021 - Фото 1
подвесной полуоси
У нас такое есть?
Допис від kvanton Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174021 - Фото 2
Я зимнюю, сзади на перед поставил, гул был страшный.
Старий 11.07.2013, 12:14 #8
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від SUVOROV Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174028 - Фото 1
У нас такое есть?
Если смотреть с ямы или подъёмника по ходу авто, справа стоит на валу от коробки до правого переднего колеса, ну если можно так назвать, подвесной, скорей поддерживающий подшипник.
Добавлено через 29 минут
Допис від SUVOROV Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174028 - Фото 2
Я чего и написал, что может издавать гул и резина, нужно смотреть. Не обязательно что бы куда то тянуло. Если кто ставил на легковых до катки, наверное знает, какой гул стоит. Я на шевроле поставил до катку, тронулся, и сразу не мог сообразить, в чём дело.Жена на меня смотрит, я на неё, такой гул был, только потом сообразил что это от запаски. Поэтому, не утверждаю, но проверить нужно. Может поменять у кого то и проверить, что бы дурной работы не сделать по замене подшипников. И вообще, Игорь19,не пробовал, как гул идёт, при накате или разгоне, постоянно? И ещё, если устранишь причину, отпишись, в чём была проблема, не теряйся. Удачи тебе.Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174028 - Фото 3
Востаннє редагував kvanton: 11.07.2013 о 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Игорь19 (11.07.2013)
Старий 11.07.2013, 22:09 #9
Аватар для Игорь19
Авто: Опель Виваро
Аватар для Игорь19
Авто: Опель Виваро
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за мнения, при нагрузке на правую сторону гудит сильнее, думаю вот поменять правый ступицы, но он при обычной диагностике ведёт себя нормально
ПОКА катаюсь, по городу не очень стрёмно, а вот далеко не поехал бы
Допис від Horton Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174084 - Фото 1
на 100% почти сам менял)
Востаннє редагував Игорь19: 11.07.2013 о 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.07.2013, 22:24 #10
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Когда брал своего Трафа, продавец говорил что сильно гудит когда приходит трындец шестерне шестой передачи, но 80 это пятая, так что как версия- накрывается шестерня пятой.
Старий 18.07.2013, 20:20 #11
Аватар для Игорь19
Авто: Опель Виваро
Аватар для Игорь19
Авто: Опель Виваро
ВСЕМ СПАСИБО !!!!! ЗАМЕНА ПРАВОГО ДАЛА ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!!!Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174810 - Фото 1
Старий 18.07.2013, 20:53 #12
Допис від Игорь19 Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174816 - Фото 1
Ну тогда поздравляюПосторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 174816 - Фото 2
Старий 09.08.2013, 10:41 #13
Аватар для Пётрек
Пётрек Пётрек зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Ковель
Авто: RENAULT MASTER
Аватар для Пётрек
Привет. Возможно КП . Через каждые 150 000 км пробега нужно проверять подшипники. Ето их больное место. Да и по тешническим характ. так пишет книжка.
Пётрек зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.12.2014, 23:37 #14
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Re: Посторонний звук от80 км. Опель Виваро
У меня начал гудеть левый задний (при смене тросика заметили). На сколько критично сразу менять ? Возможно гул убрать регулировкой?
Старий 02.12.2014, 05:21 #15
Допис від lazareff Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 283007 - Фото 1
Регулировкой не уберешь. А критичность зависит от того, насколько хороший подшипник у тебя там стоит. У меня тоже задний левый гудит...уже 20 тыс...но я готов.
Старий 02.12.2014, 06:19 #16
Вы сказали Спасибо: 2.331
С какой, обычно, скорости начинает гудеть подшипник ступицы? А то у меня со 100-110 немного начинает выть, "аэродинамичесский" багажник. Могу не услышать подшипник?
Старий 02.12.2014, 06:21 #17
Допис від MasikS Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 283012 - Фото 1
Сначала с самой высокой, а потом всё ниже и ниже.
Старий 02.12.2014, 07:44 #18
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
А в принципе кроме гула что плохого? Чем грозит это?
Старий 02.12.2014, 09:01 #19
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Я бы не тянул с подшипником, если есть возможность меняй. В самом плохом варианте заклинить может, а это чревато, особенно на трассе.
Старий 02.12.2014, 09:35 #20
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Эхх Посторонний звук от80 км. Опель Виваро - Пост 283057 - Фото 1
Поблагодарили lazareff за это сообщение:
виваро , звук , опель , от80 , посторонний
Бампер на Опель Виваро Horton Кузов та салон 23 30.09.2011 08:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:47.
