Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 09.02.2015, 21:14 #1
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Лампочка Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка)
Уважаемый Бусоводы! Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299079 - Фото 1
Почитав о важности диагностики свечей (их отключения) накидал для себя схему устройства для контроля работы свечей - подачи на них напряжения и их исправности.
Переключение режима работы устройства осуществляется переключателем 4на8.
В первом режиме (контроль подачи на свечи напряжения) при подаче на свечи напряжения светится зелёный светодиод.
Во втором режиме (контроль работоспособности свечей) при выходе свечи из строя (обрыве) светится красный светодиод (при исправной свече ток будет протекать по цепи наименьшего сопротивления - через свечу, а не через шунтирующее сопротивление).
Светодиоды буду использовать в спаренном исполнении (в одном корпусе два диода).
Переменное сопротивление - для регулировки работы яркости светодиодов и отключения устройства от массы.
Планирую в обозримом будущем своять девайс, установку - по теплу.
Жду от Вас критики, замечаний и предложений (например по номиналам шунтирующих сопротивлений, моделям светодиодов и переменного сопротивления).
Назва:  Свечи.jpg
Переглядів: 1131
Розмір:  22,7 КБ
Старий 10.02.2015, 20:44 #2
Типово Re: Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка)
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299236 - Фото 1
Это параллельное подключение , светодиод будет гореть как при рабочей, так и при перегоревшей свече. При такой силе тока, какую имеет акум, падение напряжения на свече очень мало. Не забывай еще, что все свечи сидят на одной плюсовой шине.
Старий 10.02.2015, 20:54 #3
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від sgas Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299247 - Фото 1
Наверное всё таки на минусовой, а плюс идёт от реле.
Схему буду переделывать в сторону упрощения, от переменного сопротивления придется отказаться т.к. оно будет играть роль шунтирующего при контроле напряжения на свечах (зелёный светодиод).
Назва:  Свечи2.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  11,7 КБ
Востаннє редагував Aleksandr: 10.02.2015 о 21:31. Причина: Добавлено сообщение, исправлена схема
Старий 10.02.2015, 21:33 #4
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299261 - Фото 1
Физически не выполнимо, где минус на сечу? Все схемы не рабочие. Надо выводить питание на каждую свечу от отдельной релюхи, а от нее брать питание на диод.
Старий 10.02.2015, 21:37 #5
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від sgas Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299266 - Фото 1
где минус на сечу
минус на свечу там где земля
Допис від sgas Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299266 - Фото 2
питание на схему (+) будет браться с колпачка свечи (после реле, до свечи)
Назва:  Свечи3.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  12,5 КБ
Востаннє редагував Aleksandr: 10.02.2015 о 21:42. Причина: подправил схему
Старий 10.02.2015, 21:52 #6
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299268 - Фото 1
Не знаю как на Трафике, а у меня все свечи с минусом на корпусе/двигателе, и общая шина с плюсом.
Старий 10.02.2015, 21:56 #7
Ты меня не понимаешь. Минус это головка блока она не отделима от свечи.
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299269 - Фото 1
Колпачек любой свечи на одном общем плюсе. Надо делить для каждой свечи свое питание, это возможно через четыре релюхи. И питание на сетодиод мутить не от свечи, а от реле.
Назва:  51-6.jpg
Переглядів: 12301
Розмір:  17,2 КБ
Старий 10.02.2015, 22:13 #8
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від cruiser Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299271 - Фото 1
На трафике все свечи с минусом на двигателе. Плюс на каждую свечу подаётся отдельно.
Допис від sgas Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299271 - Фото 2
На трафиках/вивариках питание на свечи идёт отдельно от реле к каждой свечи (реле состоит из 4-х симисторов, на каждую свечу по одному) Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299271 - Фото 3
Поблагодарили Aleksandr за это сообщение:
igrok960 (10.02.2015)
Старий 11.02.2015, 00:24 #9
Допис від sgas Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299282 - Фото 1
Вы батенька про какие имели ввиду сдесь вообщето как я понял речь идет о свечах котла подогрева ОЖ которые работают по своему алгоритму каждая отдельно и они иногда садят аккумулятор а индикации их работы нет никакой
Или это я не понял про что идет речь
vitos svp (21.11.2020)
Старий 11.02.2015, 00:49 #10
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
http://www.drive2.ru/l/5540630/
Старий 11.02.2015, 00:51 #11
Допис від Bircha Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299286 - Фото 1
Таки не понял..
А про светодиодную индикацию свечей догрева О.Ж. Расскажу одну байку.
Ну эту байку в принципе знают некоторые трафоводы.
Жыл был на Жытомырщине трафовод (да и жыв,и надеюсь здоров, по сегодняшний день) Дак вот- этого трафовода заморачивала мысль об светодиодной индикации работы свечей догрева О.Ж. Сделал он эту индикацию. И радовали взгляд нашего трафовода огоньки светящихся светодиодов при работе свечей догрева.
И пишет однажды, наш трафовод на реношном форуме: Пацаны, это пипец! Залипла у меня релюшка свечей догрева О.Ж. За ночь сел акум в гавно собсно говоря. Как пожару не случилось, я и сам не пойму!! Все на форуме,тоже в акуе.
И тут я робко задаю вопрос: Слыш! Дак у тебя ведь сетики красивые стоят, как же Ты не заметил их свеченя?
Его ответ: Да заглушил и пошел домой не обращая внимания....Ну и естественно со смайликом:Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299286 - Фото 2
Мораль сей басни такова- На зачем, что то выдумывать, химичить, если по началу поиграешься, а потом забудешь об этой игрушке? Не лучше ли приобрести толковую диагностическую приблуду, на все остальные случаи с автивкой? Ведь в наших бусах, есть очень много интересной и познавательной електроники. И к сожалению, ее всю, на светодиодную индикацию, не выведешь.
ИМХО.
Востаннє редагував shuma34: 11.02.2015 о 01:07.
MasikS (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 06:03 #12
Дописи: 221
Дописи: 221
shuma34, может так и будет, но пока есть желание соорудить...Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299293 - Фото 1
ЗЫ Эта схема как для свечей догрева ОЖ так и свечей предпускового подогрева.
Старий 11.02.2015, 06:59 #13
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299299 - Фото 1
shuma34, может так и будет, но пока есть желание соорудить...Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299299 - Фото 2
Удалить те свечи догрева ОЖ и не иметь проблемы! То жабоедская пятая нога!
По свечам накала - все чуствуеш при холодном пуске, троит зимой- проверяем свечи. Все одна та индикация показывает подачу питания, а не работоспособность свечей.
Старий 11.02.2015, 08:06 #14
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299310 - Фото 1
shuma34, может так и будет, но пока есть желание соорудить...Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299310 - Фото 2
Та правильно. Лишним оно не будет однозначно. Главное не забывать что у Тебя есть такой девайс. А то, будет как с жытомырским камрадом. Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299310 - Фото 3
Добавлено через 8 минут
Допис від vitos svp Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299310 - Фото 4
Прошелся по ссылке Серого Волка. На драйв ру. В свое время мы ему релюшку свечей накала подискивали подешевле. Причину замены я не знал. Прочитал только сейчас. Оказывается в его случае, питание на свечи накала, подавалось при заглушенном движке. Вот по тому и релюха менялась. Для меня это была новость. Так что Х.З.
Про залипание релюхи свечей догрева знал. Про подобный трабл с релюхой свечей накала...... уже знаю. Поломки не массового характера. Но!
Востаннє редагував shuma34: 11.02.2015 о 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.02.2015, 19:00 #15
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від vitos svp Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299416 - Фото 1
В том-то и отличие, что предложная мною схема при включении питания на светодиод через шунтируюющее сопротивление позволяет проверить работоспособность свечи.
Старий 11.02.2015, 19:16 #16
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299421 - Фото 1
Уважаемый ты когда нибудь проверял работоспособность свечей накала?
Никогда не думал почему автопроизводители до сих пор не придумали диагностику свечей накала?
Bober (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 19:37 #17
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Шановни! Вы начэ не понимаете что измерять необходимо ток через свечи, а не напругу! Ставят сопротивление и на нём меряют падение напруги от нагрузки, что свидетельствует об исправности нагрузеи или мощности потребления прибора и т.д. Или я ничего не понимаю...Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299426 - Фото 1
Старий 11.02.2015, 19:51 #18
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від ПавелК Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299430 - Фото 1
Шановни! Вы начэ не понимаете что измерять необходимо ток через свечи, а не напругу! Ставят сопротивление и на нём меряют падение напруги от нагрузки, что свидетельствует об исправности нагрузеи или мощности потребления прибора и т.д. Или я ничего не понимаю...Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299430 - Фото 2
Поставить четыре амперметра на каждую свечу, есть около 12А, свеча рабочая, нет значит не рабочая, но это в любом случае косвенная диагностика.
Хочеш точно проверить, снимаеш свечи, одновременно подклчаеш все четыре на АКБ и смотриш на нагрев - должны разогреваться только кончики и одинаково!
Старий 11.02.2015, 20:00 #19
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від vitos svp Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299434 - Фото 1
А это что? отсюда:
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0380 Высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-024
Допис від ПавелК Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299434 - Фото 2
Всё правильно! Но не хочется в проводку к свечам накала встраивать сопротивление, это как минимум уменьшит эффективность их работы.
Я предлагая параллельно свече поставить светодиод с шунтирующим сопротивлением намного больше сопротивления свечи. При исправной свече в такой схеме ток будет протекать по цепи наименьшего сопротивления - через свечу, при выходе свечи из строя (обрыв) ток пойдёт по единственному возможному пути - через шунтирующие сопротивление и светодиод.
AntonUA (04.10.2019)
Старий 11.02.2015, 20:05 #20
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Aleksandr Устройство контроля работы свечей накала/подогрева (самоделка) - Пост 299439 - Фото 1
А это что? отсюда:
Тебе Паша не ясно расписал или ты принципы электротехники не знаеш?
контроля , накала , подогрева , свечей , устройство
Замена свечей накала Hyundai H1 djromu4 Двигун паливна єлектроника 10 19.11.2014 19:42
Реле свечей накала muradow Двигун паливна єлектроника 3 15.10.2014 17:05
Реле свечей накала bayk777 Двигун паливна єлектроника 1 23.05.2009 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:29.
