Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.09.2019, 18:16 #1
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Типово Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R)
Видео не снимал, попробую описать. В общем так: путем проб и попыток получилось снять и поставить масляный насос .
для начала насос откручиваем потом приподымаем его наискось ( звездой к коленвалу), снимаем цепь привода, ну а потом вправо-влево, и он выходит.
все манипуляции производились при снятой крышке цепи ГРМ и при снятом успокоителе цепи маслянного насоса.
Так что первоначальные выводы были ошибочными... прошу прощение за заблуждение
Востаннє редагував Gena-street: 04.10.2019 о 14:50.
Старий 23.09.2019, 18:51 #2
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Типово Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0cdi (M9R)
Допис від димончик Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453786 - Фото 1
Интересно.
А от куда там взялся на 2,0 успокоитель цепи масляного насоса? Или его убрали по ходу выпуска с 2007?
Востаннє редагував Restorer: 23.09.2019 о 19:17.
Старий 01.10.2019, 21:50 #3
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Типово Re: Выдавило масло через фильтр 2.0dci
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453981 - Фото 1
Мотор с машины 2008 года . Стоит там маленький сантимов 5 длиной , прикручен парой болтиков м6...
Востаннє редагував димончик: 01.10.2019 о 21:57.
Старий 02.10.2019, 08:23 #4
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від димончик Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453986 - Фото 1
Это самопал. И либо Вы с СТО Ковш, где это колхозят и фото от туда, либо фото не Ваше. Любой заводской успокоитель должен быть поджат пружиной.
Старий 02.10.2019, 09:10 #5
це точно з СТО КОВШ. В оригіналі такого нема...
Старий 02.10.2019, 15:24 #6
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453991 - Фото 1
Это ты погарачился... да как и со многим другим.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
Gena-street (02.10.2019), димончик (02.10.2019)
Старий 02.10.2019, 18:12 #7
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453993 - Фото 1
Фото не мое, Фото с инета. Но + - оно так и выглядело на самом деле
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453993 - Фото 2
Еще такого не видел, видел только натяжители подпружиненные или гидронатяжители
Востаннє редагував димончик: 02.10.2019 о 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.10.2019, 19:15 #8
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Google выдает массу примеров.
"Погарячился" я в одном, неправильно выразившись. В таком исполнении успокоитель должен быть с пружиной.
По ходу эксплуатации цепь, звезды и сам успокоитель будут изнашиваться. В конечном итоге цепь все равно прослабится. И как результат получим замечательную погремушку.
Действительно успокоитель часто жестко закреплен, но при условии наличия натяжителя, гидравлического или архаического "механического". Как упрощение=удешевление, когда цепь короткая, как в нашем случае, ставится только успокоитель, но с пружиной.
Вундервафля, которую присабачили (см. фото выше) на СТО Ковш - развод клиента, который приедет через 20-50К км (а возможно уже и клиент будет другим) со стуком в двигателе, с "диагнозом" стучит поршень/палец/шатун/гидрокомпенсатор/клапан (нужное подчеркнуть).
Старий 02.10.2019, 19:59 #9
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453997 - Фото 1
ну на 1.9 стоит такая же конструкция и ничего не гримит...
и на этом блоке , что я вязал не было следов колхоза
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453997 - Фото 2
я думаю, что это конструкторское решение инженеров различных производителей
Востаннє редагував димончик: 02.10.2019 о 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.10.2019, 20:13 #10
Не треба плутати заспокоювач з натяжникомУспокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 453999 - Фото 1 Натяжник, справді, повинен бути під пружиною. А заспокоювач лише не дає ланцюгу зайве вібрувати. Якщо це й "колгосп", то шкоди від нього не буде.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mehanik за это полезное сообщение:
Aleksandrr (04.10.2019), димончик (02.10.2019)
Старий 03.10.2019, 08:14 #11
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
вношу ясность ... Со слов мастеров, которые вынимали и разбирали двигатель. На моторах 2,0 до 2010 года успокоитель цепи не устанавливался, а отверстия под крепления были. СТО КОВШ действительно колхозил успокоитель цепи по типу мотора 1,9, и устанавливал его в 2,0. После 2010 года моторы 2,0 пошли с заводским успокоителем и почему то некоторые новые комплекты ГРМ ! стали укомплектовываться и успокоителем цепи маслянного насоса.
Вот такую мне дали информацию... Не доверять я им не могу, хлопци занимаются обслуживанием таких машин, и зачастую меняют на них ГРМ....
Старий 03.10.2019, 08:24 #12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від димончик Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454004 - Фото 1
Расстрою Вас. От "хлопцив" этих надо бежать. И после 2010 года там ничего нет, даже отверстий. Имеется только прилив, даже не фрезерованный. Как всегда эффективные менеджеры победили инженеров. Чтоб не быть голословным лично сам открывал крышку на двух моторах 2013 года.
Вот тут есть картиночки, найдите на них натяжитель/успокоитель цепи масляного насоса. А вот тут все для маслянного насоса. Удачи. И да это не реклама. Некоторые их товары подделка.
Допис від mehanik Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454004 - Фото 2
Не треба плутати заспокоювач з натяжникомУспокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454004 - Фото 3 Натяжник, справді, повинен бути під пружиною. А заспокоювач лише не дає ланцюгу зайве вібрувати. Якщо це й "колгосп", то шкоди від нього не буде.
Это Вы что-то путаете. Вам стоит просто открыть ссылку выше. Натяжителя на пружине не бывает. Пружина просто не выдержит нужных нагрузок. Она там ставится совсем для других целей.
А СТО Ковш просто надо купить готовый успокоитель (снова же ссылка выше) более менее подходящий по крепежу, а не колхозить. Там всего один болт для крепления, второй - для упора пружины.
Востаннє редагував Restorer: 03.10.2019 о 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.10.2019, 09:21 #13
ось тут https://www.youtube.com/watch?v=E2QY0Xb14uI можна побачити що це зроблено на СТО ковш.. і на 1.26 хв на відео є знято отвори під "успокоитель"..
Старий 03.10.2019, 09:29 #14
Restorer, У мене на двух автівках з різними двигунами натягувачи під пружинами- на одному спіральна, на другому гідравлічна.
Старий 03.10.2019, 10:26 #15
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від mehanik Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454008 - Фото 1
Можно модель этих автомобилей? В идеале номера натяжителей?
В обоих случаях пружина НЕ НАТЯГИВАЕТ цепь, а служит только для первичного натяжения.
А можно проще. Приведите натяжитель цепи ГРМ ЛЮБОГО автомобиля, который работает только за счет упругого сжатия пружины? :-)
Востаннє редагував Restorer: 03.10.2019 о 11:41.
Старий 03.10.2019, 12:04 #16
Аватар для RenaultOpel
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Блин ну нет нигде в каталогах на любом m9r на трафике успокоителя
Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454011 - Фото 1
На бензиновом и на 1,9 есть
Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454011 - Фото 2
А вот на новом мастере с 2,3 m9t уже есть
Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454011 - Фото 3
Поблагодарили RenaultOpel за это сообщение:
Restorer (03.10.2019)
Старий 03.10.2019, 17:34 #17
Restorer, Toyota.На моїх паски грм, але це не принципово- навантаження однакове. Зверху 2L, знизу 2kd-ftv. Є двигуни і з ланцюгами. Щось ми відволіклись від теми.Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454018 - Фото 1 Щодо 2L згоден, пружина дає преднатяг, потім фіксуємо жорстко. А щодо другого- тіки завдяки натягувачу.
Назва:  Screenshot_2019-10-03-18-45-17.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  10,0 КБ
ID:	58995   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2019-10-03-18-51-13.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  6,7 КБ
Востаннє редагував mehanik: 03.10.2019 о 20:13.
Старий 03.10.2019, 18:22 #18
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454020 - Фото 1
Расстрою и я Вас . Картинки с магазина практически никогда не передают полную картину того, что есть на самом деле.
И самое главное , БЕЖАТЬ НАДО ОТ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ КРИТИКУЮТ И ОСУЖДАЮТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ, НЕ ЗНАКОМЫХ ЛИЧНО. ЕЩЕ И В ПРИДАЧУ ВАМ ЛИЧНО, И НИКОМУ ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ, НЕ СДЕЛАЛИ НЕ ТО ЧТО ЧТО ТО ПЛОХОЕ, А ВООБЩЕ НИЧЕГО, А ПРОСТО ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ И ОПЫТОМ.
Бежать надо конкретно от Вас.
Развели срач вообще не понятно с какого перепугу....
форум превратился из ресурса по обмену опытом , в лавочку перед подъездом, где бабки кости перемывают наркоманам и проституткам....
Писец...
Востаннє редагував димончик: 03.10.2019 о 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
Romaha55 (04.10.2019), Ключик (04.10.2019)
Старий 03.10.2019, 19:59 #19
димончик, Заспокойся, друже. Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454024 - Фото 1 У кожного своє бачення, як працює той, або інший агрегатУспокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454024 - Фото 2. Я пишу про те, що бачив, або робив особисто. А є теоретики.Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454024 - Фото 3 Пам'ятаєш кіно про дмб? "Ти інопланетян бачив-ні- а вони є!Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454024 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 03.10.2019 о 20:05.
димончик (03.10.2019)
Старий 03.10.2019, 20:32 #20
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від mehanik Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 1
димончик, Заспокойся, друже. Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 2 У кожного своє бачення, як працює той, або інший агрегатУспокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 3. Я пишу про те, що бачив, або робив особисто. А є теоретики.Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 4 Пам'ятаєш кіно про дмб? "Ти інопланетян бачив-ні- а вони є!Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 5
Игорек, просто достало... Ты все сам прекрасно понимаешь...
Допис від mehanik Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 6
Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 7Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454025 - Фото 8
Востаннє редагував димончик: 03.10.2019 о 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Реле топливний насоса Рено мастер3 Виталик1982 Єлектрообладнання 2 22.06.2019 19:14
Как снять тройник с ВАКУУМНОГО НАСОСА. D.A.D Двигун та паливне обладнання 2 02.10.2016 09:04
куплю крышку масляного фыльтра ИгорьZ Двигун паливна єлектроника 3 05.11.2014 17:52
Замена шкива/привода вакуумного насоса на распредвале krysmars Двигун,паливна,єлектроніка 3 25.10.2014 11:00
Натяжитель генератора, кто бы продал? Visual Двигун паливна єлектроника 0 08.08.2012 11:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:33.
