Масло на двигателе - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.01.2016, 13:44 #1
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Масло на двигателе
Снимал сегодня пластиковую крышку двигателя и увидел подтеки масла. Возможно конечно, что это разлили когда заливали масло, но как то много там. Так же в масле EGR, мне его глушили методом переворота на 180град., хотя меня это тоже смущает маленько, не понятно в каком положении он остался. Кто что скажет по потекам в районе заливной горловины?
Назва:  Файл_002(2).jpg
Переглядів: 202
Розмір:  33,9 КБ
ID:	47459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Файл_001(2).jpg
Переглядів: 192
Розмір:  37,1 КБ
Назва:  Файл_007.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  42,4 КБ
ID:	47461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Файл_000(2).jpg
Переглядів: 207
Розмір:  47,4 КБ
Старий 30.01.2016, 13:47 #2
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Re: Масло на двигателе
Масло на двигателе - Пост 362296 - Фото 1
Масло на двигателе - Пост 362296 - Фото 2
Масло на двигателе - Пост 362296 - Фото 3
Старий 30.01.2016, 14:33 #3
Допис від lazareff Масло на двигателе - Пост 362301 - Фото 1
вент.картера забита?
Старий 30.01.2016, 14:42 #4
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Хто його зна......как по мне,то надо разбирать передок и смотреть откуда именно эта течь.......
Тогда можно будет делать какие-то выводы.
Старий 30.01.2016, 14:52 #5
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Допис від wasya Масло на двигателе - Пост 362305 - Фото 1
А хз, где она , эта вент. картера Масло на двигателе - Пост 362305 - Фото 2)
Старий 30.01.2016, 21:39 #6
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
я бы помыл и понаблюдал откуда сочится
Старий 30.01.2016, 21:42 #7
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Та чувствую так и придется сделать
Старий 30.01.2016, 23:42 #8
Вы сказали Спасибо: 2.026
Для начала,как и писали выше помой и по наблюдай. Чаще всего оно соплит по торцу соединения сапуна со штуцером,то есть там где он прикручен к двигателю.Но по твоем фото видно то что оно в масле выше чем соединение,значит либо с под крышки,либо как у меня было с боковой трубки отвода картерных газов,она находится как на фото с правой стороны под заливной горловиной,лечится установкой хомутов.
Старий 31.01.2016, 09:11 #9
Аватар для Cobox
Cobox Cobox зараз поза форумом
Дописи: 278
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 453 раз(а) в 126 сообщениях
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Зато ржаветь не будет и не сгниет (с) как говорит мой сосед по гаражу Масло на двигателе - Пост 362370 - Фото 1
Cobox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2016, 11:50 #10
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Ну главное это не турбина кидает, а то меня пугают...??
Старий 31.01.2016, 11:53 #11
Допис від lazareff Масло на двигателе - Пост 362379 - Фото 1
Турбина в интеркулер сначала кидает.
Старий 31.01.2016, 11:54 #12
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Снять патрубки и посмотреть? Или и так было бы видно?
Старий 31.01.2016, 11:58 #13
Допис від lazareff Масло на двигателе - Пост 362382 - Фото 1
Один, тот что к низу ближе.
Старий 31.01.2016, 11:59 #14
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Эхх, спасибо, пойду смотреть
А что это за хрень?
Масло на двигателе - Пост 362383 - Фото 1
Востаннє редагував lazareff: 31.01.2016 о 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2016, 15:55 #15
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Да там не будет забита вентиляция....может сопливить с под заливной горловины, она из двух частей, на своей перепоковывал...
Старий 31.01.2016, 16:51 #16
Допис від lazareff Масло на двигателе - Пост 362411 - Фото 1
А что это за хрень?
В той части масло отделитель,как Али сказал оно не когда не забьется .
Старий 31.01.2016, 19:44 #17
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Два болтика....И она в руках.... Подобрать либо кольцо резиновое, либо аккуратно на герметик виктор рейнц...
Ключик (12.03.2019)
Старий 31.01.2016, 19:46 #18
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Это ты про заливную горловину?
Старий 31.01.2016, 19:49 #19
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від али Масло на двигателе - Пост 362431 - Фото 1
Це, якщо воно з блока з металевим корпусом не вилізло.
Старий 31.01.2016, 19:52 #20
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Допис від Eugene Масло на двигателе - Пост 362432 - Фото 1
Ну вроде сверху масло. А вообще хочу снять все патрубки, проверить наличие масла в интеркуллере и патрубках. Промыть там все (что в масле )
двигателе , масло
Цокот в двигателе blekneit Двигун,паливна,єлектроніка 8 02.06.2013 15:24
Масло в двигателе Тёма Двигун паливна єлектроника 27 14.04.2012 21:23
Гул при холодном двигателе GReddy Балачки в курилці 15 12.12.2010 21:25
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:55.
