Как откачать воду из погреба (подвала) - страница №2 - Домашні питання
Старий 09.03.2017, 06:43 #21
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Типово Re: Как откачать воду из погреба (подвала)
Допис від WolkCub Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404765 - Фото 1
не фекальный, те суровее
вот типа такого http://rozetka.com.ua/pumps/c155952/filter/24034=14251/
поплакок сам включает насос когда всплывает
Такие полностью не выбирают, у них крыльчатка на уровне выходного патрубка т.е. он не соснёт если крыльчатка не будет погружена а это как минимум сантиметром 10 и в обратной последовательности когда уже выкачали и уровень дойдёт до этих допустим 10см. 99% что завоздушится и перестаёт качать, т.е. вот на высоту вон той части с дырочками или в сеточку скорее всего останется вода, та часть типа сетка-фильтр,но производительность у них хорошая.
если не ошибаюсь до канцура могут выбирать и не боятся завоздушивания вибрационные насосы и эжекторные системы...
Востаннє редагував SERIY VOLK: 09.03.2017 о 06:54.
Старий 09.03.2017, 07:44 #22
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
забор идет в самом низу насоса, да до идеала не выкачает, но меня устраивало, был небольшой уклон, там в ямке насос и ставил
Старий 09.03.2017, 08:14 #23
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Допис від uvagr Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404772 - Фото 1
Если воды просачивается не много, то попробуй гидроизоляционную штукатурку. На складе (отм. -5,2) протекали грунтовые через бетон. Первый раз брали церезит - фигня не держит. Второй привезли бельгийскую вроде, названия не помню. 3 года - полет нормальный, Стены сухие, ни намека на влажность.
Буду на работе спрошу как называется.
Или приямок с дренажным насосом.
Deitermann DS
Старий 09.03.2017, 09:35 #24
uvagr, Спасибо, но штукатурки сразу не нужны.
Допис від WolkCub Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404779 - Фото 1
Сколько оставалось?
Мне в идеале надо что бы как в говнососах.
Старий 09.03.2017, 13:47 #25
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
сантиментров 5, но повторюсь у меня он в ямке стоял.
Старий 09.03.2017, 18:30 #26
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Беза, правильно говорят- надо взять обычный насос для дренажной воды /который с поплавком/, снять с него нижнюю /зашитную, не дающую сосать под собой/ крышку. Под крышкой будет всасывающее отверстие. То, насколько он сможет высосать- будет зависить от того, насколько низко его опустиш /можно подрезать выступы- на них крепится зашитная крышка/, а можноьподобрать кусочек пластмассовой трубы, и вставить в всасывающее отвенстие. Проблема может быть в закачке, если не высокий уровень воды /но, можно насос опустить в большое ведро, затем закрыв всасывающее отверстие /хоть тенисным мячиком, или куском резины...., а в идеале вместо кусочка трубы вставить туда клапан /старый, который толком и не держит//-вытащить из ведра, опустить в воду подвала, и включить /иногда просто включая- выключая удается закачать, при уровне в половину насоса/
Старий 09.03.2017, 18:34 #27
Допис від Cem Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404826 - Фото 1
это сколько в мм ?
Старий 09.03.2017, 19:30 #28
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Это 20 см достаточно, чтобы рывками /включить-выключить/ закачать воду. Там конструкция насоса такова- на валу стоит примитивная крыльчатка/как на стиральной машине/, нагнетательной камеры нет- вода отлитает под действием центробежной силы, часть попадает в выходное отврстие, растояние от крыльчатки до корпуса /выходного патрубка /сантиметров 5.
Иногда, если изначально уровень совсем маленький /сантиметров 10/, - насос начинает очень слабо качать, тогда бросаю выходной шланг в яму с насосом, он постепенно прогоняет воздух, а затем вытягиваю шланг /при включенном насосе/
Старий 09.03.2017, 20:24 #29
это не вариант, у меня 20 не наливает.
Старий 09.03.2017, 22:02 #30
Допис від Беза Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404843 - Фото 1
Тоді втули дренажний насос з побутового кондинціонера.
http://aspenpumps.in.ua/vibro/orange
Максі оранж. Качає 26 літрів на годину. Висота підйому 20 метрів.
Решту вологи, то вже тряпочкою вимокаєш.
маленький гигант конденсата ))))
Востаннє редагував shuma34: 09.03.2017 о 22:22.
Старий 09.03.2017, 23:12 #31
Серёга, а это реальная идея. 100 баксов правда жалко.
Куплю бу недорого
Старий 10.03.2017, 05:22 #32
Допис від shuma34 Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404852 - Фото 1
А чим цей оранж такий видатний? Він бруду не боїться?
26 л/годину... Моторчик омивача теж справиться з такою проблемою.
Старий 10.03.2017, 06:09 #33
Допис від Вик123 Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 404854 - Фото 1
Бруду бооїться. ( ставиться доп фільтр)
Для забору рідини потрібно десь 1- 2 см підвищення рівня. (вмикається/вимикається автоматично).
Заборна ємність розташовується, на полу( не потрібно облаштовувать приямок) сам насос можливо розташувать на висоті близько метру від рівня підлоги.
Як раз, приблизно ті умови що потрібно в данному випадку.
Не знаю, на скільки часу вистачить ресурсу моторчика омивача.
В ціх насоссах (максі оранж) ресурс, реально розрахований на відкачку конденсата в полупром обладнані.
Міні оранж- має мешу продуктивність і але в моїй практиці, гарантія 2 роки всі два роки відпрацював в серверній, де охолодження потрібно цілий рік, продуктивність складала 6- 8 літрв рідини на годину.
Полупром обладнанна використовується в більш інтенсивному режимі, на відміну від домашніх кондиціонерів.
Ціна таки да зашкалює. В Китаї можна замовить за 65 баксів. Наші продавці роблять навар 100-120%
Востаннє редагував shuma34: 10.03.2017 о 06:24.
Старий 10.03.2017, 08:37 #34
Игорь возьми топливный насос к примеру с газели цена где то 300 грн и качай на здоровье
Беза (10.03.2017)
Старий 14.03.2017, 12:27 #35
Ну вот чем собственно говоря закончилось
Назва:  20170313_121353[1].jpg
Переглядів: 16
Розмір:  53,9 КБ
Старий 14.03.2017, 13:04 #36
еще есть насосы с токарного станка, выкачивает почти под ноль Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 405238 - Фото 1 типа такого
Назва:  Pompa_nasos_PM-200_PA-200.jpg
Переглядів: 13
Розмір:  192,3 КБ
Старий 14.03.2017, 13:06 #37
Игорь если вода бывает то по любому делай приемный приямок. И качать не вариянт сделаеш еще хуже если это верховодка
Добавлено через 32 секунды
у нас грунтовые тоже высоко
Востаннє редагував Bircha: 14.03.2017 о 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.03.2017, 18:33 #38
Допис від Bircha Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 405261 - Фото 1
еще есть насосы с токарного станка, выкачивает почти под ноль Как откачать воду из погреба (подвала) - Пост 405261 - Фото 2 типа такого
Этому смазка нужна. С.о.ж. в станке жирненькая.
Старий 14.03.2017, 18:42 #39
mehanik, не нужна проверено, правда производительность у него маленькая но грзязи не боится
Старий 14.03.2017, 22:43 #40
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
25л/мин. Производительность,там обычный центробежный насос.
(подвала) , воду , откачать , погреба
Как слить воду из бачка омывателя. sgas Кузов та салон 36 28.11.2013 17:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:22.
