Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 10.01.2016, 23:26 #41
Типово Re: Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0
Допис від vectra20 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359137 - Фото 1
один управляющий. он минусом управляет релюху.
второй диагностика блок-эбу
Если подать минус принудительно, то свечи запустятся? блоку єбу не буде ни о?
Старий 10.01.2016, 23:31 #42
а Х.З...
я не пробував...
хотя вариант. поэкперементировать
Старий 10.01.2016, 23:53 #43
К примеру, таким образом можно организовать догрев не до 50 гр, а до 80... и тамеще кое-какие моменты есть...Володь, глянь, пож, если есть возможность!
Старий 11.01.2016, 00:04 #44
Допис від Вик123 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359148 - Фото 1
є....
ты не про то реле...
это же реле предподогрева... моторные...
а ты похоже за тосольные....
там тоже можно принудиловку сделать...
Старий 11.01.2016, 07:19 #45
Допис від vectra20 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359169 - Фото 1
є....
Да, меня тосольные интересуют.
Старий 11.01.2016, 09:55 #46
тосольные тоже управляются эбу
там по 3-м проводкам команды идут
Старий 12.01.2016, 09:42 #47
Допис від vectra20 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359372 - Фото 1
И по какому из них можно пендаля дать?
Старий 12.01.2016, 10:19 #48
Витя думаю надо развязку делать...
чтоб можно было управлять независимо
Вик123 (13.01.2016)
Старий 12.01.2016, 22:16 #49
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Вик123 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359504 - Фото 1
Перед пенделем не плохобы диоды в разрыв поставить и ручное управление после него кидать
Дабы минус в обратки на Эбу не шёл....
Нуэто поуму если...
Вик123 (13.01.2016)
Старий 13.01.2016, 01:46 #50
Допис від СкИВ Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359515 - Фото 1
Нуэто поуму если...
Либо отдельный контроллер ставить.
Старий 13.01.2016, 14:28 #51
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Отпишусь по своей проблеме с реле свечей накала.
Проблема оказалась не в нём.
1. После его отключения добавились новые ошибки (писал ранее)
2. Сварганеная приблуда показала- реле работает.
Старий 26.11.2021, 21:23 #52
підскажіть хто в курсі справи, яка різниця між реле з 7-ма і 8-ма контактами на 2.0.На авто стоїть реле 8-ми контактне а проводів 7... У 8-ми контактному підводяться два силові плюси на центральні (великі) контакти?
Старий 30.10.2022, 19:38 #53
Аватар для Urgin
Urgin Urgin зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Костопіль
Авто: Opel Vivaro Vauxhall
Вік: 32
Дописи: 5
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Добрий вечір що означає помилка p0380 цепь нагрева А?
Urgin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.10.2022, 16:27 #54
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Допис від Urgin Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 468279 - Фото 1
Може бути, як сгорівша свічка, або не одна, так і сомо реле. Краще щоб електрик перевірив свічки і чітко сказав в чому проблема, бо міняти на угад дорого. Або, якщо дружете с тестером, перевірити самому свічки. Можно контролькой.
Согласовано.
Старий 31.10.2022, 16:36 #55
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Допис від Владимир30 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 468280 - Фото 1
Свічки замінив на нові всі 4 .
1 непрацювала та 4
На 4 був сплавлений ковпачок замінив на новий
Реле підкидав друге , також нічого немінялося
Зараз вибиває помилка p0380 свечи накаливания, цепь управления
Високое напряжение/цепь розомкнута
Постоянний
Старий 31.10.2022, 16:50 #56
Дописи: 256
Дописи: 256
Допис від Urgin Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 468281 - Фото 1
1 непрацювала та 4
Постоянний
А ви свічки такі самі по напрузі поставили?
Согласовано.
Старий 31.10.2022, 18:32 #57
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Допис від Владимир30 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 468283 - Фото 1
Так стояли boch 7вольтові такіж і поставив
Старий 03.11.2022, 06:28 #58
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Аватар для Urgin
Вік: 32
Дописи: 5
Хто міняв can clipom налаштування в ебу по свічках накалу з 12в на 7в з повільних на швидкі , які є нюанси?
вскрытие , реле накала , ремонт , трафик
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
реле свечей накала н100 вася вася Двигун паливна єлектроника 8 20.12.2014 10:24
Реле свечей накала muradow Двигун паливна єлектроника 3 15.10.2014 17:05
Реле свечей накала bayk777 Двигун паливна єлектроника 1 23.05.2009 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:56.
