Глохнет Мастер на ходу. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 26.05.2014, 15:53 #1
Аватар для M@RseL
Звідки Ви: Черновцы-Кицмань
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 62
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Типово Глохнет Мастер на ходу.
Парни помогите решить проблему. Сегодня ехал себе спокойно и вдруг бах, самопроизвольно Мастер 2.5 2004 г.в. начал глохнуть и высвечиваются пиктограммы Stop и двигатель красные. Заводишь все норм. На холостом тоже норм. Газу даешь, через минуту глохнет, так и ехал домой, периодически накатом, периодически газовал. Такое впечатление что какой то клапан отсекает.
Такое было до этого уже 3 раза, с разными интервалами. Т.е. между этими случаями был разный беспроблемный километровый интервал. А сегодня за 10км пути 6 раз заглох.
Оп-ком показывает Р0113 и Р1635 присутствуют и р704 и р0191 не присутсвуют. хотя я их стирал недавно. но появились опять.
Куда копать?
Востаннє редагував M@RseL: 15.06.2014 о 08:10.
M@RseL зараз поза форумом   Вгору
Старий 26.05.2014, 18:12 #2
Типово Re: Глохнет Мастер на ходу.
Р 0113 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускного воздуха. - По ходу градусник в воздухомере гавкнул.
P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания - не влияет.
р0191 - по давлению в рампе. От сего глохнем и лампочки засвечиваем.
Что бы я сперва посоветовал? Проверить форсы и аварийный клапан на слив в обратку.
Дальше подвод топлива с бака до ТНВД.
А дальше если всё не то? То ли датчик давления либо регулятор шалит.
р704 - Что?Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249242 - Фото 1
Чижик зараз поза форумом   Вгору
Старий 26.05.2014, 19:09 #3
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
ой.. р0704
щас отсоединил от датчика на рампе фишку чуть продул и побрызгал ведешкой, проехался пока вроде работает...
и на фильтре воздушном у меня нет ни датчика ни каких либо проводов..
Востаннє редагував M@RseL: 26.05.2014 о 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.05.2014, 19:27 #4
Допис від M@RseL Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249265 - Фото 1
ой.. р0704
Концевик педали сцепления. Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249265 - Фото 2
Допис від M@RseL Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249265 - Фото 3
Тоже как вариант. Но если начнёт дальше? Тьфу-тьфу-тьфу... Надо будет копать.
Старий 26.05.2014, 19:39 #5
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
а что эта ошибка концевика означает? Оно постоянно появляется..
Ну если дальше опять будет, то будем копать..
цены на датчик не радуют совсем(((Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249268 - Фото 1
Старий 26.05.2014, 19:47 #6
Допис від M@RseL Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249270 - Фото 1
Ну может его не дожимает педаль. Вот оно и светит.
Надо заглянуть в педальный узел.
Старий 26.05.2014, 20:17 #7
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
типа
Допис від Чижик Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249280 - Фото 1
типа в не нажатом положении?
Старий 26.05.2014, 20:44 #8
Допис від M@RseL Глохнет Мастер на ходу. - Пост 249296 - Фото 1
Да.
Старий 07.06.2014, 18:32 #9
Аватар для Gematogen
Gematogen Gematogen зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Рено "Мастер 1,9"
Звідки Ви: Чернигов
Мой "Мастер" глох на ходу. Минут 10 постоит - заводится. Едет минут пять - глохнет... Грешил на топливную. Два "электрика" диагностировали машинку - результат по их мнению: ошибки есть, но они не влияют на такую неисправность, скорее всего сломался ТНВД (деньги за диагностику брали). Третий электрик нашел неисправность - 150 грн и я счастливый обладатель "живого" "Мастера". Я присутствовал при ремонте: неисправность была в коробочке на плюсовой клеме аккумулятора... Микротрещина какой-то электродетали, извиняюсь за непрфессиональный жаргон. В этой коробке, объяснил электрик, питание распределяется по авто, соответственно питание пропадало на иммобилайзер
Gematogen зараз поза форумом   Вгору
Поблагодарили Gematogen за это сообщение:
shur1k (10.06.2014)
Старий 14.06.2014, 20:27 #10
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
2 раза на этой неделе подобное повторилось. И что самое интересное, 2 раза на одном и том же месте. Дорога на подъем, 3я передача гдето 2500об/мин.
такое впечатление что как будто топливо остекает. Бо потом завел, то двиг нестабильно как то заработал. Но через 2 секунды все нормализировалось. И больше проблем небыло.
Возможно такое что в топливозаборнике в баке что то перекрывает дыхание?
Старий 14.06.2014, 22:35 #11
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Допис від M@RseL Глохнет Мастер на ходу. - Пост 253125 - Фото 1
Начало...Проверяй форсунки на обратку и аварийный клапан в торце рейки...
victor4 зараз поза форумом   Вгору
Старий 14.06.2014, 22:42 #12
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Допис від victor4 Глохнет Мастер на ходу. - Пост 253126 - Фото 1
как?
Старий 14.06.2014, 22:50 #13
Допис від victor4 Глохнет Мастер на ходу. - Пост 253129 - Фото 1
без спецов не обойдешься...
alexusaty зараз поза форумом   Вгору
Старий 14.06.2014, 23:03 #14
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від M@RseL Глохнет Мастер на ходу. - Пост 253132 - Фото 1
как?
http://www.youtube.com/watch?v=e7wxT96nJyI
Ключик зараз поза форумом   Вгору
Старий 14.06.2014, 23:36 #15
Аватар для ВАХА
ВАХА ВАХА зараз поза форумом
Звідки Ви: Макеевка-на-Днепре
Авто: Viano,13 4matic
Дописи: 236
Вы сказали Спасибо: 226
Аватар для ВАХА
Дописи: 236
M@RseL, фильтр топливный в норме?
ВАХА зараз поза форумом   Вгору
Старий 15.06.2014, 04:37 #16
Аватар для wladgeorg
wladgeorg wladgeorg зараз поза форумом
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 84 раз(а) в 44 сообщениях
Дописи: 249
По ошибке р0704.Концевик педали сцепления,когда отпускаешь его нажимает на белую пипку-она замыкает контакт,чтобы сигнал пошёл на електронный блок управления,что сцепление отпущено и можно ехать.Попробуй немного потянуть за эту пипку вперёд,послышатся 2-3 щелчка,потом побрызгай туда силиконом или ведешкой.Зимой часто туда снег от ботинок или брызги грязные попадают и эта пипка через два три месяца когда эта грязь на ней высыхает клинить начинает и весь этот контакт концевика сцепления утапливается внутрь и потом верхняя часть педали до этой пипки просто недостаёт-соответственно сигнал о начале движения в ЭБУ не проходит.Попробуй сделать как я выше написал,может поможет,пока кучу бабок ещё не потратил на другие диагностики.
Добавлено через 8 минут
Вот плохо,что некоторые год машины не указывают,там тоже есть некоторые особенности,хотя вроде бы движок такого же объёма,а отличия например 2004 и 2008 года есть и конструктивные в том числе.
Востаннє редагував wladgeorg: 15.06.2014 о 04:46. Причина: Добавлено сообщение
wladgeorg зараз поза форумом   Вгору
Старий 15.06.2014, 08:08 #17
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Допис від ВАХА Глохнет Мастер на ходу. - Пост 253164 - Фото 1
менял 800км назад. на Пурфлюкс 491.
Добавлено через 50 секунд
Допис від wladgeorg Глохнет Мастер на ходу. - Пост 253164 - Фото 2
2004й год у меня
Востаннє редагував M@RseL: 15.06.2014 о 08:09. Причина: Добавлено сообщение
глохнет , мастер , ходу.
Плохой запуск, глохнет на ходу vik_kap Двигун та паливне обладнання 23 24.10.2021 22:22
помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди Крытник Двигун,паливна,єлектроніка 10 08.01.2015 22:09
шум на холостом ходу FELEKS_777 Двигун паливна єлектроника 3 03.12.2013 08:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:56.
