Проблема с машиной....тупит, плохо едет - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 13.07.2017, 22:25 #21
Аватар для Gena81
Gena81 Gena81 зараз поза форумом
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Типово Re: Проблема с машиной....тупит, плохо едет
Допис від wasya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 414995 - Фото 1
ДМРВ попробуй подставь.
Читал где-то на форумах, что если снять фишку с ДМРВ и не будет разницы в движении машины, то точно ему аминь. А я как только снял с него фишку, так еле тронулся с места. Да и ошибок по нему нет при проверке OP-COMом. В связи с этим могу ли я полагать, что мой ДМРВ рабочий? (нет возможности уже поменяться с кем-то для пробы)
Gena81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.07.2017, 22:45 #22
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
У меня похожая бяка,снимал фишку дмрв машину колбасит, грешу на клапан управления турбиной у меня немного не такой как на фото выше но и двигатели у нас разные. Сегодня тоже пару раз спиралька загоралась и машина едит как овощ.
Старий 13.07.2017, 22:56 #23
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від вите4ек Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415000 - Фото 1
Клапан управления турбиной поставил новый, оригинал, а толку никакого. Все те же симптомы. Если спиралька у меня загорелась - сразу как к асфальту приклеился, приходится глушить
Старий 13.07.2017, 23:01 #24
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415001 - Фото 1
По параметрам OP-COMа мне не нравится надув (на ХХ 97-98 кпа, при 2200-2300 на ходу 89-91 кпа) и соответственно количество воздуха - на ХХ 35-40 (как когда), при 2200-2300 оборотов 109-111 кг.
там с наддувом надо разбираться
я понимаю, что мало сказал.... надо авто смотреть...через монитор не умею
посмотри показатель сколько турбина дует на стоячей авто...
не в движнии...
просто газ в пол и сколько надует
если меньше 1600 - проблема с наддувом
Старий 13.07.2017, 23:04 #25
Вы сказали Спасибо: 2.026
Попробуй почистить шлангочки трансдюсера и вакуумного датчика,штуцер тот что в впускном коллекторе от вакуумного датчика тоже почисть.Мне помогло,были забиты шлангочка и штуцер вакуумного.
Старий 13.07.2017, 23:05 #26
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Т.есть смотреть турбину Володя?
Старий 13.07.2017, 23:06 #27
не...
про єто ещё рано говорить
там может привод дрючить
Старий 13.07.2017, 23:07 #28
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
А чем они забиваются?
Старий 13.07.2017, 23:09 #29
Допис від вите4ек Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415007 - Фото 1
Тем чем и ЕГР.
Старий 13.07.2017, 23:10 #30
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Понял
Старий 13.07.2017, 23:15 #31
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від vectra20 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415010 - Фото 1
не в движнии...
такое ощущение, что турбина вообще не дует. По OP-COMу 91-92 кпа (при атмосферном давлении 98 кпа )
Допис від Bober Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415010 - Фото 2
штуцера и шланги все почищены и продуваются нормально
Востаннє редагував Gena81: 13.07.2017 о 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2017, 11:45 #32
так може просто датчик наддуву?
Старий 14.07.2017, 13:23 #33
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від Romaha55 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415055 - Фото 1
Датчик надува подставлял с другой машины - все без изменений
Старий 14.07.2017, 13:28 #34
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415057 - Фото 1
все без изменений
Там крім цього датчика треба дивитись вакуумний насос, клапан привода турбіни, привод турбіни і чистоту магістралей.
Старий 14.07.2017, 13:48 #35
ну якщо при запуску авто на турбіні шток актуатора рухається то вакуум є. тоді треба дивитись чи не стравлюється вакуум десь. знайти не проблема якщо дійсно він пропадає. я колись через трійник під"єднював манометр на 2 атм і дивився на його покази і покази з датчика надуву
Старий 14.07.2017, 15:32 #36
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від Вик123 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415063 - Фото 1
клапан привода турбины(мембрана) в порядке(вакуум держит), шток ходит легко, после запуска двигателя шток приходит в движение,
вакуумный насос вроде бы тоже в норме(палец присасывается к шланге сильно),
вот ошибку никак не могу понять - P1125 Обнаружен чрезмерный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027.
Даже пробовал закольцевать шланги - никаких изменений
Старий 14.07.2017, 15:48 #37
А теперь
Допис від vectra20 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415064 - Фото 1
не в движнии...
Если все же нет, то сдерни патрубок с турбины, пощупай крыльчатку, может турба уже мертва?...
Старий 14.07.2017, 16:10 #38
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Если все же нет, то сдерни патрубок с турбины, пощупай крыльчатку, может турба уже мертва?...[/QUOTE]
Крыльчатку щупал, вращается легко, небольшой радиальный шат, осевого шата нет
Сегодня пробовал рукой пережимать патрубок который идет от турбины к интеркулеру на оборотах примерно 2200-2500, никакого давления не почувствовал (можно спокойно пережать было его)
Vectra20 посоветовал на стоящей машине тапку в пол .... сколько турбина выдаст? ОР-СОМ показал надув 89 кпа (на ХХ 98 кпа) при 2700 оборотах, дальше не хотела набирать обороты и начала захлебываться, дыму было много с запахом соляры
Я вот подумал..... а может быть что байпасный клапан(вестгейт) поврежден, и можно ли проверить это не снимая турбину
Востаннє редагував Gena81: 14.07.2017 о 16:52.
Старий 14.07.2017, 17:08 #39
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
може банально егр заклинило у відкритому положенні і весь вихлоп у нього йде, а не в турбіну?
Старий 14.07.2017, 17:13 #40
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від x_mad Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415072 - Фото 1
Проверял, снял электрическую часть, а механическую оставил и прикрутил - не помогло
едет , машиной....тупит , плохо , проблема
Vivaro 1.9 тупит sprinterok Двигун та паливне обладнання 96 12.11.2017 21:20
Виваро тупит и не хочет ехать Зуб Двигун та паливне обладнання 28 26.09.2014 21:37
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 07:44
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите SMi Двигун паливна єлектроника 26 29.08.2012 10:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:44.
