Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 26.02.2015, 12:27 #1
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Восклицание Горит спираль и ошибки по датчику турбины.
В общем начну с начала. Вечером катался, все было ок. Поставил под домом. Утро - завожу и бац, лови гранату. Горит спираль. Доехал на работу, полез звонить свечи. Таки да. Одна свеча сгорела. Купил и поехал к спецам менять. Заменили, а спираль на приборке на месте. Подключили комп. Посмотрели ошибки (там такого понаписывало, что она бы и вовсе не завеласьГорит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302219 - Фото 1). Все сбросили. Завели и читаем по новой. В общем комп выдает что не фурычит клапан давления воздуха (Оригинальный кросс / код — 8200225971), но помимо того еще жудко жужжжжжжжит клапан управления турбины(кросс-код 77 00 113 071).
Спираль на приборке появляется как раз в тот момент когда начинает жужжать этот самый последний клапан и больше естественно не тухнет.
Что посоветуете? Может есть у кого "лежит рядом" чтоб на минуту для проверки взять или встретится машинками для взаимо тестов? Есть спецы знакомые на Березняковской по дизелям, могу свести кому надо.
Киев, поздняки.
П.С. Они между собой в работе завязаны? Может из-за нерабочего одного выдавать эффекты второй?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 25.09.2015 о 15:17.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.02.2015, 13:23 #2
Типово Re: Help! спираль на приборке. Датчики воздуха и турбины.
Допис від Alvas Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302226 - Фото 1
связаны.
Допис від Alvas Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302226 - Фото 2
может
Добавлено через 35 секунд
трубочки на вакум посмотрите,почистите.
..и резиновые шлангочки на впускной колектор,и сам жиклер на нем.
Востаннє редагував wasya: 26.02.2015 о 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.02.2015, 15:06 #3
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
номер ошибочки озвучьте, пожалуйста. Скорей всего накрылся датчик давления, чего он там показывает порядка 250мПа
Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302246 - Фото 1
Старий 26.02.2015, 18:11 #4
Проверь трубку и штуцер на впускном колекторе.
Штуцер расположен рядом с егром и кокс там везде....
Штуцер надо прочистить.
Если не попустит - ты попал на датчик давления наддува.
То что жужит - это не страшно.
Когда всё прийдёт в норму и он перестанет жужать.
можешь для самоуспокоения промерять сопротивление обмотки на клапане.
16 Ом.
Старий 26.02.2015, 19:26 #5
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Спасибо. С шлангами все ок, ни дырок, ни грязи в них. Проверял как тянет вакуум манометром. На входе жужжалки давление как надо. на выходе не дотягивает. Отверстие в ЕГР тоже в норме, но правда сам ЕГР надо делать. Комп показал что он не открывается. При любых оборотах двигателя открыт на 5%. Сняли патрубок - реально "засран" сажей. Там уже паровоз вырисовывается, буду собирать капусту. Турбина тоже недодувает норму. Надо на профилактику. Есть "грязь" в патрубках. Уже в марте. как получу ЗП, поеду к мастерам, пусть крутят. Может все таки есть кто на поздняках, встретится датчик проверить для 100% уверенности что именно он мозг компостирует. А то не дешевая безделушка, мало ли, вдруг не она, а проводка где то. Там провод как то натянут.
Старий 26.02.2015, 19:52 #6
Допис від Eugene Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302327 - Фото 1
Сперва восстанови вакуум,на холостом минимум 0.8kgf(при повышении оборотов не меняется)возможно забит жиклер на вакуумном насосе,затем вакуум можно поднять трандюсером.
Старий 26.02.2015, 19:52 #7
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
Допис від Alvas Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302328 - Фото 1
А вот с єтим спешить не стоит,приведи в порядок систему наддува: датчики шлангочки и тд. Скорей всего турбина, чудным образом, правильно дуть начнет.
Старий 26.02.2015, 20:26 #8
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 447
Вы сказали Спасибо: 511
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
буквально пару недель назад была точно такая проблема. Прошел диагностики и мне сказали, меняйГорит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302346 - Фото 1 Я поехал на базар, купил (950грн.) распечатал, установил и вуаля, ничего не произошло. НО хорошо что есть одноклубники, сняли с авто Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302346 - Фото 2 и все стало на свои места. Пропала спиралька, обороты набираются хорошо. Поехал на рынок, поменял одну деталь на другую (эта стоит 750грн) и довольный поехал домой. А вот диагносту хотел поехать высказать, но подумал что ему на том свете минус поставили и так. Так что пробуй сначало с другой машинки детали, это пятиминутное дело
Старий 26.02.2015, 20:34 #9
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Вот потому и прошу чтоб кто то выручил своей машинкой Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302351 - Фото 1). Убедится в датчике.
А этот ЕГР самому снять да сделать не сложно? Или лучше к знающим? Руки то у меня откуда надо и голова тоже на месте. До буса была (да в общем то есть) волга 21ая. Так ее всю вдоль и поперек крутил сам, от покрутить гайки до сварки полуавтоматом.
Просто как то боязно лезть Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302351 - Фото 2. Уровень цен на деталюшки совершенно разный Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302351 - Фото 3
Старий 26.02.2015, 20:44 #10
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
Допис від Alvas Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302359 - Фото 1
Если знаешь, что где находится и принцип его дествия, то ничего сложного нет. Вот так он выглядит.
Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302359 - Фото 2
Старий 26.02.2015, 21:04 #11
Аватар для aldoo
aldoo aldoo зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.0cdti
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Допис від Alvas Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302366 - Фото 1
Вот потому и прошу чтоб кто то выручил своей машинкой Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302366 - Фото 2). Убедится в датчике.
Просто как то боязно лезть Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302366 - Фото 3. Уровень цен на деталюшки совершенно разный Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302366 - Фото 4
Если с 2.0 2007 года подойдеть то можем на моем потестить...
aldoo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.02.2015, 22:21 #12
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Допис від aldoo Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302384 - Фото 1
У меня такой как на фото в третьем сообщении. Если у тебя такой же - буду рад встрече. Напиши пожалуйста тогда в личку свой номер, я созвонюсь.
Старий 27.02.2015, 19:24 #13
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
ты знаеш вродебы такой, 80683732890 Алексей, м.Позняки. звонить до 22'00
Старий 27.02.2015, 19:36 #14
Допис від Alvas Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 302522 - Фото 1
Ничего сложного. Три болта открутить,сначала снимаешь электронную часть,затем с помощью тоненькой отвёртки вынимаешь механическую часть.Вот там полный капец!Сажы и нагара там будет будь здоров.Для очистки можно использовать аэрозоль для очистки клапана ЕГР,но я покупаю простой аэрозоль для чистки дроссельных заслонок.Очищает на ура,а по цене дешевле спецсредств.
При откручивании трёх болтов обрати особое внимание на нижний болт!!! Неудобно его откручивать-всегда падает вниз.Для более лёгкого процесса можно снять корпус воздушного фильтра.
Старий 27.02.2015, 20:05 #15
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
когда обратно будешь ставить сильно не зажимай, резьбу стягивает.
Старий 28.02.2015, 14:07 #16
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Спасибо Алексею (aldo) и Анатолию (Kon-an). Проверил датчики. Мозг выносит клапан воздуха. Буду его искать. Номер 8 200 225 971
Старий 20.05.2015, 16:20 #17
Аватар для Reven
Reven Reven зараз поза форумом
Авто: Renault trafic
Дописи: 50
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для Reven
Дописи: 50
Типово Горит спираль на приборной панели
При включении зажигания, загорается спираль и не тухнет.
код ошибки DF051 - функция регулятора/ограничителя скорости.
Может дело быть в лягухе тормозной педали? Кто сталкивался, поделитесь опытом)
Reven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.05.2015, 22:31 #18
Типово Re: Горит спираль на приборной панели
Ну раз в таком формате ошибку надыбали - значит подключали диагностику.....
А ума не хватило посмотреть этой же диагностикой как отрабатывает датчик педали тормоза ?
Причём обе пары контактов....
Старий 22.12.2015, 08:24 #19
Аватар для CерегаVivaro 2.5
CерегаVivaro 2.5 CерегаVivaro 2.5 зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 12
Дописи: 12
Счастье Re: Горит спираль и ошибки по датчику турбины.
Доброго все дня! Ребята подскажите пожалуйста, вчера преобрёл Опель виваро 2.5 2008г. Гоняли его на стенд диагностики ходовой, ходовка на -5. Погнали к диагносту, он сказал что турбина и форсунки в норме, но нужно желательно удалить сажевый фильтр, ехали и отец не попал в передачу (с 6 на 3) потом он задымил белым дымом, остановились , после пару мин заглушили, завели и все прошло. Сегодня утром завёл прогрел, проехал и загорелась спиралька и машинка с ключиком но тяга не пропала! Теперь не знаю что и делать, до ближайшего диагноста ехать за 60 км.или хлам купил или это лечится?
CерегаVivaro 2.5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.12.2015, 08:28 #20
Типово Re: Горит спираль и ошибки по датчику турбины.
похоже вы прибили регенирацию сажевого
датчики воздуха , навантаженні , пила , спираль на приборке , турбины.
Загорелась спираль. busreno Двигун та паливне обладнання 190 19.05.2020 19:46
Датчик температуры топлива. димончик Єлектрообладнання 27 27.12.2015 13:58
Датчики температуры smp Двигун паливна єлектроника 12 19.01.2012 16:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:21.
