Щелчки при разгоне под капотом - страница №1 - Кузов та салон
Старий 14.11.2009, 17:14 #1
Аватар для les_SERGO73
les_SERGO73 les_SERGO73 зараз поза форумом
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Печаль Щелчки при разгоне под капотом
Всем привет! Купил только машину и сразу есть,вопрос при разгоне когда свой турбо дизел разгоняешь идут щелчки из под капота,это срабатывает только при большых оборотах,не знаю что делать!Ездил на СТО они ничего не нашли.Я думаю это турбина как нехватка воздуха, но жду ответов от профи!!!!!!
Востаннє редагував les_SERGO73: 14.11.2009 о 17:16.
les_SERGO73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.11.2009, 17:53 #2
А чё за ведро то у тебя? Ато на моём тазике тоже щёлкает. Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49423 - Фото 1Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49423 - Фото 2Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49423 - Фото 3
Старий 14.11.2009, 23:17 #3
У меня что-то цокотит на холодную в двигателе. С прогревом пропадает. Грешу на форсунку. По признакам может быть и поршневая, но думать об этом не хочется.....
А так не слушая очень сложно что-то сказать.
Старий 15.11.2009, 12:23 #4
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
У меня такие щелчки только при больших оборотах или обгоне и теряет мощность
Старий 15.11.2009, 12:24 #5
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
НО что это не двигатель это точно.
Старий 15.11.2009, 12:29 #6
les_SERGO73, а может перепускной клапан не держит давление ?
Если падает тяга, то сбрасывает давление, по идее должно "пшикать".
Предпологаю, что так, могу ошибаться.
Мы по прежднему не знаем о какой машине и о каком моторе идет речь.
Старий 15.11.2009, 18:57 #7
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
У меня Hyundai H-200 турбо дизель!
Старий 15.11.2009, 18:58 #8
les_SERGO73, щелчки на что похожи ?
Сколько их ? Повторяются ли или один щелчек ?
Старий 15.11.2009, 19:00 #9
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Если жму газ то есть если чуть отпускаю то нет,если не гонять но их вообще нет только если резко давишь на газ
Старий 15.11.2009, 19:09 #10
Я удаляюсь, увы предлположения кончились, тяжело судить откуда звук и какого он рода.
Старий 15.11.2009, 19:16 #11
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
если смотреть на двигатель то с лева где турбина!
Старий 15.11.2009, 19:29 #12
les_SERGO73, а на месте если дусту дать, щелкает ?
Старий 15.11.2009, 19:37 #13
У меня тоже щёлкает. Но только когда после разгона до определённой скорости, чуток отпускаеш педалку газа. Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49494 - Фото 1Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49494 - Фото 2Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49494 - Фото 3
На форуме РЕНО пока ненашол ответа на это.
Надо будет у каво ещё взять машинку и проехатса.
Стрёмно както это всё... Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49494 - Фото 4
Старий 17.11.2009, 09:06 #14
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Привает Всем!Я сегодня посмотрел и увидел щелчки идут со стороны турбины или рядом что еть?как газ сильно жму сразу идут щелчки и воздух пропускает что-то но не увидел откуда.
Старий 17.11.2009, 09:08 #15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
если на месте тоже щёлкает:я резко нажал сегодня и пошли щелчки эти?
Востаннє редагував les_SERGO73: 17.11.2009 о 09:14.
Старий 17.11.2009, 09:39 #16
Допис від les_SERGO73 Щелчки при разгоне под капотом - Пост 49688 - Фото 1
Возле турбины есть клапанец с тяжечкой - перепускной клапан, посмотри на него, скорее всего он не держит давление, как я и говорил.
les_SERGO73 (18.11.2009)
Старий 18.11.2009, 17:17 #17
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
а его поменять или отремонтировать можно!?или снять как-то!Я просто ещё полный профан.ПОКА что.
Старий 18.11.2009, 17:20 #18
les_SERGO73, надо смотреть каталог, но вроде он подлежит замене.
Это все пальцем в небо, нужно подъехать к мастеру.
Старий 18.11.2009, 17:30 #19
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Клапан рециркуляции отработавших газов это ты про этот клапан или другой там ещё один вроде есть
Старий 18.11.2009, 17:33 #20
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
Авто: HYUNDAI H-200
Дописи: 15
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.a...&sgrp=0C600015 вот посмотри где он стаит
капотом , разгоне , щелчки
Цоканье под капотом Den1ss Двигун паливна єлектроника 83 21.12.2013 11:05
Щелчки в генераторе Mokriy Двигун паливна єлектроника 11 04.02.2013 17:21
Посторонние шумы под капотом abez Балачки в курилці 6 08.10.2010 19:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:38.
