Механічна коробка передач - страница №5 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 09.12.2012, 00:00 #81
Аватар для OveTomash
OveTomash OveTomash зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: H200 '00
Дописи: 4
Авто: H200 '00
Дописи: 4
alexusaty, спасибо.
Оффтоп. Раз уж лезть в коробку - может кто-то пробовал укоротить ход сцепления, а то хватает в самом низу (сантиметра полтора от пола)?
OveTomash зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.12.2012, 00:02 #82
OveTomash, у нас как Волге - ход сцепления регулируется штоком под педалью.
Старий 09.12.2012, 00:40 #83
Допис від Игорь Механічна коробка передач - Пост 143027 - Фото 1
Ув. бусоводы!
Сегеодня обнаружил люфт между хвостовиком коробки передач и карданом,который начал напрягать пару недель назад.
Буду снимать коробку.Если можете,подскажите номера сальников и деталей ,или номера телефонов профильных фирм.
Удачи всем. Игорь.
В чём конкретно напряг? Потёк сальник на хвостовике коробки? Поменяй его, если хороший- тысяч на 80 хватит. Обычно, если крестовины разбивает, идёт вибрация и люфт по всему кардану. Течёт сальник на коробке и мосту. По запчастям на Хёнде- это к Стёпе, он всё знает!
Старий 15.12.2012, 02:47 #84
Аватар для витаха19
витаха19 витаха19 зараз поза форумом
Звідки Ви: Сибирь,Хакасия,Черногорск
Авто: Starex ,2007гв,длиннобазный,D4BH.
Аватар для витаха19
Доброго здоровья всем!
Ребята,помогите раздолбаюМеханічна коробка передач - Пост 143843 - Фото 1. Пару недель назад сдернул заднюю часть коробки на Грейсе родственников.Разбило втулку и сам хвостовик кардана. Для показа образца в магазинах втулку выпрессовал. Хвостовик кардана проточили и надели на него "шубу".Втулку с грехом пополам нашли в закромах еще одного грейсовода. А теперь проблема-я не помню,как стояла втулка... Мало того,что в ней отверстие,так оно еще и смещено к одному краю.Вот как поставить,отверстием вверх или вниз? И куда смещается это отверстие,вперед к коробке,или назад,к кардану...
витаха19 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.12.2012, 20:58 #85
Аватар для VORES
VORES VORES зараз поза форумом
Звідки Ви: УКРАИНА
Авто: Н-200
Дописи: 4
Аватар для VORES
Звідки Ви: УКРАИНА
Авто: Н-200
Дописи: 4
Доброго времени суток, у меня Н 200 99г. проблемы есть разные:
1.выбивает 5я передача,
2.отсутствует привод спидометра и не знаю какой искать,спидометр электронный или нет тоже не знаю,как узнать?
3.отсутствует крепление для натяжки генератора, какое искать и где ?
Посоветуйте, кто знает, как можно решить эти проблемы?
VORES зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.12.2012, 21:00 #86
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від VORES Механічна коробка передач - Пост 144266 - Фото 1
1. Тут нічим не зможудопомогти.
2.Спідометри у всіх електронні. В тебе швидше за все зносилась шестерня приводу спідометра. Вона коштує 100грн і її не важко самому замінити.
3. Кріплення гени в мене повинно бути.
Старий 17.12.2012, 21:30 #87
Допис від VORES Механічна коробка передач - Пост 144280 - Фото 1
в хвостовике коробки по ходу слева есть датчик электронный скорости - это и есть привод спидометра как ты его называешь. Списывайся со Степой - у него все должно быть в наявности.
Старий 17.12.2012, 21:57 #88
Допис від VORES Механічна коробка передач - Пост 144295 - Фото 1
начни с синхронов
Старий 17.12.2012, 21:58 #89
Допис від Беза Механічна коробка передач - Пост 144296 - Фото 1
начни с синхронов
А чего тут начинать с чего-то? Начинать надо со снятия коробки и ее диагностики. Ну или замены на рабочую.
Старий 17.12.2012, 22:04 #90
Аватар для VORES
Звідки Ви: УКРАИНА
Авто: Н-200
Дописи: 4
Аватар для VORES
Звідки Ви: УКРАИНА
Авто: Н-200
Дописи: 4
Крепление генератора которое сверху посмотри, я куплю.
В коробке отсутствует и шестерня и привод, надо и то и то, если есть тоже заберу.
И по первому пункту, возможно ли найти запчасти для коробки? Нет желания снимать ее и потом месяц искать какую то деталь. Без машины очень нехорошо.
И сколько стоит коробка? Какие они бывают?(скоростные, не скорстные)
Старий 17.12.2012, 22:05 #91
alexusaty, и коню понятно, автогинекологов еще не существует
Допис від VORES Механічна коробка передач - Пост 144299 - Фото 1
В жигулях эта процедура занимает час с небольшим времени, здесь думаю не дольше.
Допис від VORES Механічна коробка передач - Пост 144299 - Фото 2
Ну прежде всего редуктору ЗМ соответствовать
Востаннє редагував Беза: 17.12.2012 о 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.12.2012, 20:30 #92
Аватар для windol
windol windol зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Стаханов
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Поблагодарили 91 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Допис від Беза Механічна коробка передач - Пост 144412 - Фото 1
Доброго времени суток. Скоростных и не скоростных коробок не бывает. Есть разница в передаточных числах кол. зубьев как на шестернях вторичного вала ,так и на пром. блочке. Есть такое понятие (короткие передачи, длинные)разный скоростной режим на передачах. 4-ая передача ,прямая, т.е. замыкает кол. вал ,вторичный вал,кардан и на задний мост. А здесь как сказал Беза зависит от моста. Они уже подразделяются скоростной и грузовой.Как то так.
windol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.01.2013, 11:34 #93
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Народ с прошедщими празникамиш!
Загудела третья передача,но странно как то,не постоянно может вой пропасть на следующем светофоре после полной остановки.Может кто сталкивался?
Старий 21.01.2013, 14:07 #94
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
У меня третья гудела когда не хватало масла в коробке. Долил и перестала.
Старий 21.04.2013, 10:36 #95
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від TECHNIK 200 Механічна коробка передач - Пост 164679 - Фото 1
Долил и перестала.
Совершенно верно!
Масло выгнало через хвостовик,есть люфт и замена сальника непоможет,нужно проделывать такуюже операцию как-Игорь,Белая Церковь или купить заднюю часть корпуса коробки.
Старий 20.07.2016, 15:49 #96
Аватар для alexxxxs
alexxxxs alexxxxs зараз поза форумом
Звідки Ви: Симферополь
Авто: HYUNDAI Grand Starex
Дописи: 120
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Типово Re: Механічна коробка передач
Всем привет парни! подскажите каталожные номера сальников коробки те что на этом фото ( там 2а сальника )
Механічна коробка передач - Пост 382074 - Фото 1
alexxxxs зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.07.2016, 23:26 #97
Аватар для Диман
Звідки Ви: ОДЕССА, ЧЕБАНГРАД
Авто: HYUNDAI H 200 TD 1998
Дописи: 89
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Диман
Дописи: 89
43146-44000 аналог 43146-4B000 могут подшипники 43174-4A000 аналог 712121210 разбиты , стоят за сальниками. Когда делал себе кпп менял и то и то . КПП M5RZ1
Старий 21.07.2016, 09:41 #98
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Спасибо!
Коробка передач, тугое включение. кулисы vladtoph Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 95 22.01.2016 20:44
Коробка передач Виталий111 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 05.02.2015 00:58
Эконован Коробка передач beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 5 23.09.2011 08:00
Коробка передач и шарик заднего хода DIMA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 31.05.2009 11:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:10.
