Установка времени на приборке. - страница №2 - Загальні технічні питання
Старий 28.01.2012, 14:39 #21
А я нашел вот такое в ноте по Трафику..
КОНФИГУРИРОВАНИЕ
При замене щитка приборов его конфигурирование
происходит автоматически при включении
зажигания. Центральный электронный
коммутационный блок салона (ЦЭКБС) передает
на щиток приборов сохраненную в памяти
конфигурацию прежнего щитка приборов.
Если щиток приборов не был предварительно
сконфигурирован, неисправность "Щиток
приборов не сконфигурирован" будет
присутствующей в разделе ЦЭКБС.
Чтобы изменить конфигурацию щитка приборов,
при помощи диагностического прибора выполните
следующую процедуру:
– Выполните тест мультиплексной сети, чтобы
убедиться в ее исправном состоянии, затем
выйдите из режима диагностики,
– Отсоедините аккумуляторную батарею не менее
чем на 1 минуту, затем вновь подсоедините ее.
– НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЕ повторите тест
мультиплексной сети (не обращайте внимания
на неисправности, вызванные отключением
зажигания),
– Войдите в режим диалога с ЦЭКБС,
– В меню "Команда", "Специальная команда"
подтвердите "CF 719 тип щитка приборов",
– На диагностическом приборе появится
сообщение "Вы уверены, что хотите
выполнить конфигурирование?"
ДА или НЕТ,
? НЕТ завершение процедуры,
? ДА прибор покажет:
– Выключите зажигание, затем подтвердите,
– Часы "есть или нет",
– Сигнал скорости движения автомобиля "от АБС
или от датчика КП",
– Тип двигателя "бензиновый или дизельный",
– Индекс измерения скорости
-215/65 R16
-205/65 R16
-215/65 R16,
– Тахограф "есть или нет"
По завершении процедуры прибор покажет:
"Правильная ли конфигурация?"
ДА или НЕТ
В случае ошибки выберите "НЕТ", чтобы
повторить процедуру сначала.
В случае выбора "ДА", дважды выключите и
включите зажигание, чтобы подтвердить
конфигурацию щитка приборов.
На приборе появится сообщение:
"Конфигурирование завершен
Cem (16.02.2018)
Старий 28.01.2012, 14:43 #22
Допис від Шкодник Установка времени на приборке. - Пост 102816 - Фото 1
КОНФИГУРИРОВАНИЕ
зажигания),
ДА или НЕТ,
или от датчика КП",
-215/65 R16
-205/65 R16
-215/65 R16,
ДА или НЕТ
Это всё хорошо.НО! Это процедурв для замены щитка приборов, + использования диагностического прибора.
Для установки времени этого НЕНАДО!
Старий 28.01.2012, 14:55 #23
Допис від Чижик Установка времени на приборке. - Пост 102820 - Фото 1
Это для появления часов в приборке)
Просто у нас и часов то нету,вот если бы был этот самый прибор то возможно часы бы и появились.
Старий 28.01.2012, 15:18 #24
Допис від Шкодник Установка времени на приборке. - Пост 102825 - Фото 1
Мне на приборке нужны не часы, а суточный пробег. Часы у меня на дисплее над мафоном. И градусник там же.Установка времени на приборке. - Пост 102825 - Фото 2
Старий 29.01.2012, 16:34 #25
Получилось установить.Установка времени на приборке. - Пост 103075 - Фото 1 Чижик, именно так как ты сказал. Спасибо.
Старий 29.01.2012, 16:40 #26
Допис від Horton Установка времени на приборке. - Пост 103078 - Фото 1
Получилось установить.Установка времени на приборке. - Пост 103078 - Фото 2 Чижик, именно так как ты сказал. Спасибо.
Вот и хорошо! Установка времени на приборке. - Пост 103078 - Фото 3
Старий 27.02.2012, 19:34 #27
Аватар для Soer
Soer Soer зараз поза форумом
Звідки Ви: Горохів
Авто: Renault Master
Дописи: 10
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Допис від Чижик Установка времени на приборке. - Пост 109879 - Фото 1
Вот и хорошо! Установка времени на приборке. - Пост 109879 - Фото 2
А якщо кнопка при натисканні і утримуванні взагалі нічого не перемикає, розбирати щиток?
Soer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.02.2012, 19:46 #28
Допис від Soer Установка времени на приборке. - Пост 109884 - Фото 1
В смысле? Вообще при нажатии ничего не происходит?Установка времени на приборке. - Пост 109884 - Фото 2
Старий 27.02.2012, 19:49 #29
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Допис від Чижик Установка времени на приборке. - Пост 109887 - Фото 1
В смысле? Вообще при нажатии ничего не происходит?Установка времени на приборке. - Пост 109887 - Фото 2
Да, ничего. Нажимаю и удерживаю и - ничего
Старий 27.02.2012, 19:56 #30
Допис від Soer Установка времени на приборке. - Пост 109893 - Фото 1
может версия прошивки не такая? Ну или сама кнопка протопталась.
Старий 27.02.2012, 20:06 #31
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Допис від alexusaty Установка времени на приборке. - Пост 109900 - Фото 1
Скорее всего, кнопка протопталась, время-то показывает (не точное)
Старий 27.02.2012, 20:13 #32
Допис від Soer Установка времени на приборке. - Пост 109901 - Фото 1
А это... Кнопкой суточный пробег сбиваетса?
Старий 27.02.2012, 20:32 #33
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Допис від Чижик Установка времени на приборке. - Пост 109911 - Фото 1
Неа. Кнопка вообще не нажимается даже на миллиметр внутрь, но крутится в стороны, тоесть не зажатая
Старий 27.02.2012, 20:36 #34
Допис від Soer Установка времени на приборке. - Пост 109913 - Фото 1
Значить там у Вас ктотто был.:o
Придётса разбирать и смотреть.
Старий 27.02.2012, 20:47 #35
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Аватар для Soer
Звідки Ви: Горохів
Дописи: 10
Допис від Чижик Установка времени на приборке. - Пост 109918 - Фото 1
Потеплеет - буду разбирать. Спасибо Чижик. В хорошем городке живешь, я там служил в 1992
Старий 27.02.2012, 20:55 #36
Допис від Soer Установка времени на приборке. - Пост 109919 - Фото 1
Городок хороший. А служить уже негде. Часть перевели.Установка времени на приборке. - Пост 109919 - Фото 2
Старий 25.07.2012, 20:27 #37
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А у меня тоже панель приборов без часов и всяких показаний компа. Просто одометр и суточник. Ну и при заводке двигла показывает надпись оил ок
Видимо как говорит Виталик все потому, что шла навигация с экраном, на котором и показывается время и температура за бортом.
Старий 26.07.2012, 08:45 #38
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від HAMANN Установка времени на приборке. - Пост 127190 - Фото 1
Именно так, при чем время синхронизируется по GPS, в меню есть коррекция и установка оклонения от GMT.
Старий 13.09.2012, 22:40 #39
Аватар для balu_0072
balu_0072 balu_0072 зараз поза форумом
Звідки Ви: Бердянск
Авто: Кангу New
Дописи: 10
Звідки Ви: Бердянск
Авто: Кангу New
Дописи: 10
Нашел как установить часы на новой Кангу: нужно зажать две кнопки управления БК+две кнопки управления звуком магнитолы.Затем стрелками набиваешь время (почему то только вперед) Переключение часы-минуты так же.Все это в режиме когда на табло мигают часы.
balu_0072 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.09.2012, 22:44 #40
Допис від balu_0072 Установка времени на приборке. - Пост 132054 - Фото 1
Ну пипец придумали жабоеды. Надо было еще двумя ногами на тормоз и сцепление придумать нажать чтобы не скучно было.
времени , приборке. , установка
На приборке горят STOP и ручник. Чижик Єлектрообладнання 16 08.03.2014 23:32
Установка круизконтроля олежка Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 51 21.08.2011 19:23
Водостоки и их установка abez Домашні питання 15 18.02.2011 20:38
Установка парктроника abez Технічні питання 3 19.01.2010 08:23
Машина времени - иначе не назовешь! alexusaty Балачки в курилці 0 11.05.2009 10:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:10.
