Результати опитування: Закрывать ли решетку радиатора на зиму
Да 38 58,46%
Нет 27 41,54%
Голосували: 65. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - страница №6 - Загальні технічні питання
Старий 28.01.2014, 18:39 #101
Аватар для sabatiny
sabatiny sabatiny зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Типово Утепление "морды" на Трафик
Здравствуйте, бусоводы. Возможно, тема уже обсуждалась не раз, но я, как чайник, не нашел, за что прошу пардону. По сути: пару дней назад прицепил на Трафика утеплитель на решетку радиатора. Эффект, особенно в движении, ощутим. Но теперь мучаюсь в сомнениях, так как этот самый кусок дермантина с эмблемой перекрывает ВСЮ высоту решетки от капота и до низа бампера. Не мешает ли это работе интеркуллера?
sabatiny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2014, 18:40 #102
Типово Re: Утепление "морды" на Трафик
Не утеплял даже в -30.
Не видел смысла.
Старий 28.01.2014, 18:45 #103
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Дык холодно в салоне! Автономка в планах на осень. А морозы к концу недели обещают неслабые. Тем более, что стоимость данной приблуды составила 117 грн. с учетом услуг Новой Почты. То есть вопрос стоит так: не повредит ли это двиглу?
Старий 28.01.2014, 18:48 #104
Аватар для M@RseL
Звідки Ви: Черновцы-Кицмань
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 62
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Термостат точно исправен?
Контролируй температурный режим и проблем не будет. Можно еще прорезать пару прорезей для доступа воздуха.
Старий 28.01.2014, 18:48 #105
sabatiny, не знаю. Я в салоне Пчёлки сидел в свитере. Нормально было.
Если холодно? Надо думать на счёт: А всё ли хорошо рабочее?
Старий 28.01.2014, 19:10 #106
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
M@RseL, спс за ответ. Даже при длительной езде с "мордой" выше 4-х делений не подымается. С термостатом, думается, порядок, читал, что данные двигатели очень тяжелы в разогреве из-за высокого КПД. Тем более при моем режиме езды: 5-10 км по городу, стоп на 20-30 мин, и так весь день. Беспокоит режим работы собственно интеркуллера, как это влияет на его функции. Насколько я понимаю, он охлаждает воздух, поступающий в турбину, это так?
Чижик, сказывается мелкоперебежковый (слово то какое, Толстой позавидуетМожно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218452 - Фото 1) режим езды.
Востаннє редагував sabatiny: 28.01.2014 о 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.01.2014, 20:00 #107
Да, если по простому, то это промежуточный охладитель воздуха.
Старий 28.01.2014, 20:05 #108
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Аватар для sabatiny
Авто: Рено Трафик
Дописи: 7
Вот опять же по этому поводу вопрос: не может ли дермантин влиять на работу турбины БЕЗ изменения температурного режима собственно двигателя?
Старий 28.01.2014, 20:16 #109
Что то ты закрутил, что я не могу понять, что ты хочешь услышать. Турбина входит систему впрыска, в плане подачи воздуха, а нагревается и сжимает воздух, за счет выхлопных газов.
Старий 28.01.2014, 20:20 #110
Аватар для Nissan Primastar
Nissan Primastar Nissan Primastar зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 4
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
я не силен очень в етой теме но как понимаю что интеркулер охлаждает воздух поступающий в камеру сгорания.. до турбины он что имеет?? через него турбина подает воздух.. так как при холодном воздухе топливо лучше сгорает.. но при -10 я думаю что воздух и так не теплый..так что зимой нет в нем необходимости.. а про утепление радиатора двигателя я думаю лишнее.. термостат делает всю работу,как только температура падает ниже рабочей он отключает радиатор и двигатель не охлаждается
не может
Востаннє редагував Nissan Primastar: 28.01.2014 о 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Nissan Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2014, 20:27 #111
Воздух когда сжимается турбиной нагревается, т.к. она горячая, а потом он охлаждается.
Старий 28.01.2014, 20:39 #112
Допис від sabatiny Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218487 - Фото 1
Ни как ни может повлиять ни на турбину,двигатель и температуру воздуха который подается на всасывающий коллектор, в зимний период.
Старий 28.01.2014, 20:45 #113
Допис від igrok960 Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218490 - Фото 1
Но на работу движка в общем, повлиять может.
Воздух на всосе будет холодным, соотвецтвенено мозги считают какова температура будет после турбины и интеркуллера в цилиндре. Ну там формулы всякие... Согласно показаниям всасываемого воздуха на датчике расхода воздуха, и датчика внешней температуры, и температуры ОЖ.
И вот мы закрываем интеркуллер, чем меняем не поставив мозги в известность, что воздух после интеркуллера будет теплее чем мозги могут себе представить.
А ведь мозги меняют дозы впрыска по факту датчиков и расчётов. И тут мы вмешиваемся. Думаю что топливо будет сгорать не совсем правильно.
А дальше думайте сами.Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218490 - Фото 2
Старий 28.01.2014, 21:15 #114
Допис від Чижик Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218506 - Фото 1
Для охлаждения интеркулера в моторном отсеке хватает сквозняков со всех сторон если закрыть морду, особенно в морозы.я не сторонник закрывать морду,первая причина царапаем поверхность,вторая нет смысла если работает термостат.
Старий 28.01.2014, 21:17 #115
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
А что за рашенвинтеркартонка такая что все закрывает? Сфоткай.. я закрывал у себя только радиатор, а интеркуллер был открыт. Не знаю как там у Трафообразных он расположен.
Старий 28.01.2014, 21:22 #116
Аватар для Bogdan
Bogdan Bogdan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Торез
Авто: Ford Transit 2.5 TDI
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 100 раз(а) в 36 сообщениях
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
не мешает, если будет мешать то ты увидишь это по датчику температуры охлождающей жидкости! двигатель будет перегреваться! я если по месту езжу то не снимаю его а если куда-то далеко еду то внимательно слижу за температурой двигателя! чтоб не допустить перегрева!
Bogdan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2014, 21:37 #117
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Бред...
охлаждая тёплый послетурбинный воздух мы уменьшаем его обьём ! ! ! тоесть имеем допустим обьём тёплого воздуха после турбины равный 1, для простоты понимания возьмём сразу и обьём камеры сгорания одного цилиндра равным 1, эта наша единица тёплого воздуха при цикле горения в цилиндре расширится до 10 и даст 3 лошадиные силы, а если мы эту единицу воздуха охладим она уменьшится в обьёме до 0.7(допустим) значит у нас в цилиндре ещё 0.3 свободного места и мы доталкиваем туда конечно эти 0.3... и теперь при расширении у нас горючая смесь будет расширятся не до 10 а будет стремится расширится до 15 т.к. мы затолкали этот раз в цилиндр больше воздуха и теперь мы получим отдачи не 3 лошадиные сила а 3.8
ну мужики... этож прописные истины...
Старий 28.01.2014, 21:46 #118
Допис від SERIY VOLK Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218526 - Фото 1
Бред...
Всё верно Серый. Но опять одно но.
Мозги, имеют показатели:
- тепрературы воздуха на расходомере, и количество этого воздуха.
- Теппературу внешнюю.
- Температуру ОЖ.
Из всего этого, оно расчитывает сколько воздуха зайдёт в цилиндры. И из этого расчитывает сколько солярки влить в тот же цилиндр.
И тут закрытие интеркуллера выбивает фактически то количество воздуха которое должно попасть в цилиндр, согласно расчётов ЕБУ.
Как думаешь? Нормально будет сгорать избыток или недостача влитого топлива на масу воздуха?
Старий 28.01.2014, 22:01 #119
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Но опять одно но.
Забыл сказать, я не Траф имел ввиду а описал общий принцип интеркулера бо смотрю рубята как то опасно разговоры разговаривают...
по Трафу я вообще молчу... там ведь столько факторов что чёрт ногу сломит... как на входе ДМРВ посчитал обьём и температуру ?, как после интеркулера ведёт себя датчик давления турбины ? как ведёт себя трансдюсер ? что сотворит потом с этим наддувным воздухом наш лучший друг ЕГР ? тут на пальцах ничего не вычеслишь правильно ли ты сделал что закрыл картонкой кулер или нет... одно точно-машина умнее нас, она свято верит своим датчикам и будет изовсех сил стараться правильно работать даже после наших "покращень"
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
Horton (28.01.2014)
Старий 28.01.2014, 23:20 #120
Допис від SERIY VOLK Можно ли закрывать решетку радиатора зимой - Пост 218553 - Фото 1
Причем здесь традюссер и датчик давления и друг ЕГР ?
"морды" , закрываете , зиму , нет , радиатор? , трафик , утепление
Как завести дизель зимой в мороз? abez Технічні питання 275 09.01.2015 19:30
ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА ЗИМОЙ! VIKTOR WWW Двигун,паливна,єлектроніка 42 23.12.2012 12:06
Как будет заводиться Reno Trafic с одной свечой зимой? embiotech Загальні технічні питання 20 27.11.2012 22:45
Вентилятор радиатора Gena-street Двигун паливна єлектроника 27 06.05.2012 19:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:11.
