Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.05.2014, 19:07 #61
Типово Re: Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена
Допис від Vaha Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245627 - Фото 1
посмотри его состояние, потому что сколько ходит грм столько не проходит генератора
Да? Я как то и не знал. Две замены ремня ГРМ, и ни одной замены вспомогательного!
Не, последний раз я хотел его поменять, но ремень мне (постоянный продавец), не тот продал, вроде как на 2.5, но без кондера. Поэтому поставили старый, и сказали не боись, он уже 110 тыс отходил? Еще 50 как минимум отьездит...
Старий 07.05.2014, 19:10 #62
Допис від Vaha Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245630 - Фото 1
посмотри его состояние, потому что сколько ходит грм столько не проходит генератора. для замены грм ремень генератора снимать не нужно, на что я сразу не обратил внимание.
Мануал не читаем...
Ремень навесного меняется вместе с демпферным шкивом, примерно на 120 000.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245630 - Фото 2
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Чижик за это полезное сообщение:
Garievich (04.09.2014), Horton (07.05.2014), SUVOROV (07.05.2014), Ключик (07.05.2014)
Старий 07.05.2014, 20:04 #63
Чижик, Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245659 - Фото 1
Старий 07.05.2014, 20:07 #64
Допис від Чижик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245660 - Фото 1
Мануал не читаем...
Ремень навесного меняется вместе с демпферным шкивом, примерно на 120 000.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245660 - Фото 2
Так что,мне можно не менять? Только замена ГРМ+? У меня после капиталки 60тык.
Старий 07.05.2014, 20:22 #65
Horton, Не трогай его. Попроси, чтоб глянули на предмет трещин...на всякий случай. Заранее не покупай.
Старий 07.05.2014, 20:37 #66
Допис від Horton Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245669 - Фото 1
Я писал касательно мотора 2,5, как у Стаса и Vaha...
С 1,9 мотором при использовании оригинальных комплектующих, вроде похожий ресурс. Но я б не рискнул. Обрыв может быть трагичен для 1,9 мотора.
Horton (08.05.2014)
Старий 07.05.2014, 20:41 #67
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Чижик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245671 - Фото 1
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245671 - Фото 2 Провірено мною. Попандос на шестерню розпредвала, ремонт ГУРа. И сама робота по заміні шестерні. Сказали що в куфайці народився.
Horton (08.05.2014)
Старий 08.05.2014, 07:20 #68
Допис від ВОЛЬДЕМАР Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245725 - Фото 1
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245725 - Фото 2 Провірено мною. Попандос на шестерню розпредвала, ремонт ГУРа. И сама робота по заміні шестерні. Сказали що в куфайці народився.
Нет уж, лучше тогда поменяю и буду себя спокойно чувствовать.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245725 - Фото 3
Старий 08.05.2014, 20:07 #69
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Horton, так бл---ть вся справа в тому , шо ремінь лежав під пасажирським сидінням, і завтра мав їхати мінятися. Це було два роки тому 1-го травня. Попандосик.
Старий 08.05.2014, 20:30 #70
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
полез вчера подшаманить проводочки идущие на датчик давления надува и не смог вовремя остановиться... т.к. были уже заготовлены обгонная муфта и подшипники на генератор, "ээээх сниму"-подумал я... открутил этот кусок грязи и сначала как всегда пытался нае судьбу типа вытащить ничего не снимая, через 20 минут вспоминая всю родню всётаки начал откручивать бампер, ну со снятым бампером и отодвинутым радиатором теперь любой дурак сможет... после безуспешных попыток открутить шкивок "по науке" спец ключём ремонт пошёл по старой отработаной схеме-с помошью болгарки... чтоб справиться с этим чудом враждебной техники у друзей СТОшников помимо спец ключа под обгонную муфту пришлось ещё брать двухлаповый сьёмник и килловатный паяльник...Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245846 - Фото 1
Назва:  DSCгенератор.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  93,2 КБ
ID:	31898   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCгенератор3.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  63,9 КБ
Старий 08.05.2014, 20:32 #71
Допис від ВОЛЬДЕМАР Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 1
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 2Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 3Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 4
Сегодня проделал грандиознейшую работу. Заменил ремень ГРМ + ролик,ремень генератора+подшипник,масло,фильтра.Кстати ремень гены был весь в трещинах, а ГРМ-а на 60-70% износ. Теперь я спокоен.Все поменяно,можно ехать на рыбалку.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 5
2-й раз сломал щуп маслаРемень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 6Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 7 Приеду с рыбалки,поменяю.И еще,только сегодня от мастера узнал,что на приборке,если нажать кнопочку,то высвечивается 5 или 6 кубиков,это показывает уровень масла в моторе. Если вместо кубиков есть еще и прочерки,то масло нужно либо долить либо показывает уровень.Все зависит от кол-ва прочерков.Век живи,век учись,все равно дураком помрешьРемень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245847 - Фото 8
Востаннє редагував Horton: 08.05.2014 о 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2014, 20:57 #72
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від Horton Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245861 - Фото 1
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245861 - Фото 2 мамахрапела...
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (09.05.2014)
Старий 08.05.2014, 20:58 #73
Допис від SERIY VOLK Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245863 - Фото 1
мамахрапела...
А что не так?
Старий 08.05.2014, 21:01 #74
Допис від Horton Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245864 - Фото 1
А что не так?
Спишь долго... Я про эту функцию на 4-й день узнал. Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245864 - Фото 2
Старий 08.05.2014, 21:04 #75
Допис від Чижик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245867 - Фото 1
Всегда задавал себе вопрос,что это за ноликиРемень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245867 - Фото 2Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245867 - Фото 3 Но всегда забывал спросить у знающих.Тормознул слегка,всего то каких то 3,5 годаРемень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245867 - Фото 4
Старий 08.05.2014, 21:10 #76
Допис від Horton Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245868 - Фото 1
Бывает... Я где то через год-полтора, искал крышку на топливный бак с замком, пока мне не сказали что лючок электро-замком закрывается...Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245868 - Фото 2
Старий 08.05.2014, 21:47 #77
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від SUVOROV Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245883 - Фото 1
Ну и конечно ж ты уже в курсе что тот же лючёк бака открывается и вручную... на левой стойке за водительским сиденьем есть прямоугольная заглушечка, зачем она ? а за ней петелька которой отмыкать дверцу если допустим сел АКБ... кто об этом знал подымаем ручки... Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245883 - Фото 2
Karbofos (09.05.2014)
Старий 08.05.2014, 22:33 #78
Аватар для Сергей Жук
Дописи: 235
Дописи: 235
Допис від ВОЛЬДЕМАР Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245884 - Фото 1
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245884 - Фото 2Ремонт головы как с куста.
Допис від SERIY VOLK Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245884 - Фото 3
Мне энта зверюка всю кровь выпила пока я ее вычислил.Аж машина трусилась из за какой то фиговины.А штука серьезная,надо за ней следить,ато проблем подкинет.
Допис від SERIY VOLK Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245884 - Фото 4
Ну и конечно ж ты уже в курсе что тот же лючёк бака открывается и вручную... на левой стойке за водительским сиденьем есть прямоугольная заглушечка, зачем она ? а за ней петелька которой отмыкать дверцу если допустим сел АКБ... кто об этом знал подымаем ручки... Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245884 - Фото 5
И все быстренько заглянули за сиденьеРемень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245884 - Фото 6
Востаннє редагував Сергей Жук: 08.05.2014 о 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.05.2014, 06:50 #79
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від Сергей Жук Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245908 - Фото 1
Ну я Слава Богу не попав на ремонт голови. Обійшлося меншим злом.
Старий 09.05.2014, 08:14 #80
Допис від SERIY VOLK Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245916 - Фото 1
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 245916 - Фото 2 Я на п'ятий день взнав, коли почали перешивати салон. А от зимою, коли замочок замерз,ось тоді і награвся, ніяка петелька не допомагала, а зламати не хотілось! Гріли чайником з окропом щоб заправитись.
(146л.с.) , cdti , генератора , замена , ремень
Ремень spoonsport Двигун паливна єлектроника 101 22.03.2011 10:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:16.
