01.05.2016, 21:09 | #102 | |||
хотя бы то,что не все сильны в электронике...сделайте схему,испытайте на своем авто и предложите обществу бусоводов с описанием технических параметров,соответствующих данному авто...а так все бла-бла.
Воистину воскрес! |
02.05.2016, 09:26 | #103 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
На тиристоре "падает" ~ 1В, куда его ставить???
Поблагодарили ПавелК за это сообщение: |
Vespen (29.03.2017)
25.03.2017, 05:15 | #104 | |||
Пишу здесь, дабы не плодить темы.
Подскажите пож. ув. спецы- на трафе есть еще какой провод массы(косичка) , кроме того, что в районе бампера? Будучи с осмотром в том районе, увидел, что косичка порядочно поистрепалась, прим. наполовину. Сильно ли влияет на запуск(особенно зимний) такое её состояние?(или есть еще одна там, где я не обнаружил). А где такой же провод между акуммом и двигателем? Спасибо.
Как приятно ездить с бубном в багажнике - каждая кочка в радость! |
25.03.2017, 06:33 | #105 | |||
эт между двигателем и кузовом
а остальные массы жёсткие и прикручены по всему авто.....
25.03.2017, 06:51 | #106 | |||
Если порвется эта масса, какие последствия будут? Стартер через этот провод берет "-"?
25.03.2017, 06:56 | #107 | |||
то для чого ждати, щоб порвалась?
купи жигулльовску да поміняй тим більш що вони є різної дліни
25.03.2017, 07:01 | #108 | |||
vectra20,та я не о том, что бы ждать.
Я о том, влияет ли это провод на работу стартера, свечей и т.п?
25.03.2017, 07:02 | #109 | |||
а х.з.
попробуй...
25.03.2017, 07:04 | #110 | |||
Не- пробовать не буду, а вдруг выгорит где то что то слабое.
Я подозревал, что тут что то не так. Мало того, что я всю зиму проездил без свечей накала(разъем с реле свечей сполз трошки), так еще и этот провод. Спасибо Володя.
29.03.2017, 12:53 | #111 | |||
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Будет падение напряжения, а это не есть гуд даже для москвича412 и тем более для электроники современных машин.
Добавлено через 5 минут Цитата:
Жаль у меня нет нормальной схемы трафа посмотреть, чтоб посмотреть что завязано на массе двига. Востаннє редагував Vespen: 29.03.2017 о 12:58. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2017, 13:17 | #112 | |||
Сгореть ничего не сгорит..может плохо крутить стартует из-за нехватки массы,было такое. Обламилась масса с коробки на кузов,но у меня масса была в пластиковой оплетке. Решил этот вопрос куском кабеля с сварочного апарата
11.12.2017, 21:36 | #113 | |||
Звідки Ви: Україна,м.Чернівці
Авто: Renault Grand Scenic , Renault Trafic груз 2001
В один прекрасний момент не заведеться бо не буде маси.От і все.А той момент як завжди не доречний ))))
Удачі! |
11.12.2017, 23:59 | #114 | |||
На своєму бувшому бусіку змонтував виключ.маси.надійно зєднавши його зварочним кабелем КГ25..поїздив 1 день тільки..не сподобався запуск двигуна стартером...відчуття як на підсівшому акум...і це було літом...все повернув назад.
12.12.2017, 06:25 | #115 | |||
Мені здається що на рідній масі провід буде погрубший ніж від сварки.
Удачі! |
12.12.2017, 23:34 | #119 | |||
В мене все вирубав..як зняти клему з акум.
