Серый NisSanek ! - страница №4 - Бортові журнали
Старий 02.06.2020, 12:19 #61
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Типово Re: Серый NisSanek !
01.06.2020 / 328000 масло , фильтра .
Масло порекомендовали Meguin ( Made in Германия ) решил попробовать , говорят в Белорусии довольно неплохо пользуется спросом . По ощущениям вроде бы мотор намного мягче и тише работает .
Старий 02.06.2020, 16:07 #62
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Раніше тільки його і використовував. Потім воно дуже подорожчало і я перейшов на Хадо.
Старий 02.06.2020, 20:01 #63
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Сейчас брал то ценник одинаков , 550 4л. и на Meguin и на Elf nf , но в ближайшем будущем elf в связи с изменением канистры будет дорожать .
Старий 15.06.2020, 10:10 #64
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
+ Парктроник
Назва:  IMG_20200605_162847.jpg
Переглядів: 11
Розмір:  81,4 КБ
Старий 01.07.2020, 08:21 #65
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
330000 / 1.07.20 ремень навесного оборудования .
Опять выскочила ошибка по трансдьюсеру , чистка продувка вакуумной системы и все гуд !
Еще начал не резво запускаться движок , думаю проблема в аккумуляторе, с покупки авто его не менял , и бог весь знает сколько он проработал в бывшего владельца , в общем новый акум и вроде Серый NisSanek ! - Пост 459565 - Фото 1
Востаннє редагував Piric: 01.07.2020 о 08:34.
Старий 22.08.2020, 22:20 #66
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
335 000 . Ролики навесного
Шаровая левая , поставил " ас метал " , по стойкам стаба хорошо себя зарекомендовал , посмотрим что будет с шаровой .
Ну и как у всех начала умирать педаль сцепления . С помощью сварки и кучи благодарностей конструкторам , был реанимирован кронштейн педали .
Назва:  IMG_20200821_175828.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  59,5 КБ
ID:	59807   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200821_175825.jpg
Переглядів: 8
Розмір:  100,8 КБ
Шкодник (31.08.2020)
Старий 02.11.2020, 18:57 #67
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
01.11.2020 / 340000 Масло Ельф + Фильтра + Акум (Енержайзер 80А )
Старий 10.11.2020, 19:31 #68
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
341000 пыльник наружный левый Spidan ( стоял родной) , наконечник рулевой левый RTS , TRW что то совсем не зашёл...
Тяга рулевая правая так же RTS , развал естественно , ну и зима !!!
Востаннє редагував Piric: 23.12.2020 о 14:11.
Старий 23.12.2020, 14:15 #69
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
342 000 .
Тормозные колодки передние , ну ооооочень рекомендовали ICER , поставил , посмотрим .
Старий 29.03.2021, 19:06 #70
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Piric Серый NisSanek ! - Пост 463646 - Фото 1
272000
274 000 Пневма на задок : обошлась в 3150 ,заказывал здесь ( https://www.olx.ua/obyavlenie/pnevmo...r-IDqlJvi.html) не реклама , прислали очень оперативно , ставил сам , в принципе ничего сложного если есть гараж с ямой , установил не спеша за день , описывать установку не буду так как в комплекте все одно идет инструкция , так только пару моментов , во первых выход для подкачки у них идет сверху ( а не сбоку как в инструкции) потому пришлось сверлить пару отверстий что бы вывести трубки подкачки , во вторых дабы перестраховаться от протирания и т.д. на вакуумные трубки одел соответствующего диаметра шланг и вывел все это дело в салон , через порог с водительской стороны , там даже отверстие заводское было ,не пришлось и сверлить . Теперь подкачка у меня под сиденьем а манометр установил в кармашке на панели слева возле водителя
345000 или 3 года с момента установки , пневма начала пропускать по подушкам ( за сутки спускала почти полностью) при более детальном рассмотрении обнаружены микротрещины по всей плоскости "чулков" .
Приобрел новые "чулки" 1200грн. пара . При разборке внутри старых подушек обнаружил треснутую внутреннюю резину (фото) , там как бы два слоя наружный и внутренний а между ими нить.
При разборке обломал в целом около шести болтов , это с использованием вдшки и горелки , ох и намучился висверливать выкручивать и т. д.
Вообщем 345000 новая пневма !!!
Назва:  IMG_20210326_150623.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  65,9 КБ
ID:	60107   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210326_170224.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  70,3 КБ
Назва:  IMG_20210326_170228.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  84,2 КБ
ID:	60109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210326_170235.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  88,7 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Piric за это полезное сообщение:
fredi5 (31.03.2021), Шкодник (29.03.2021)
Старий 25.04.2021, 14:28 #71
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
350 000
22.04.
Замена ГРМ Renault оригинал , пока менял вспомнил всех французских конструкторов матерным словом ) старые ролики и ремень в отличном состоянии , думаю еще столько же бы прошли но регламент есть регламент )))
Замена помпы , в прошлый раз ставил Graf , такую же и сейчас поставил , при осмотре обнаружил что совсем немножко сопливит и имеет совсем маленький люфт, думаю еще бы походила но недолго . Когда менял в прошлый раз (родную) там состояние в сравнении было идеал .
Ну и замена масла , фильтра , антифриз .
Да , и еще , сальник промежуточного вала Victor Reinz , почемуто мега дорогой как для сальника .
Востаннє редагував Piric: 25.04.2021 о 19:11.
Старий 12.09.2021, 19:15 #72
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
18.07.21
Замена датчика давления надува и перепайка разъема .
10.09.21
360 000
Масло , фильтра .
Старий 01.10.2021, 08:52 #73
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Якось так сталося )))
Назва:  IMG-f08870415916b31a26ad88bc253f95f1-V.jpg
Переглядів: 11
Розмір:  42,3 КБ
ID:	60325   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-716d9eb1c85bc58e0d4e08fbad7d9e99-V.jpg
Переглядів: 10
Розмір:  44,1 КБ
Старий 01.10.2021, 19:42 #74
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Що сталося?
Старий 01.10.2021, 21:17 #75
Гена, поздравить или посочувствовать?
Старий 02.10.2021, 06:13 #76
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від mehanik Серый NisSanek ! - Пост 465555 - Фото 1
Що сталося?
Серый NisSanek ! - Пост 465555 - Фото 2
Допис від Беза Серый NisSanek ! - Пост 465555 - Фото 3
Сам не знаю Серый NisSanek ! - Пост 465555 - Фото 4
Продавать было жалко , но идея на которую нужны финансы важнее
Старий 02.10.2021, 19:52 #77
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Игорь,найди 5 отличийСерый NisSanek ! - Пост 465559 - Фото 1
На номера посмотриСерый NisSanek ! - Пост 465559 - Фото 2
Piric (03.10.2021)
nissanek , серый
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:10.
