05.03.2016, 09:27 | #1 | |||
Авто: OPEL VIVARO 2006г
Второй день стою в Ялте. Бус не заводится - тнвд не гонит топливо. До насоса идёт норм, Из насоса нет. Снимал верхний клапан на насосе- чисто. Довольно таки долго тягали и никаких результатов.
Предыстория: на холодную бус чуть подтраивал и после 2'000 об не ехал. После прогрева норм. Диагностика у Vectra показала на 1й форсе +1,9-2,6 поехал к Виталику на Коноплянскую в Киеве -форса в норме,а вот компрессия в 2-4 от 18 до 22 атм в итоге готовность к капитале, ну ладно всё собрали обратно поехал за людьми и в Крым. На полпути чувствую запах соляры, я под капот -там всё в соляре. Возвращаюсь и Николай подтягивает отпущенную трубку на 1й форсе. Поехал... Та же хрень и всю дорогу - подтягивал ВСЕ трубки. При езде на об выше 2800-3'000 глохнет и нет тяги после ночного СТО на Николаевской отъездом вроде течь стало меньше, но не перестало. В Ялте нашли причину -трубка от тнвд до топл рейки ТОЖЕ отпущена (съездил мля на диагностику) подтянул всё норм. Поехал на мойку помыл машину и движок всё ок, думаю погоняю по горам дам нагрузку - в итоге начало выгонять с пластиковых креплений обратки на формах (съездил же!) на 2й не на месте стояла. Поставил, норм. Поехал -норм. Поставил буса под БОЛЬШИМ наклоном (мордой вверх) отъехал 1 км и ВСЁ!!! Второй день жду спеца из Севастополя (земляк из Макеевки!) второй день жду сцуко!!! Хлопцы ХЕЛП!!! +79886218931 Кстати спец вроде-бы выехал...
Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!!! Востаннє редагував SERIY VOLK: 20.03.2016 о 14:15. |
05.03.2016, 10:07 | #2 | |||
Звідки Ви: Україна, Київ
В якому стані клапан аварійого скидання тиску. З нього не повинна витікати соляра, має бути сухим.
...Той неситим оком, за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину... путинх |
05.03.2016, 10:24 | #3 | |||
У вектры притирали образивкой с месяц назад.
Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!!! |
05.03.2016, 10:48 | #4 | |||
получается тнвд накрылся...
или насос подкачки в тнвд
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
Kievsiti (05.03.2016)
05.03.2016, 10:51 | #5 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Снимите еще раз клапан регулировки давления на насосе, подключите к разъму и включите зажигание. В момент включения посмотрите отрабатывает ли он, должно быть слышно жужжание и может выдавливаться соляра. Если он жужжит, то попробуйте крутануть стартером, должно пойти топливо из отверстия клапана. Если не идет, то это полная завоздушенность ТНВД и ее нужно убирать, так как воздух попросту не дает создать давление в системе. Если клапан не жужжит, то его к замене. И что с иммо? Из трубки ТНВД на рейку вообще ничего не идет? На приборке ошибка горит? Добавлено через 28 минут ТНВД какчал исправно, я думаю тут проблема в воздухе или электрике. Если со снятым клапаном все равно не будет подачи топлива, то точно воздух. Так быстро ТНВД вряд ли вообще перестанет давать давление, он может выйти на то что машина будет под нагрузкой глохнуть, но с толкача или с быстрого старта заводится будет. Может там чего с топливным фильтром?
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника, АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной аппаратуры Обменный фонд отреставрированных форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком, коррекция пробега. Переделка Робота в механику (067)5476988 Виталий, Киев Востаннє редагував Vuyiko: 05.03.2016 о 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2016, 11:59 | #6 | |||
Клапана на обратку в норме, тупо воздух.
Добавлено через 1 минуту Клапан регулировки работает.
Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!!! Востаннє редагував Urgent: 05.03.2016 о 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2016, 12:29 | #7 | |||
С отверстия клапана регулировки давления при прокрутке стартером идет соляра?
05.03.2016, 12:44 | #8 | |||
Соляры идёт, но очень слабо. Сейчас будем тянуть до Симфа - единственное место где есть комп диагностика по трафообразным. Во бля 21й век на дворе. Повторное тягание на трое ни к чему не привело.
Как то так... Добавлено через 38 секунд Тягание на тросу имел ввиду...
Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!!! Востаннє редагував Urgent: 05.03.2016 о 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2016, 13:02 | #9 | |||
По видимому насос подкачки, потому как на выходе клапана регулировки давление должно быть высокое.
05.03.2016, 13:39 | #10 | |||
Сейчас тянем в Симф. На спусках включаю скорость чтобы разгрузить вакуум. В один момент бус завёлся, поработал пол минуты на холостых и заглох..
05.03.2016, 13:59 | #11 | |||
Это уже интереснее. Если он заводится и некоторое время работает, то это может быть электроника. После мойки что то залили. Нужно прогреть двигатель, пробуйте заводить далее и чтобы он работал подольше.
05.03.2016, 17:23 | #12 | |||
Выдаёт ошибку датчик давления топлива - разрыв цепи или замыкание на массу. Когда электрик надевает фишку - показывает ошибку и не даёт её исправить, когда снимает фишку - ошибка удаляется, НО как только одевает обратно - вновь ошибка.
С этим мля 8м марта буду курить бамбук до среды, датчик взять тупо негде и знакомых на головастике в Симфе нету! Может у кого-то есть???
05.03.2016, 18:32 | #13 | |||
+7978 707 94 45
позвони может поможет с датчииком зовут Валера он с Симфероплля
05.03.2016, 21:09 | #15 | |||
06.03.2016, 08:54 | #16 | |||
Проводка в норме, электрик прозванивал и при включении зажигания изменяет показания. Плюс разбирал жгут от датчика до мозгов (даже мозги снимал и конт чистил) - всё сухо.
Вектра пасибки - позвонил Валере, обещал помочь. Думаю надо просто с другой машины снять и попробовать чтобы понимать в датчике ли проблема!
06.03.2016, 11:24 | #18 | |||
Та не, уже такое было. Спасибо Вектре - я был в шоке что от попадания в лужу может загнуться топливопровод.
06.03.2016, 12:51 | #19 | |||
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Нашел ниссан с мотором 1.9. Завтра подьеду с датчиком.И Клипом. Хочу сам глянуть,что пишет.
06.03.2016, 18:40 | #20 | |||
Таки есть добрые люди!
Дядя Вода с меня рубль, троек и маленькая!
Поблагодарили Urgent за это сообщение: |
Василий Мироненко (30.03.2016)
Заводится не сразу | Двигун паливна єлектроника | |||
Не заводится D4CB | Двигун паливна єлектроника | |||
НЕ заводится двигатель | Двигун та паливне обладнання | |||
Не заводится | Двигун паливна єлектроника |
