Обезшумлення автомобіля - страница №1 - Технічні питання
Старий 29.01.2009, 15:53 #1
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Типово Обезшумлення автомобіля
Хтось робив обезшумку спереді в салоні і дверей?
В салоні заді при перробці все обезшумили і результат відчутний, вот і цікавить як на рахунок переду і дверей, чи є там якесь заводське обезшумлення, а то мотор при їзді сильно чути трохи надойдає.
В порівнянні з інакшими бусами склалось враження, що про цей етап Корея взагалі забула або пинаймні з економила сильно.
Старий 29.01.2009, 16:19 #2
Nazar, там что то есть с обешумки но мало пару квадатных листов приклеены внутри, двери
Старий 29.01.2009, 16:26 #3
Допис від Nazar Обезшумлення автомобіля - Пост 27818 - Фото 1
А ты на Транзите попробуй! Глядишь, и впечатление твое поменяется!
Старий 29.01.2009, 22:26 #4
Аватар для Віталік
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 176
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
я собі зробив пердніх дверей в мене грузовий перегородка стоїть тоя поставив для того щоб колонки не вібрували і двері легше закриваються
Старий 29.01.2009, 22:32 #5
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
А який матеріал використовував?
Старий 29.01.2009, 22:34 #6
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Допис від Nazar Обезшумлення автомобіля - Пост 27893 - Фото 1
А я не знаю вони поклеяли якийсь пластилін на двері чорний і зверчу під обшивку якусь х....ю дали заплатив 200грн за дві дверкиОбезшумлення автомобіля - Пост 27893 - Фото 2
Старий 29.01.2009, 22:38 #7
Как по мне , так я своей оч доволен
Старий 30.01.2009, 00:46 #8
я вчера как раз озаботился этой темой. Ездил к знакомому на авторынок. Купил у него 2 листа stp m1 - это такая битумная хрень покрытая с одной стороны фольгой (я думаю все видели и знают). И еще не запомнил как называется какая-то хрень похожая на старый поролон - сжимаешь, а она не распрямляется обратно сразу.
STP два листа по 1 м2, поролонообразное - один лист 1 метр на 2. Отдал 400 грн.
Так вот знакомый сказал мне что если по уму, то надо stp проклеить всю дверь изнутри - и наружный лист и внутренний скелет на котором дверная карта держится. На наружном листе короба жесткости клеить не надо, только на саму тонкую железку. А саму карту обклеить вот этой поролонообразной хренью так чтобы слегка выступала за края. Потом после установки карты на место выступающие края обрезать - этим выберутся все зазоры в постановочных местах карты.
Причем на внутреннюю часть двери stpшку надо клеить по возможности наибольшими кусками закрывая все отверстия (не имеется в виду монтажные для пистонов карты) чтобы оставались только проходные отверстия для тяжек и проводов. Тяжки и провода желательно обернуть в чехольчик из скользкой ткани и обернуть поролонообразной изоляцией чтобы не бренели об фольгу.
При большом желании сэкономить можно не клеить ничего на наружный лист двери, а внутренний обязательно заклеить тщательно.
Под торпеду я заглядывал когда ставили кондишку - там никакой изоляции нету. Под капотом снаружи тоже кажись ничего. Т.е. голая переборка. Завтра наверное буду дверку клеить и собирать - постараюсь сфоткать и отписать что получилось.
Nazar, у нас в дверках и под торпедой никакой изоляции нет потому что машины изначально грузовые. В пассажирах изоляция есть обязательно.
Старий 30.01.2009, 10:18 #9
Nazar, из всей изоляции на дверях - это клеенка.
На девятке я шумил днище (до остального руки не дошли).
Так как немного утонул - все разобрал, вымыл, обезжирил.
Пару раз мастикой промазал, потом вибропласт, такая битумная штука, клеилась плохо, даже с феном, посему после проклейки прошелся еще раз мастикой, потом на клей 88, помоему визимат, белая обешумка толщиной 4-5 мм - эта ложится отлично ! Если интерессно, опишу процесс с фотками и подищу проф.материал в сети.
Старий 30.01.2009, 10:37 #10
Допис від alexusaty Обезшумлення автомобіля - Пост 27938 - Фото 1
У меня стоит шумо-изоляция! Когда переделывали бус, все затыкали тепоизоляцией! Вибро-шумо изоляцию (STP), в дверях, и сзади делал сам, при установке нормальной акустики!!!
Старий 30.01.2009, 11:10 #11
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, У меня шумка стоит-менял аккустику,и там все норм-только вот не знаю-штатная или кореец сам ставил.:confused:
Старий 30.01.2009, 18:34 #12
Аватар для Сашик
Звідки Ви: made in germany
Дописи: 277
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Сашик
Дописи: 277
Я делал из такого материала
Назва:  album_pic.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  137,4 КБ
expresskabel.com.ua
Старий 30.01.2009, 21:41 #13
Допис від Сашик Обезшумлення автомобіля - Пост 28002 - Фото 1
этот материал в основном для полов рекомендуется
Старий 11.02.2009, 22:31 #14
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Глянув виявилось що є якась хрень між мотором і салоном, на вигляд як паралон в 2 см в ширину(позначення 1) і на підлозі також щось стоїть не знаю як і назвати(позначення 2). Також присутній шумоізолятор в відсіку мотору. Але всерівно, щось не дуже воно впливає на звук.
Назва:  A1119.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  99,2 КБ
Старий 11.02.2009, 22:47 #15
Nazar, 2 похоже на заводскую шумку
Старий 12.02.2009, 21:32 #16
Сашик,
Блин, во у тебя чистота под капотом! Если конечно это фотка твоя и машина не вчера из салона...
Старий 12.02.2009, 21:35 #17
Допис від Nazar Обезшумлення автомобіля - Пост 29067 - Фото 1
У меня тоже есть такое - заводская шумка, но реально не сильно помогает. Чтобы нормальная изоляция была надо чтобы материал приклеен был, тогда эффект лучше.
Старий 12.02.2009, 22:30 #18
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Ну тоді я її возьму і приклею ітак знімати не збираюсь.
Старий 18.03.2009, 12:03 #19
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від Nazar Обезшумлення автомобіля - Пост 31872 - Фото 1
Так зрозумів йдеться про захисну плівку, так?
А про це можна подробніше в темі "Обезшумлення автомобіля", цікаво.Обезшумлення автомобіля - Пост 31872 - Фото 2
Назар, продається спеціальна бітумна протишумка ,правда мені знайомий привозив десь з Росії. бо її там виготовляють. Це листи десь 40см*90см. Є різні типи: на підлогу, на боковини, на потолок, під капот.На потолок іде поролон на клейкій основі. На підлогу бітум товщиною 1,5см для поглинання шуму,на боковини бітум на фользі.Боковини я обклеював в два шари, т.б. спочатку клеїв на сам метал кузова, пізніше ставив скловату, потім це все заклеював ще одним шаром , а тоді вже ставиться обшивка. Розбираєш машину до скелета і вперед. Роботи краще проводити літом, коли спека, всю поверхню потрібно обезжирити. Не памятаю скільки пішло матеріалу (робив 3 роки тому), але вилилось в суму 250-280 зелених за матеріал (робив сам) . Єфет відчувається.
Старий 19.03.2009, 16:40 #20
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Nazar, Есть предстовители СТАНДАРТ ПЛАСТА. Stp. проктически по всем городам, в Львове ЧП Химич +38(0322) 40-43-68, в Одессе, если кому надо отпишу,пробивал цены, действительно дешевле чем на базаре.
Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение:
Nazar (19.03.2009)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:25.
