Поддон на стекольный герметик - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.10.2013, 12:05 #21
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Типово Re: Поддон на стекольный герметик
Нужно точно выяснить причину, помой все хорошо, повытирай, с прокладки обычно каплями не капает (если дырки нет) она сначала потеет, потом поддон покрывается весь налетом масло + пыль, а потом уж течи, а капать может с сальника.
было-бы вообще в идеале после отмывки двигателя с ямы или эстакады понаблюдать откуда появляется капля.
Востаннє редагував Vitaliy: 04.10.2013 о 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.10.2013, 12:46 #22
Аватар для Visual
Visual Visual зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Vitaliy Поддон на стекольный герметик - Пост 188094 - Фото 1
Когда-то помыли, увиделись что задний сальник и поддон, сальник поменяли, поддон проклеили и вот уже год капает, замены герметика и безрезультатно. В масле вся нижняя часть, начиная от поддона и выше.
USA-MOTORS
Visual зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.10.2013, 13:12 #23
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
может сальник косо поставили, или закусило внутреннюю кромку
Допис від Visual Поддон на стекольный герметик - Пост 188096 - Фото 1
Если грешить на прокладку, то с нее выше не потечет
Востаннє редагував Vitaliy: 04.10.2013 о 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Vitaliy за это сообщение:
kvanton (04.10.2013)
Старий 04.10.2013, 13:28 #24
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Visual Поддон на стекольный герметик - Пост 188099 - Фото 1
Вот видишь, от поддона и выше, это говорит о том, что масло течёт где то сверху, а именно с сальника. Могу предположить, что когда меняли сальник, не грамотно его от туда извлекли,не обязательно ты, до тебя, и на посадочном месте где заходит сальник могут быть риски, задиры, вот от туда и может течь. Или из под держателя сальника, там есть прокладка, и из под неё может прокапывать.
Старий 04.10.2013, 14:34 #25
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Спасибо за советы, буду проверять. Наверх может пораздувало масло. Я лично не ставил, к знакомым ездил. Говорят, к ним сейчас один за одним h100 ездят, тоже масло течет. Чувствую поставлю авто на якорь и нужно будет все перебрать, посмотреть.
USA-MOTORS
Старий 04.10.2013, 15:51 #26
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Допис від kvanton Поддон на стекольный герметик - Пост 188129 - Фото 1
в таком случае легкая шлифовка наждачкой и герметик помогут.
Старий 04.10.2013, 16:24 #27
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Vitaliy Поддон на стекольный герметик - Пост 188137 - Фото 1
Конечно поможет, но в этом случае просто на это не обратили внимание. Но это так, мысли вслух, может капает с другого места.
Старий 04.10.2013, 17:34 #28
У тебя масло с какой стороны течет? Недавно поменял сальники баланс валов, тоже думал поддон.
Старий 04.10.2013, 18:13 #29
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Сальники на герметик не ставте они могут вылазить сами как по мвслу .Из собственного опыта.
Старий 04.10.2013, 20:32 #30
Допис від Horton Поддон на стекольный герметик - Пост 188242 - Фото 1
Это была антиреклама?
почему антиреклама, все нормально,ни одной капли.
Старий 04.10.2013, 20:38 #31
Допис від Беза Поддон на стекольный герметик - Пост 188245 - Фото 1
заварил наглухо?
Старий 10.10.2013, 19:50 #32
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
На следующей неделе планирую разобраться в проблеме и отпишусь, может кому поможет.
USA-MOTORS
Старий 12.10.2013, 19:19 #33
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Допис від ЕГОР 60 Поддон на стекольный герметик - Пост 190328 - Фото 1
Герметик хреновый был. Однозначно!
Старий 25.10.2013, 11:47 #34
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Поддон новый жду, т.к. уже идеально сделано, а все-равно течет. Поддон многослойный, есть подозрение, что между слоями просачивается.
USA-MOTORS
Поблагодарили Visual за это сообщение:
Старий 27.06.2015, 20:17 #35
Аватар для Сергей Н-100 бус
Сергей Н-100 бус Сергей Н-100 бус зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Днепропетровск
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Доброго, недавно бахнулся поддоном о бордюр, в результате на поддоне вмятина, как раз там где забор масла идет. масло не капает, давление в норме. как думаете стоит снимать поддон и выравнивать? большой зазор между заборником и дном поддона на Н100? и еще вопрос, что значит многослойный?
Сергей Н-100 бус зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.06.2015, 08:47 #36
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Допис від Сергей Н-100 бус Поддон на стекольный герметик - Пост 325837 - Фото 1
На твоём месте, я бы снял.
А в друг на трубке заборника образовалась трещина.
Трасса - любит смелых !!!
Поблагодарили IgBer за это сообщение:
Старий 28.06.2015, 09:27 #37
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
заборник низко расположен? близко ко дну поддона? поддон миллиметров на двадцать вогнулся.
Старий 28.06.2015, 10:22 #38
я бы тоже снял
Старий 28.06.2015, 10:31 #39
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Допис від Сергей Н-100 бус Поддон на стекольный герметик - Пост 325859 - Фото 1
В поза прошлом году менял прокладку поддона, какое расстояние там не измерял.
Старий 28.06.2015, 10:36 #40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Проблемно снять его? Болты по кругу и всё?
Hyundai H100 1993 2,5 disel
герметик , поддон , стекольный
Душевой поддон, как разобрать ? abez Домашні питання 24 26.10.2018 18:08
Как удалить герметик в ванной и положить новый abez Домашні питання 26 13.04.2013 13:29
Топливо погнало в поддон сега Двигун паливна єлектроника 19 01.11.2012 10:15
Нужен поддон Visual Двигун паливна єлектроника 3 09.07.2012 14:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:51.
