Проблєма з КПП - страница №10 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 28.01.2018, 12:04 #181
Типово Re: Проблєма з КПП
Допис від Крымгид Проблєма з КПП - Пост 427834 - Фото 1
Игорь, зимой, при пробегах 20-50-100 км?!
Сцепление на холодную даёт рывки, особенно ЗХ с вывернутым рулём.
похоже на диск сцеплення. можливо на нього масло попадає, і пробуксовує
Крымгид (29.01.2018)
Старий 28.01.2018, 13:13 #182
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Сальнік первинного вала кпп може пропускати із-за виработки на самому первинному валу. Я коли міняв сальник правої піввісі то поставив не оригінальний а кортеко, так як його конструкція інакша, щоб посадочні місця пружинки манжета не співпадали, тому прижимало вже на валу там де немає виработки і на первинному валу сам сальнік до кінця не забивав, з тією ж метою.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eugene за это полезное сообщение:
mehanik (02.02.2018), Romaha55 (28.01.2018), Крымгид (29.01.2018)
Старий 02.02.2018, 21:49 #183
Допис від Eugene Проблєма з КПП - Пост 428384 - Фото 1
Чтобы "дорожка" манжета сместилась.Правильное решение.Проблєма з КПП - Пост 428384 - Фото 2 Сам таким грешил.Проблєма з КПП - Пост 428384 - Фото 3Проблєма з КПП - Пост 428384 - Фото 4
Eugene (03.02.2018)
Старий 25.02.2021, 08:01 #184
Аватар для Александр 2019
Александр 2019 Александр 2019 зараз поза форумом
Звідки Ви: Новомосковск Днепропетровская обл.
Авто: Опель виваро 1,9 СTDI
Вік: 58
Дописи: 28
Вік: 58
Дописи: 28
Добрый день. Нужна помощь. Шум при заведенном дв., выжимаешь сцепление, пропадает. Говорят подшипники первич. вала на КПП. В конце 2020 года было заменено сцепление с корзиной и выжимной. Виваро 1.9 \100. КПП 5 ст. Ремонт или заменить уже на 6 ст. Спасибо.
Александр 2019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.02.2021, 10:45 #185
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Александр 2019 Проблєма з КПП - Пост 463209 - Фото 1
Была похожая ситуация , перебирал коробку , подшипники все под замену .
Старий 26.02.2021, 13:23 #186
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Александр 2019 Проблєма з КПП - Пост 463227 - Фото 1
Проверяйтена ходу при включенной передаче. Если при выжиме сцепления звук останется, то подшипники. Если нет, то плохое сцепление. Просели пружины на диске.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
Romaha55 (26.02.2021), Александр 2019 (02.03.2021), филин (28.02.2021)
Старий 02.03.2021, 05:20 #187
Вік: 58
Дописи: 28
Вік: 58
Дописи: 28
Спасибо. Проверю. Одно не пойму, в движении или в стоячем выжимаешь, в чём разница.
Востаннє редагував Александр 2019: 02.03.2021 о 05:30.
Старий 04.03.2021, 20:15 #188
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Александр 2019 Проблєма з КПП - Пост 463320 - Фото 1
При выжиме на ходу с включенной передачей крутится соответствующий включенной передаче вторичный вал и первичный вал с диском сцепления без нагрузки. Соответственно если остался посторонний звук значит подшипники.
При выжиме на холостом ходу останавливается и диск сцепления и первичный вал.
Соответственно после обеих манипуляций определяется где проблема.
Александр 2019 (06.03.2021), филин (08.03.2021)
Старий 06.03.2021, 10:24 #189
Вік: 58
Дописи: 28
Вік: 58
Дописи: 28
Добрый день. сегодня на 2 передаче, на холостом ходу выжимаю сцепление и шум пропадает. Проделал много раз, всё так же. на скоростях выше, ветер, шум колёс не разберёшь. Выходит что это сцепление. На днях скидывали коробку, замена сальника, так говорят что диск сцепления хороший и пружины не тарахтели. Значит на глаз не определить. Может я ошибаюсь, подскажите, что далее ?
Старий 06.03.2021, 16:31 #190
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Проверяйте люфт втулки которая на первичный вал садится. Если она сильно люфтит, то может диск бить по маховику. Но это при выжатом сцеплении.
Я менял на трафе 1.9 когда то только диск. У клиента остался после предыдущей замены а на машине был вытертый. Вроде все нормально с пружинами и накладками. А втулка люфтила и появлялся звук при выжиме.
А так поможет только замена. Если звук не уйдет, то только коробка. Хотя эксперимент показывает на сцепление.
Александр 2019 (09.03.2021), филин (08.03.2021)
Старий 10.03.2021, 05:26 #191
Вік: 58
Дописи: 28
Вік: 58
Дописи: 28
Кто ещё что то подскажет? Вот звук такой как открутилась что. Дребезжащий, выжимаешь сцепление, пропадает. Подобное было у кого ?
Старий 10.03.2021, 10:37 #192
як уже написали вище - диск сцеплення. Такі звіки від втулки центральної, а ще бачив як тріскає пружина і гримотить як січкарня..
Старий 10.03.2021, 12:51 #193
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Александр 2019 Проблєма з КПП - Пост 463356 - Фото 1
Было аналогично. Дело было в диске сцепления. Рассыпалась внутренняя пластиковая втулка с мелкими пружинками.
Старий 10.03.2021, 17:33 #194
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Restorer Проблєма з КПП - Пост 463359 - Фото 1
+1
Старий 10.03.2021, 17:46 #195
Вік: 58
Дописи: 28
Вік: 58
Дописи: 28
Добрый вечер. Уточнение такое. В понедельник только выехал после ремонта. Разлетелась турбина, двиг. в разнос. Сняли голову, 4 клапана на замен.(по голове всё сделали). Поршневая в порядке, заменили кольца. Заменили масло, масло насос, все прокладки, ремни , сальники, вкладыши, в общем всё кроме гильзовки и расточки.(зазоры в допуске).
Шум (шелест) в коробке был до того, так и остался и после. Скинули коробку. Сцепление и корзина сказали ОК.(в конце прош. года, всё новое ставили) Выжимной на вид сказали тоже ОК, но думаю может в нём проблема.
Сегодня эксперименты такие: включал аккуратно на ходу с 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5, без сцепления, всё включается.(такое посоветовали).
На скорости медленно нажимаю на педаль сцепления, есть не сильное биение по педали. Доходит до средины, выжим, биение исчезает. Как шумит этот выжимной. Спасибо за подсказки.
Востаннє редагував Александр 2019: 11.03.2021 о 05:20.
Старий 10.03.2021, 19:02 #196
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Выжимной тут обычно течет. Чтобы он рассыпался я не встречал.
Старий 02.11.2021, 21:16 #197
Аватар для Roman1000
Roman1000 Roman1000 зараз поза форумом
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Opel Vivaro 2,5 h1L2 2008 год
Дописи: 19
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 19
Нагадайте, будь ласка, телефон в Заліщики. Дякую!
Roman1000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.11.2021, 21:37 #198
Допис від Roman1000 Проблєма з КПП - Пост 465925 - Фото 1
+380 (67) 372 31 09
Валерій
Старий 04.11.2021, 13:33 #199
Аватар для likbez
likbez likbez зараз поза форумом
Дописи: 18
Аватар для likbez
Дописи: 18
Вопрос Re: Проблєма з КПП
Допис від Romaha55 Проблєма з КПП - Пост 465950 - Фото 1
досить точне порівняння: човгає, наче корморізка, але чути її не на холодну, а після пробігу 4-5 кілометрів по місту, при цьому на нейтралці - не чути, коли підняли передок на 2х домкратах і почали їхати у повітрі - також не чути, а на дорозі - чути, особливо на 1-й та 2й передачах, а також при гальмуванні двигуном. а коли робот витиская зчеплення, щоб переключити передачу з 1ї на 2гу, звук також зникає. Корзину + диск + вижимний міняли в минулому році, проїхав 25 тисяч з того часу + повернулась сильна вібрація при старті на 1-й та задній + металічний скрежет при відпусканні зчеплення. Ніхто не знає, де шукати проблему.
likbez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.11.2021, 13:44 #200
Допис від likbez Проблєма з КПП - Пост 465951 - Фото 1
Я знаю одне, треба знімати коробку, а там і видно буде…
Це не той варіант що притреться…
проблєма
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:34.
