Система охлаждения L400: Лопнул расширительный бачок. Ремонт\замена - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 10.05.2013, 23:27 #1
Аватар для L400
L400 L400 зараз поза форумом
Авто: Mitsubishi L400
Аватар для L400
Типово Система охлаждения L400: Лопнул расширительный бачок. Ремонт\замена
Здравствуйте.
Лопнул расширительный бачок сбоку, клеил всем что было - не помогло, все равно прорывает, и тосол по всем внутренностям. Подскажите, чем или как его можно починить, или где по украине купить можно подешевле. А то нашел один - 800 с лишним грн. стоит. Цена немного кусается, уж не накручивают ли цену.
Заранее спасибо
L400 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.05.2013, 07:29 #2
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Клеить или паять эти бачки бесполезно, его будет рвать, там давление 1 кг. Попробуй подобрать с другой машины, На фольца мы поставили с ланоса, и всё работает.
Старий 11.05.2013, 09:42 #3
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для koroed70
Дописи: 81
На своем бачок клеил Паксиполом, только с третей попытки додумался как надо. В бачке создается давление и трещина расширяется, клей не держит, значит надо зафиксировать трещину. Промазывал трещину клеем, затем стягивал бачок хомутами (самодельными проволочными или если позволяет конфигурация бачка винтовыми, соединив несколько между собой) и затем еще два слоя с заплатами из стеклоткани. После такого ремонта проездил больше года, потом заменил бачок, так на всякий случай.
Старий 23.05.2013, 23:12 #4
Аватар для СЕРАФИМ
СЕРАФИМ СЕРАФИМ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса, Ильичёвск
Авто: Mitsubishi L 400
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
L400 , КАК РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ?
СЕРАФИМ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
l400 , заменить , расширительный бачок , система охлаждения
система охлаждения kosta Загальні технічні питання 13 12.09.2019 08:37
Система охлаждения Toxa Загальні технічні питання та тюнінг 1 04.04.2013 17:49
Система охлаждения vayvern Загальні технічні питання 34 05.06.2012 19:59
Нужен расширительный бачок Huskey Двигун паливна єлектроника 2 22.09.2009 18:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:54.
