помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 06.02.2014, 21:12 #1
Аватар для Крытник
Крытник Крытник зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Макеевка
Авто: Mersedes Vito 110 tdi
Аватар для Крытник
Типово помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди
Как начались морозы ниже-10 то начались проблемы: глохнет на ходу и пока не закачаю систему завестись проблематично. Временами по топливопроводу соляра идёт с пузырьками - одни говорят что где-то подсасывает воздух и надо менять топливопровод,а другие говорят,что это конденсат из-за неполного бака,говорят мол заправь до полного и проблем не будет Подскажите как избежать головняка
Крытник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2014, 21:15 #2
Аватар для Алексей С
Алексей С Алексей С зараз поза форумом
Звідки Ви: УКРАИНА, Донецк
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 83 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Типово Re: помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди
та же проблема на второй машине (тоже вито 110) ((( тоже хотелось бы услышать, в чем может быть дело...
Мелкий барахольщик....
Алексей С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2014, 08:40 #3
Аватар для rivo
rivo rivo зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO 2.5 серебро
Дописи: 184
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 82 раз(а) в 41 сообщениях
Аватар для rivo
Дописи: 184
на пустом баке ездите?
rivo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2014, 21:24 #4
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Допис від rivo помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди - Пост 221649 - Фото 1
да нет... не то чтобы на пустом.. но и не совсем на полном...
Старий 12.02.2014, 00:27 #5
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
так что, нет вариантов, камрады?..
Старий 12.02.2014, 10:28 #6
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Скорее что тянет гдето воздух
Старий 13.02.2014, 08:34 #7
Допис від Крытник помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди - Пост 223436 - Фото 1
Конденсат может быть если на улице мороз, а на ночь в отапливаемый гараж. Весь остальной(его оч мало) останется в фильтре.
Старий 15.12.2014, 10:38 #8
Аватар для юрий казаков
юрий казаков юрий казаков зараз поза форумом
Звідки Ви: днепропетровск
Авто: mersedes vito 638, 110 / man l2000
[QUOTE=Крытник;221378]Как начались морозы ниже-10 то начались проблемы: глохнет на ходу и пока не закачаю систему завестись проблематично. Временами по топливопроводу соляра идёт с пузырьками - одни говорят что где-то подсасывает воздух и надо менять топливопровод,а другие говорят,что это конденсат из-за неполного бака,говорят мол заправь до полного и проблем не будет Подскажите как избежать головняка[
все порблемы связаные с дизелем!! решаются в первую очередь заменой топливного фильтра! зимой его нужно почаще менять!!!!!!!парафин свое грязное дело делоет!! помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди - Пост 286068 - Фото 1
юрий казаков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.12.2014, 11:57 #9
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Скорее всего перемерзает топливный фильтр. (тоже было но при -20) глох в дороге,заводился после закачки в ручную. Надо поменять фильтр и заправку-видать топливо херовое раз перемерзает при -10. и заправляться до полного.
Старий 08.01.2015, 21:48 #10
Аватар для андрей33
андрей33 андрей33 зараз поза форумом
Авто: opel vivaro 1,9
Дописи: 4
Аватар для андрей33
Дописи: 4
если плохая соляра то с полным баком она не успеет обраткой прогреть бак, со мной так было, слил соляру поменял фильт и все прошло, теперь много соляры не заправляю
андрей33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.01.2015, 22:09 #11
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Я навесні паливний поміняв і після того почали плавати обороти, поки не піджав хомутати патрубки які входили в фільтр, можливо і в вашій ситуації десь воздух хапає + фільтр забитий.
vito , глохнет , помогите , советом , ходу
Пропала тяга Виваро... помогите советом ! serh Двигун та паливне обладнання 81 30.09.2023 18:56
Плохой запуск, глохнет на ходу vik_kap Двигун та паливне обладнання 23 24.10.2021 22:22
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
Помогите советом Александр1983 Загальні технічні питання та тюнінг 46 24.12.2013 16:50
Помогите советом! Сторчеков Балачки в курилці 29 24.02.2011 07:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:39.
