Подключение передних противотуманок - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 03.01.2011, 10:44 #21
Аватар для ivan_monych
ivan_monych ivan_monych зараз поза форумом
Звідки Ви: Закарпаття
Дописи: 18
Вы сказали Спасибо: 3
Дописи: 18
а у мене працювали протитуманки, а тепер не.Не знаю що сталося
ivan_monych зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.01.2011, 12:05 #22
ivan_monych, проверяй реле, предохранители, кнопку в конце концов....
Старий 03.01.2011, 12:38 #23
Дописи: 18
Дописи: 18
предохранители проверял.реле как? Не знаю!кстати когда перестали работать туманки на кнопке перестала гореть лампочка
Старий 03.01.2011, 14:54 #24
ivan_monych, послушай щёлкает или нет при включении
Старий 03.01.2011, 15:16 #25
Допис від ivan_monych Подключение передних противотуманок - Пост 75584 - Фото 1
тогда надо проверять приходит ли питание на кнопку, ну и саму кнопку...
Старий 03.01.2011, 15:29 #26
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
ivan_monych, скорее всего реле вымахивается. у меня тоже так было. пол года без туманок ездил пока на наш форум зашол и разобрался во всём.
Старий 03.01.2011, 17:10 #27
у меня лампочка на кнопке то горит, то не горит, но туманки работают Подключение передних противотуманок - Пост 75588 - Фото 1
Старий 03.01.2011, 20:02 #28
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Надо проверять конечно всё. Начни с предохранителя. Потом кнопка. Потом реле. Хотя лучше сразу реле, оно находится под капотом в блоке предохранителей, потому-что если кнопка штатная, то до неё добираться проблематично.Удачи!Подключение передних противотуманок - Пост 75591 - Фото 1
Старий 03.01.2011, 20:17 #29
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
олежка, у меня по схеме это реле оказалось не в подкапотном пространстве, а как раз в блочке что находиться под рулём.
Старий 03.01.2011, 21:11 #30
Дописи: 18
Дописи: 18
я нажимаю на кнопку и в салоне слышу что реле клацает
Старий 03.01.2011, 21:25 #31
Допис від ivan_monych Подключение передних противотуманок - Пост 75596 - Фото 1
а лампы обе рабочие? Ну вынь лампы и проверь - приходит ли вообще напряжение?
Старий 04.01.2011, 00:09 #32
Дописи: 18
Дописи: 18
лампы рабочие!брат проверял тестером напряжение на фишках подключения, ток не идет
Старий 04.01.2011, 14:42 #33
ivan_monych, дальше логично проверить на реле - приходит туда напряжение или нет. Дальше прозвонить провод от реле к лампочке....
Старий 06.06.2012, 17:17 #34
Типово Установка ПТФ
Ребят, кто ставил ПТФ на Хёндэ расскажите что там и как. Н-1 2005 был грузовик переделан в Бердычеве на пассажира. Вроде провода в бампере есть(говорит хозяин). Подключены они как положено(через реле там или как?)? Или наведите на тему(искать некогда, извините. Убежал:o
Старий 06.06.2012, 18:11 #35
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
А кнопка на торпеде имеется! Многие провода от кондиционера путают с ПТФПодключение передних противотуманок - Пост 122943 - Фото 1
У меня на одной машинке я сам проводил, а на второй оригинальная проводка имеется вот только проложена она както не по людски была!!!
Востаннє редагував dmishanya: 06.06.2012 о 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.06.2012, 18:49 #36
О, перенесли. Щас буду читать.
dmishanya, кнопка есть по словам хозяина. Кондиционер есть и он рабочий, значит от него провода не могут болтаться с фишками?
Старий 06.06.2012, 18:58 #37
Gena-street, поиском кто должен пользоваться, ты или я ?
Старий 08.06.2012, 13:47 #38
Gena-street, реле есть в блоке под капотом. То есть его там нет, но место под него есть.
Gena-street (08.06.2012)
Старий 08.06.2012, 19:20 #39
Аватар для Дмитрий
Дмитрий Дмитрий зараз поза форумом
Звідки Ви: украина,Одесса
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Допис від BUSOVOD Подключение передних противотуманок - Пост 123170 - Фото 1
олежка, кнопка для туманки должна находиться здесь, значит и проводку надо смотреть в этих направлениях
Долучення 8880
стопудово,а то жиговская кнопка,как-то не совсем в тему,хлопцам не в обиду конечно же,у меня так же,кнопка включения стоит рядом с аварийкой
Hyundai H-200 2.5 td 98г.в. АКПП
Дмитрий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.06.2012, 15:09 #40
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 807
Аватар для Alexej
Дописи: 680
http://www.busovod.com/forum/showthr...?t=7407&page=2
Все описано и даже с фотками...
19, 20 сообщения...
передних , подключение , противотуманок
Подключение салонного света M@RseL Кузов та салон 4 13.06.2013 07:59
Моторчик передних стеклоомывателей Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 5 10.07.2012 23:34
Проводка в гараже, схема, провод, подключение амфитон Домашні питання 32 27.02.2012 21:41
Окантовка противотуманок под хром. Konstanin Dark Загальні технічні питання та тюнінг 5 24.01.2011 06:26
Подключение проводки магнитолы??? Billie Joe Двигун паливна єлектроника 4 12.04.2010 07:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:52.
