Снятие коробки с Trafic - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 27.03.2018, 15:19 #21
Аватар для Сергей 71
Сергей 71 Сергей 71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Выборг
Авто: Рено трафик 2009 2.0т.д 90л.с
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Типово Re: Снятие коробки с Trafic
Допис від Restorer Снятие коробки с Trafic - Пост 431273 - Фото 1
Вывесить переднюю ось. Слить масло с коробки. Снять колеса. Отсоединить тяги от стабилизатора. Отсоединить рулевые наконечники. Открутить и вытащить пальцы шаровых. Открутить нижнюю восьмерку. Открутить рулевую рейку от подрамника. Снять усилители-тяги подрамника. Открутить подрамник окончательно и снять его полностью. Отсоединить тросы (верхний просто сдергивается, на боковом есть "кнопка") и желательно снять их крепление. Вытащить левую полуось. Отпустить подвесной подшипник. Вытащить правую полуось. Все это подвязать и постараться не порвать пыльники. Рабочие поверхности и отверстия замотать и заткнуть ветошью. Поставить двигатель на домкрат. Открутить подушку коробки. Приопустить двигатель на домкрате до выхода подушки. Отсоединить шланг гидравлики выжимного, при этом подготовить заранее чем заткнуть трубочку (хорошо подходит кусочек уплотнительного кольца масляного фильтра, заточенный на конус до 1,5 мм). Открутить колокол коробки. На верхних болтах под жгутом проводов высказать все, что думаете о французских инженерах. Приопустить двигатель на уровень, достаточный для снятия коробки.
Двоих вполне достаточно. Больше под машиной и не поместиться. Третий может помогать со стороны левого колеса при снятии.
Уверен, что-то упустил, но я думаю суть понятна и по ходу дела все решаемо. Если что, другие поправят.
Ах да, хороший ИНСТРУМЕНТ. Быть готовым к болтам на 16, 18 и т.п.
Удачи.
Спасибо. Завтра попробую
Сергей 71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.03.2018, 08:15 #22
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Еще надо быть осторожным вставляя правую полуось в коробку. Там сальник режут шлицы полуоси. На полуоси должна остаться втулка. Ее надо будет заправить в сальник до установки полуоси.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Restorer за это полезное сообщение:
Сергей 71 (28.03.2018), старлей (05.12.2018)
Старий 28.03.2018, 09:49 #23
в оригінилі він ніби з втулкою уже йде.
Старий 30.03.2018, 09:30 #24
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Devid Снятие коробки с Trafic - Пост 431440 - Фото 1
Смазываем первичный вал литолом или литиевой смазкой, но не обильно, чтобы выжимной и диск сцепления мягко ходили по валу.
Вот об этом в инструкции как раз и пишут, что смазывать нельзя, так как при износе сцепления, вся эта пыль оседает на смазку, и в дальнейшем может затруднять перемещения диска сцепления по шлицам первичного вала, и переключение передач будет затруднено.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kvanton за это полезное сообщение:
димончик (30.03.2018), Максимыч (01.09.2020), старлей (05.12.2018)
Старий 30.03.2018, 10:08 #25
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від kvanton Снятие коробки с Trafic - Пост 431444 - Фото 1
зачем пакетик смазки во всех комплектах сцепы?
Старий 30.03.2018, 12:04 #26
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від Devid Снятие коробки с Trafic - Пост 431451 - Фото 1
Не видел в оригинальных комплектах смазку.
Старий 30.03.2018, 13:39 #27
Аватар для oleg9489
Звідки Ви: Украина Вишневое
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
А, я видел ....в оригинале смазку
Диск, корзина,,,valeo,,,,,направляйка и смазка....7701032832
Хотя шлицевая на диске , смазанная....
Востаннє редагував oleg9489: 30.03.2018 о 13:44.
Старий 30.03.2018, 20:42 #28
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Действительно , информацию видел разную, есть пишут категорически нельзя мазать, а есть пишут смазать не обильно ...
Старий 01.04.2018, 20:07 #29
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Закончился мой ремонт. Купил новую корзину с диском, выжимной. Позвонил мастеру и он все сделал. Цена работы десять тысяч рублей. После ремонта проехал больше чысячи км, всё хорошо. Спасибо всем кто откликнулся.
Старий 01.04.2018, 21:00 #30
Допис від Сергей 71 Снятие коробки с Trafic - Пост 431556 - Фото 1
это 5 на наши? Однако.
Старий 01.04.2018, 21:05 #31
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Беза Снятие коробки с Trafic - Пост 431557 - Фото 1
Цена как для Киева..... нормально 200$:Снятие коробки с Trafic - Пост 431557 - Фото 2
Буржуи......
По этому свою машину......обслуживаю сам.Снятие коробки с Trafic - Пост 431557 - Фото 3ибо дорого платить рукожопамСнятие коробки с Trafic - Пост 431557 - Фото 4
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg9489 за это полезное сообщение:
Вик123 (02.04.2018), старлей (03.04.2018)
Старий 01.04.2018, 21:40 #32
Допис від oleg9489 Снятие коробки с Trafic - Пост 431559 - Фото 1
А до нормальних не пробував звертатись?Снятие коробки с Trafic - Пост 431559 - Фото 2 Добре, якщо маєш де, як, з ким і часу вдосталь.
Допис від oleg9489 Снятие коробки с Trafic - Пост 431559 - Фото 3
Буржуи......
Раніше у валюті дорожче виходило, щось на кшалт - 450$. 2600 було за комплект при 8,00 грн/$.
Старий 01.04.2018, 21:53 #33
Добре як є знайомі майстри нормальні)
Старий 02.04.2018, 18:54 #34
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від olexa Снятие коробки с Trafic - Пост 431591 - Фото 1
А до нормальних не пробував звертатись?Снятие коробки с Trafic - Пост 431591 - Фото 2 Добре, якщо маєш де, як, з ким і часу вдосталь.
Лучше чем , сам себе.....ни кто не зделает.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg9489 за это полезное сообщение:
vectra20 (02.04.2018), Vet (03.04.2018), Вик123 (02.04.2018), димончик (02.04.2018), Каспер (02.04.2018), Ключик (03.04.2018), старлей (03.04.2018)
Старий 02.04.2018, 21:21 #35
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від oleg9489 Снятие коробки с Trafic - Пост 431610 - Фото 1
А еще, сам себе переделает.
Помните , типа анекдот, : Начали ремонт в стиле Хай Тек, в процессе Хай Так а получилось ..й С Ним.
Старий 16.09.2018, 20:02 #36
Аватар для Інкогніто
Інкогніто Інкогніто зараз поза форумом
Звідки Ви: Вінниця
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 8
Звідки Ви: Вінниця
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 8
Допис від Сергей 71 Снятие коробки с Trafic - Пост 439529 - Фото 1
Для чого це все робити,мені вже два рази знимали КПП,так передній міст не чипали.....До речі,деякі специ теж мені пропонували розбирати облицовку,або знімати передній міст.........
Інкогніто зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.09.2018, 20:15 #37
Передний мост? Где он в Трафике?
vitos svp (17.09.2018)
Старий 16.09.2018, 20:33 #38
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від Інкогніто Снятие коробки с Trafic - Пост 439535 - Фото 1
Може підрамник ?Снятие коробки с Trafic - Пост 439535 - Фото 2
Старий 16.09.2018, 20:35 #39
Похоже Инкогнито никогда не заглядывал под своё авто. И тем более не пробовал снять коробку.
Старий 17.09.2018, 07:42 #40
Допис від Gena-street Снятие коробки с Trafic - Пост 439544 - Фото 1
То у вас нету... А в Винице есть
снятие форсунок Vychykau Двигун та паливне обладнання 147 13.06.2023 14:42
Снятие торпеды Дукато 2 yura@ua Кузов та салон 2 26.11.2015 21:01
Снятие бака Horton Загальні технічні питання 7 21.04.2014 18:38
(Opel, Renault, Nissan) снятие сидушек для шумоизоляции DenVivaro Технічні питання 15 30.12.2013 18:41
Снятие крышки pavel igorevich Двигун паливна єлектроника 11 09.11.2013 08:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:10.
