Нет тяги до 2400 оборотов - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.09.2014, 08:53 #81
Типово Re: Нет тяги до 2400 оборотов
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268422 - Фото 1
.в чому проявляється,що забитий?
Добавлю симптомов,черный дым и повышенный расход топлива.При полной диагностике на СТО КОВШ в моем катализаторе сверлили отверстие,для проверки на забитость,как мерили не уследил и что там за прибор.
Старий 19.09.2014, 09:05 #82
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268427 - Фото 1
Манометр
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
igrok960 (19.09.2014), Ключик (19.09.2014)
Старий 19.09.2014, 09:57 #83
якщо каталізатор забитий,що роблять на Виваро,-ставлять "обманку",чи розрізають, витягують,а потім заварюють ..просто на одній машині мені вирізали,на іншій ставили "обманку",але звук вихлопу стає інший,гучніший.
щоб не покоцати каталізатор,думаю краще поставити "обманку" замість нього і порівняти динаміку машини,і буде зрозуміло чи забитий,чи ні.
Добавлено через 3 часа 26 минут
так хто підскаже,каталізатор видаляти чи ні?,-а то одні пишуть,що краще для турбіни,інші що скоріше накриється...і як просто вирізати і заварити?
Востаннє редагував wasya: 19.09.2014 о 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.09.2014, 13:48 #84
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
И так я победил свой Vivaro, рвёт с под себя что с 1 и 2 передачи, подхват турбины с 1700-1800. Проделаное: чистка всех вакуумных трубочек, снятия и мойка вакуумного насоса, проверка всех патрубков идущих с турбины и на турбину, покупка нового трандюсера( старый оказался полностью рабочим) и последний сегодняшний шаг это замена масла в двс(купил Divinol Syntholight HC-FE 5W-30.) с фильтром и сброс тех.обслуги.
Старий 19.09.2014, 14:24 #85
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268496 - Фото 1
сброс тех.обслуги.
Педалировал?
Старий 19.09.2014, 14:38 #86
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від Vet Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268499 - Фото 1
Педалировал?
Именно так)
Старий 19.09.2014, 19:28 #87
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268523 - Фото 1
соедени трубки трандюсера напрямую и протестируй в разгоне.
сначала снял нижнюю трубку с трандюсера и прикрывал пальцем,заметно притягивало к трубке,значит вакум сосет..потом соеденил вместе,попробовал ехать,едет как обычно,только не слышно свиста турбины совсем...трандюсер довольно такой горячий,и жужжит постоянно..и чего он так греется,чтоб катушка не сгорела часом от прегрева,только новый поменял.
Старий 19.09.2014, 19:41 #88
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268524 - Фото 1
а патрубок интеркуллера ты можешь рукой сжать?
Старий 19.09.2014, 19:43 #89
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268525 - Фото 1
с этим маслом сажевый скорее всего будет забиваться, так как оно не класса ACEA С4
Шины 215х70 R16 100
Старий 19.09.2014, 19:49 #90
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від DenVivaro Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268527 - Фото 1
знакомый на мерсе 3л cdti с двумя сажевыми катает, с пробегами в два раза больше моего и проблем не знает год, поездим посмотрим.
Старий 19.09.2014, 20:01 #91
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268530 - Фото 1
не пробовал...на хх сжать?...случайно заметил,на пластиковом патрубке,который входит в сборку воздушного фильтра и идет где-то из под левой фары,так там посередине,около гофры,дырочка какая то 5мм,-так вот из нее дует почему то снаружи,а не во внутрь всасывает воздух,это ж всасывающий патрубок,а дует как выпускной...
Старий 19.09.2014, 20:10 #92
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
нужно что бы кто-то газовал, что бы турбина запустилась
Старий 19.09.2014, 20:15 #93
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268533 - Фото 1
я то пробовал, знаю. Для каждой машины свои требования
Шины 215х70 R16 100
Старий 19.09.2014, 21:06 #94
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268556 - Фото 1
Сильно греется при снятии трубок,нет обдува сердечника,ты вообще проверял вакуумную трубку что подходит к сервоприводу управления клапаном турбины? На ХХ шток должен полностью втянуться,и клапан турбины закрыться,турбина работает постоянно.
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268556 - Фото 2
Сосать может по разному,главное чтоб хватило силы закрыть перепускной клапан турбины. Жиклер проверял на вакуумном насосе?
Востаннє редагував igrok960: 19.09.2014 о 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.09.2014, 21:39 #95
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268578 - Фото 1
не видел где этот клапан стоит,наверно где то за воздушным фильтром,и его снять надо чтоб посмотреть?..
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268578 - Фото 2
чистил проволочкой с металической щетки,вроде заходила туда,негнулась...
Старий 19.09.2014, 21:49 #96
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268582 - Фото 1
Это хорошо
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268582 - Фото 2
Лучше снять посмотреть и плотность посадки(целостность)трубочки,вообще можно дотянуться рукой до штока.
wasya (19.09.2014)
Старий 25.09.2014, 19:12 #97
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 269695 - Фото 1
держал шток рукой,хотел проверить его ход...дотянулся через фильтр рукой,не видя его...взял рукой на ХХ,малый в машине газовал...сначала плавно до 3 тис.об.поднимал,потом резко рывком..что то я не очень почувствовал что он ходит в это время...хотя рукой пробовал двигать,ходит легко...насколько приблизетельно он должен двигаться?
Старий 26.09.2014, 00:00 #98
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 269794 - Фото 1
Шток начинает двигаться как только завел двигатель,создался вакуум и перепускной клапан закрылся,больше он двигаться не будет(может после 4 тыс.) как бы ты не газовал,сброс вакуума происходит при нагрузке в движении,клапан приоткрывается и уменьшается надув.
wasya (26.09.2014)
Старий 26.09.2014, 04:30 #99
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 269799 - Фото 1
При работающем моторе он от руки не должен двигаться легко.
wasya (26.09.2014)
Старий 26.09.2014, 08:19 #100
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 269818 - Фото 1
мне кто то обьяснял,возможно и ты,что у меня может преждевременно происходит сброс вакума при нагрузке,потому и тупит..вот как мне узнать,преждевремнно у меня или норм.?
2400 , оборотов , тяги
падение мощности и тяги Mercedes Viano vianm Двигун,паливна,єлектроніка 10 23.09.2014 20:41
(Opel, Renault, Nissan) Продам рулевые тяги mutabor Продам... 2 17.05.2014 12:30
Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите. 257925 Загальні технічні питання та тюнінг 0 18.01.2014 16:54
Набор оборотов - звук трактора Анатолий Двигун,паливна,єлектроніка 28 29.03.2012 16:36
Самопроизвольные скачки оборотов Ростислав Балачки в курилці 8 21.08.2008 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:47.
