Масло из под форсунок - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 31.08.2011, 20:56 #1
Аватар для Munchen
Звідки Ви: Одесса-Мама
Дописи: 169
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Типово Масло из под форсунок
Недавно заметил что в колодцах форсунок появляются масляные пятна, и потеки! Все цилиндры кроме 1-го! За последние 2-3 месяца снимал форсунки около 3-х раз! Может что-то нарушилось из герметичности? Там на форсунках имеются сверху колечки резиновые и посадочные кольца в самом низу медные, может они прохудились?
Старий 31.08.2011, 21:02 #2
Допис від Munchen Масло из под форсунок - Пост 88177 - Фото 1
Касательно системы впрыска на моторах нашего поколения:
Медные кольца надо менять на новые после каждого демонтажа форсунки.
Старий 31.08.2011, 21:04 #3
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Они тоже выполняют функцию герметичности?
Старий 31.08.2011, 21:06 #4
Допис від Munchen Масло из под форсунок - Пост 88179 - Фото 1
Ну а як жеж! :cool:
Старий 31.08.2011, 21:22 #5
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Понял буду искать кольца и менять! спасибки, потом отпишу!
Старий 31.08.2011, 21:22 #6
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
а как они точно называются? уплотнительные, посадочные кольца?
Старий 31.08.2011, 21:27 #7
Допис від Munchen Масло из под форсунок - Пост 88182 - Фото 1
Эт я сказать стесняюсь.
спроси Стёпу или Диму.
На Трафа себе покупал, шо шотто по 15-20 грн за штуку.
Старий 01.09.2011, 07:25 #8
Степан Степан зараз на форумі
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
ОБОВ'ЯЗКОВО міняються кільця. На кожну форсунку йде одне мідне і одне алюмінієве кільце. Ціна одного колечка 8грн, є в наявності, але це на звичайні движки. Не знаю, чи на CRDI такі ж кільця.
Степан зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.09.2011, 11:19 #9
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
при замене масла, над сливной пробочкой есть медная прокладка, по идее ее тоже надо менять каждый раз, но есть Оч. ручки: берем эту медную шайбу наколяем ее на огне до красна и опускаем в воду, после снимаем окалину(тряпочкой),после таких издевательств прокладка становится мягкая и как новая Масло из под форсунок - Пост 88224 - Фото 1
Старий 01.09.2011, 12:08 #10
Допис від Kidav Масло из под форсунок - Пост 88226 - Фото 1
Таки да, я так и делал.
Старий 01.09.2011, 16:05 #11
Допис від Vasek Масло из под форсунок - Пост 88252 - Фото 1
За 6, или 7 замен масла, ничего ни разу не делал, один раз, правда резьбу сорвал на пробке, туда с удовольствием вкрутился не рабочий датчик масла с Ваз-01.
На Трафе (после замены масла) с моря, приехал, а на защите куча масла( из под пробки), меняли эти шайбочки, и медные, и алюминь, до лампочки! Умный чел подсказал, прокладку с пластиковой крышки от банки, я сделал с паранита. Как бабка пошептала...Масло из под форсунок - Пост 88252 - Фото 2
Старий 01.09.2011, 16:36 #12
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
а у меня, добрые люди из Ростовского автосервиса(у предыдущего хозяина), не мудрствуя лукаво вкрутили пробочку с другим шагом резьбы:confused::confused::confused::mad: ПоубЫвав бы... Так и езжу, шайб не надо в принципе:eek::eek::rolleyes:
Старий 01.09.2011, 17:17 #13
Понеслась...
При чём здесь пробка с прокладкой слива масла? Речь идёт про шайбы под форсунки. Это разные вещи.
Да, можно греть и остужать... Но ну его нафиг паритса если новые не дорогие. Я когда головку снимал, то цена этих шайбочек по сравнению со всем остальным как стакан семечеГ у бабульки на базаре.
Старий 01.09.2011, 18:39 #14
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
дык, а пообщатьсяМасло из под форсунок - Пост 88276 - Фото 1
Старий 01.09.2011, 20:03 #15
Допис від Кисинтин Масло из под форсунок - Пост 88282 - Фото 1
дык, а пообщатьсяМасло из под форсунок - Пост 88282 - Фото 2
Масло из под форсунок - Пост 88282 - Фото 3
Старий 02.09.2011, 07:24 #16
Допис від Чижик Масло из под форсунок - Пост 88317 - Фото 1
Если ты про эти спец. шайбочки для Трафа, так их еще, знать надо где купить...
Старий 02.09.2011, 07:34 #17
Допис від SUVOROV Масло из под форсунок - Пост 88318 - Фото 1
У нас у официалов Рено их куча. Масло из под форсунок - Пост 88318 - Фото 2
Как на счёт Хёнде? Незнаю. Но думаю у них тоже должны быть.
Старий 04.09.2011, 22:33 #18
Допис від Чижик Масло из под форсунок - Пост 88462 - Фото 1
Шаёбочки специальные точно есть, а вот с официалами что-то туговато.
Старий 07.09.2011, 18:19 #19
Паранит рулит! В жопу официалов, особенно по вопросу шайбочек...
Старий 07.09.2011, 21:33 #20
Допис від SUVOROV Масло из под форсунок - Пост 88592 - Фото 1
Я так понял што на восточной Украине Официалы Рено какиетто злюки и нелюди.
Ты не первый кто их матюгает.Масло из под форсунок - Пост 88592 - Фото 2
В отличии от Ваших, наши вполне вменяемые, и приветливые.:rolleyes:
масло , форсунок
Корректировка форсунок BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 39 17.10.2022 17:03
Распылители форсунок D4BH, взаимозаменяемось Беза Двигун паливна єлектроника 19 04.09.2018 21:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:12.
