Домашні питання Будівництво,нерухомість,сад город, побутові питання |
25.05.2012, 20:23 | #1 | |||
Народ, взял себе душевую кабинку, с низким, цельным поддоном (без экрана), все обжал, собрал, засиликонил, в итоге подтекает из под поддона, подскажите, сам слив выкручивается только снизу ? Т.е. опять все разсиликонивать и проверять сбор или можно с лицевой стороны разобрать ?
Душ кабина фирмы Balaton. |
25.05.2012, 20:29 | #2 | |||
Дима, сочувствую. Разбирать опять...
Поблагодарили Чижик за это сообщение: |
abez (25.05.2012)
25.05.2012, 20:32 | #3 | |||
Чижик, ото звиздец, чет я проипал этот момент, взял бы с экраном.
Наверное сделаю турбинкой лючек и через него буду регулировать уже, а то чето меня не прильщает 10-ть раз разбирать его. Все равно помещение маленькое и сбоку не будет видно. Востаннє редагував abez: 25.05.2012 о 20:41. |
25.05.2012, 20:46 | #4 | |||
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
abez, Видишь.в чем еще есть маленькая разница низкого от высокого поддона.Я как он пару раз "забился"(слив)руку протянул-открутил-прочистил-закрутил и все.А сам слив просиликонен,да только разбирать,смотреть,чтоб потом меньше проблем было в самый не подх.момент
Поблагодарили Руслан-21 за это сообщение: |
abez (25.05.2012)
25.05.2012, 20:52 | #5 | |||
Руслан-21, та я как-то провтыкал этот момент что надо будет разбирать
Сделаю таки лючек, разбирать ну его в баню. Тем более есть старый экран от высокого поддона, можно будет его приспособить если лючек будет совсем криво выглядеть. |
25.05.2012, 21:56 | #6 | |||
abez, у мну так мастера положили сливную трубу что пришлось на полкирпича приподнять весь поддон (высокий) вот в подиуме и сделали ревизионное отверстие...
Лазил уже кучу раз. Так что мысль о лючке вполне конструктивна. |
abez (25.05.2012)
25.05.2012, 22:15 | #7 | |||
Как монтируется поддон?Дело в том, что поддоны комплектуются специальными сифонами, затягивающимися сверху.Поэтому при монтаже устанавливается поддон без сифона и через слив отмечается на полу его центр, после этого устанавливается жестко нижняя часть сифона, сверху ставится поддон, после чего затягивается верхняя часть. Течь может именно в этом месте, особенно если нижняя часть была выставленна наперекос. Если сифон такой, то откручивай верх, смотри прокладки, силиконь и будет тебе счастье.Если же течь на гайках свободы, тоды ой.
25.05.2012, 22:37 | #9 | |||
abez, такое лучше не покупать.Лучше все же разбери его, не так уж много времени на это надо
25.05.2012, 22:59 | #10 | |||
Беза, времени не много разобрать, но на долбанный селикон, которым я уже просиликонил все, у меня терплячки не хватит.
26.05.2012, 20:21 | #11 | |||
Авто: Н-1,Berlingo
abez, Привет.Знаешь в следующий раз я уберу кабинку полностью.Слив в пол.Душ со стены.(фильмов насмотрелся)При проведении ремонта это предусмотрел.
26.05.2012, 20:29 | #12 | |||
Руслан-21, у Ларисыного отца дома так, прикольно.
Без буса... |
26.05.2012, 20:49 | #13 | |||
Руслан-21, а что за стекла ставил ?
У меня это тоже реально, слив из пола турчит. |
26.05.2012, 21:54 | #14 | |||
Поблагодарили Беза за это сообщение: |
abez (27.05.2012)
27.05.2012, 00:57 | #15 | |||
Беза, ты делал? Красота-то какая!
27.05.2012, 12:21 | #16 | |||
А то .
27.05.2012, 12:23 | #17 | |||
Игорь, а это случаем не у тебя дома?
Без буса... |
27.05.2012, 16:24 | #19 | |||
Gena-street, нет, у меня чуть по другому.А это сделано в моей системе! Благодоря моему чуткому руководству. (с)
27.05.2012, 18:27 | #20 | |||
А вот так у меня установили ванну
Сегодня разломал, буду KOLOвскую ставить. Востаннє редагував abez: 27.05.2012 о 20:50. |
Поддон на стекольный герметик | Двигун паливна єлектроника | |||
Топливо погнало в поддон | Двигун паливна єлектроника | |||
Нужен поддон | Двигун паливна єлектроника | |||
Как разобрать дверь | Кузов та салон |
