Горит ABS+Serv+Stop при запуске. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 18.02.2015, 09:09 #1
Аватар для woody
woody woody зараз поза форумом
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для woody
Дописи: 52
Типово Горит ABS+Serv+Stop при запуске.
Подскажите ПЖЛ, может кто проходил.
Вставляю ключ в зажигание, гаснут иконки всё норм.
Выжимаю тормоз, поворачиваю ключ-завожу. В момент, когда вращается стартер на долю секунды загораются иконки ABS SERV STOP. Гаснут.
Дальше всё без проблем. Тормоза работают. АБС работает.
Проявляется только в сильный холод ниже -10 (может совпадение).
Колодка может залипать на холодную или датчик АБС?
Что может быть, куда глядеть?
Благодарю.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 09.08.2015 о 10:37.
woody зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2015, 09:33 #2
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Re: ABS+Serv+Stop при заведении
в мене аналогічно і тільки в мороз -10, мені здається це звязано з напругою в момент заводки, і замітив чим слабшає напруга в акб тим частіше це проявляється
Поблагодарили Freedom за это сообщение:
woody (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 10:21 #3
Допис від Freedom Горит ABS+Serv+Stop при запуске. - Пост 300587 - Фото 1
Горит ABS+Serv+Stop при запуске. - Пост 300587 - Фото 2 було таке саме..після заміни акумулятора на новий,більше не проявляється.
Старий 18.02.2015, 10:42 #4
woody, готовь новый АКБ
Старий 18.02.2015, 10:44 #5
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Зимой в мороз включаются свечи подогрева. Они создают немалую нагрузку на АКБ, примерно 50А кушать могут. В это время в течении 5-10 секунд(в зависимости от мороза) после того как погасли все лампочки на приборке, авто продолжает греть свечи и напряжение в АКБ проседает до 10-11В. Если вы в этот момент пытаетесь завести авто, то АКБ в этот момент с просевшим напряжением(так как греет свечи) будет вести себя как разряженный и у вас на приборке будет фестиваль лампочек. Попробуйте выждать паузу в 10секунд как потухнет приборка и выжать ещё сцепление при заводке. Также для помощи в заводке выключите ближний свет фар+ обогрев салона+ обогрев сидений +девайсы, которые могут кушать АКБ. Включите их когда заведётесь Горит ABS+Serv+Stop при запуске. - Пост 300592 - Фото 1
Не спеши, а то успеешь.
Поблагодарили Deefrag за это сообщение:
woody (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 10:47 #6
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Допис від Vet Горит ABS+Serv+Stop при запуске. - Пост 300596 - Фото 1
7 месяцев назад купил новую 80-ку.
Попробую заводиться не с наскоку.
Востаннє редагував woody: 18.02.2015 о 10:54.
Старий 25.02.2015, 13:25 #7
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Сделал комп диагностику, ваще фигня получается.
Видит только ошибку в клапане РОГ.
Лезть к нему пока не стал.
При заведении на холодную по прежнему на секунду загорается
ABS+Serv+Stop.
Старий 25.02.2015, 15:03 #8
woody, 5-10 секунд выжидаешь? Посмотри массу между двигателем и кузовом, косичка
Старий 25.02.2015, 15:32 #9
Аватар для Ганс
Ганс Ганс зараз поза форумом
Звідки Ви: химки
Авто: reno
Дописи: 73
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Аватар для Ганс
Звідки Ви: химки
Авто: reno
Дописи: 73
Все от слабого аккумулятора .
Ганс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.02.2015, 16:32 #10
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Допис від Vet Горит ABS+Serv+Stop при запуске. - Пост 301986 - Фото 1
Выжидаю 20 секунд.
Батарею сниму заряжу.
Об успехах отпишусь.
Старий 25.02.2015, 17:47 #11
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Скажу так: ошибок нет, значит никакой проблемы нет. Данный еффект, скорей всего, от потребителей. У меня всегда так, даже сновым аккумом. Не заморачуюсь.
Старий 15.03.2015, 17:47 #12
Аватар для vova140881
vova140881 vova140881 зараз поза форумом
Звідки Ви: Гайворон Кировоградская обл
Авто: Renault Trafic
Дописи: 25
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 51 раз(а) в 34 сообщениях
Дописи: 25
Уменя тоже такое было но только зимой в сильные морозы. Щяс все норма.
vova140881 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2015, 10:30 #13
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Батарею зарядил.
Стала заводиться с 8-го 9-го оборота.
Остальное по-прежнему.
На горячую без проблем.
Езжу дальше.
Старий 16.03.2015, 10:34 #14
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вангую: или свечи подогрева не пашут или давление в рампе хреновое.
abs+serv+stop , заведении
Горит AIRBEG и SERV. Володя Єлектрообладнання 70 31.01.2022 11:56
Загорается кнопка STOP Hlyust Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 11.05.2015 14:54
STOP WAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!! SI27 Балачки в курилці 6 31.01.2015 22:06
Проезд ЖД переезда и знак STOP RossoNeri Право, фінанси,страхування 11 15.01.2010 08:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:44.
