17.12.2010, 18:43 | #21 | |||
Прошу прощения! Но я не могу найти описание замены или ремонта "Датчика критического уровня топлива"!!! Выше описано что об этом писал Саня Bayk777
HYUNDAI H200 19/02/1999г. 2,5TD 8местный HYUNDAI H200 10/12/1998г. 2,5TD 8местный Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? |
17.12.2010, 20:31 | #22 | |||
http://www.busovod.com/forum/showthread.php?t=5684 |
Поблагодарили BUSOVOD за это сообщение: |
dmishanya (18.12.2010)
18.01.2012, 20:28 | #23 | |||
Писал уже где-то что у мну умер указатель уровня топлива. Не найду сейчас где поэтому отпишусь тут.
Короче некоторое время назад указатель уровня начал у мну врать безбожно. Залью литров 40, проеду километров 100 по городу, смотрю а стрелка уже на нуле почти. Сначала думал движок жрать начал, но когда стал заправляться то вошло литров 30 до появления топлива в горловине. При этом стрелка показала 2/3 примерно. Сначала я подумал что утонул поплавок. Была у мну такая проблема на москвиче как-то. Короче пора разбирать - решился. Самому правда времени не было - отогнал в мастерскую. Там бак скинули, вынули весь механизм, осмотрели и подручным китайским тестером обнаружили обрыв в цепи резистора на керамической плате по которой бегает скользящий контакт от поплавка. Кстати поплавок в москвиче раза в три больше по размеру чем в этом бусе. Вобщем забрал у них весь механизм, привез на работу и начал исследовать. Устройство оказалось не сосем простое. Резистор выполнен в виде зигзагообразной дорожки на керамической подложке. Дорожка покрыта каким-то напылением, наверное антикоррозионным. Сопротивление реализовано каким-то черным покрытием сверх дорожки. Кроме резистора, по которому бегает ползунок от поплавка, в левой части керамической пластинки есть разрыв в дорожке и на нем тоже нанесено черное резистивное покрытие -последовательно включенное постоянное сопротивление. Проблема притаилась между клеммой от провода с разъемом и этим сопротивлением - не знаю как, но нарушилось напыление на дорожке и сопротивление этого участка возросло до примерно того же значения что и у всего переменного резистора. Поэтому указатель и врал так сильно. Под микроскопом напаяли перемычку одной жилкой из провода МГТФ и все заработало. Еще была проблема с лампочкой низкого уровня топлива. Как и у многих - не работала. При вскрытии оказалось что провод почему-то от датчика отломан. Припаяли - один хрен ничего не светит. Тогда вместо штатного был установлен поплавковый датчик уровня масла в бачке от мопэда, который уже достаточно давно прислал мне Саня Bayk777 (еще раз спасибо). Лампочка заработала, гаснет где-то на 6-7 литах (контролировали при заполнении бака). Но появился эффект москвича - поскольку датчик контактный, то когда резко трогаешься или тормозишь - мигает. Оригинальный датчик устроен так что в нем есть прорези через которые внутрь попадает топливо. Пока топливо внутри есть датчик имеет высокое сопротивление и лампа в приборке не горит. Как только жидкость уходит датчик чувствительно разогревается, сопротивление падает и лампа загорается. Такая система достаточно инерционна и моргание лампы исключается. Такая же конструкция есть и в daewoo. В итоге - ремонт обошелся в 100 грн работягам за секс с баком и завтра с Серегой (который запаял дорожку) выпьем коньяка. Genagirka, ты просил сфотографировать процесс. Извини, поскольку разбирал не я сфотать не было возможности. Когда ковыряли датчик - торопились очень и тоже не до фоток было. Но там все достаточно просто и когда ты полезешь трудностей быть не должно. Хотя у тебя машина новее, мож у тебя все совсем по-другому. |
dmishanya (18.01.2012)
19.01.2012, 10:10 | #24 | |||
Звідки Ви: Кривбасс
24.10.2012, 14:09 | #25 | |||
Я просто в шоке от этой лампочки! Снял датчик и поставил новый загорелась всё отлично! Поставил всё на место не горит! Вчера приехала машина с гидробортом я заехал передком для прикола он поднял немного! Так вот: в баке оставалось не больше литра по всему так как машину я вечером уже завести не смог топливо закончилось это я знал точно-стремился к проверке работоспособности лампочки!!! И что получилось после подъёма лампочка загорелась,НО после опускания гидроборта она через пару секунд погасла:eek::confused: в чём прикол я не понимаю! Кто-что может сказать по этому поводу? Стрелка падает всё отлично!
24.10.2012, 14:18 | #26 | |||
Миш(экстремал ты эдакий), а когда в баке осталось литр топлива, стрелка куда показывала?
Без буса... |
24.10.2012, 15:05 | #28 | |||
Почему он ведь рабочий!
Добавлено через 1 минуту Я же говорю эксперимент! Лампочка так и не загорелась! В багажнике 3-канистры! а когда передок подняли на 30см загорелась:eek:
HYUNDAI H200 19/02/1999г. 2,5TD 8местный HYUNDAI H200 10/12/1998г. 2,5TD 8местный Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? Востаннє редагував dmishanya: 24.10.2012 о 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2012, 15:12 | #29 | |||
БУСОВОД
dmishanya, механический прикол, мож подогнуть, если принцип аля совок
24.10.2012, 15:13 | #30 | |||
Миш, я про стрелку спрашивал, которая количество топлива показывает. Просто у меня в баке 20 литров, а стрелка на ноле.
Без буса... |
24.10.2012, 15:16 | #31 | |||
Не у меня стрелка на нуле в баке около 5 литров.Я считаю до момента "заглох на ходу"
24.10.2012, 23:57 | #32 | |||
была такая хрень. Разобрал датчик и вызванивал резистивный слой там где движок. На одном участке было резко возросшее сопротивление. Пропаял этот участок с наложением тонкого проводка и положение исправилось. Правда теперь датчик стал безбожно врать. То есть от полного бака он сначала показывает бешеный расход. Потом, ближе к трети, стрелка тормозится до более-менее нормального расхода, а ниже второй трети почти замирает. У мну датчик критического уровня топлива был дохлый. Я при этом же ремонте заменил его на другой - контактный датчик уровня масла от мопэда (Саня Байк подогнал - спасибо ему!). Теперь у мну лампа как в жигулях с некоторого момента начинает мигать. Так вот по нижнему уровню топлива теперь ориентируюсь по этой лампе.
25.10.2012, 06:18 | #33 | |||
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Мишань, может действительно подогнуть немного? |
28.09.2018, 23:15 | #34 | |||
Авто: Hyundai H-200 2.5td (d4bf) 1998г.в.
Продолжаю изучать не давнюю покупку.
Это полный бак! Под горлышко, сам наливал. Причем стрелка не залипает, а постепенно спускается. Заправил, когда стрелка начала заходить на черту с "Е". Как оказалось, в баке на тот момент было 19 литров. |
29.09.2018, 09:02 | #35 | |||
Ты в курсе, что после заправки нужно минут 10 подождать пока стрелка поднимется полностью? Она очень медленно поднимается, зато не реагирует на раскачку.
И лампа практически ни у кого не работает.
Без буса... |
Поблагодарили Gena-street за это сообщение: |
Gromik (29.09.2018)
29.09.2018, 14:44 | #37 | |||
Ниче, что мы говорим о Н-1(200)
Без буса... |
29.09.2018, 14:50 | #38 | |||
Стрелка так и стоит. Про лампу я ,на всякий случай, у предыдущего владельца спросил. Он, оказалось, проверял. Заглох- не горела. Я так почитал, что если захочу всё исправить, надо в бак лезть, датчик менять? |
29.09.2018, 22:23 | #39 | |||
Звідки Ви: ОДЕССА, ЧЕБАНГРАД
Авто: HYUNDAI H 200 TD 1998
Вариантов несколько : 1) окислились контакты в разъёме возле датчика, 2) окисление в районе крепления проводов к датчику с внешней стороны (перепаял там и указатель заработал чётко), 3) и сам датчик, проверить сопротивление мультиметром, плавно перемещая, от 6 до 140 Ом.
Поблагодарили Диман за это сообщение: |
Gromik (29.09.2018)
Датчик уровня топлива. | Єлектрообладнання | |||
Датчик топлива, перелив топлива в баке | Балачки в курилці | |||
Датчик топлива | Двигун паливна єлектроника | |||
Расход топлива и датчик уровня топлива . | Двигун паливна єлектроника |
