16.11.2015, 13:46 | #101 | |||
Звідки Ви: Київ, Березняки
ні за одним не доглядав ніразу
Іста - не прожила і року (потекла на стику клеми і пластику), Бош Сільвер С4 - перекочував ще зі старого авто, де експлуатувався не дуже бережно (наприклад світло і музика в гаражі за його допомогою на час капіталки), і зараз іноді по місяцю-два простої, і досі (тьфу-тьфу-тьфу) гарно заводить і ні разу не доводилось його заряджати...
Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. |
16.11.2015, 13:58 | #102 | |||
Листа найти аригенал проблема,у нас на рынке поде....продают
Бош есть бош,если конечно аригенал В такси когда работал на год АКБ хватала,сейчас уже 3 пошёл,и все ок |
17.11.2015, 08:55 | #103 | |||
Звідки Ви: Чернівці
Авто: Renault trafic 2.0
хто як підзаряджає свій аккумулятор знімаєте клеми на авто з нього і заряджаєте на авто чи знімаєте повністю, а також чи можна заряджати з підключеними клемами?
і як варіант чи можна обезточувати авто на довгий час, пишуть що після підключення акб можуть виникнути проблеми у вигляді помилок компютера, відвязки ключів, проблеми з імобілайзером |
17.11.2015, 09:25 | #104 | |||
Звідки Ви: Вишневе
Авто: Sprinter 413, ГАЗель 2705, SsangYong Korando
Что ошибки пропадали от, того что АКБ на "долго" отключить - слышал, чтоб появлялись - не слышал. Иногда может только сигналка сработать, я так и не понял алгоритм ее работы при подключении. То все нормально, то двери закроет (как правило с ключем в замке зажигания ), то насос отключит... Я это про Шериф.
17.11.2015, 09:35 | #105 | |||
Брелки иногда глючат. Бывает лечатся пропайкой чего-то там, а бывает только замена.
17.11.2015, 12:26 | #106 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
А я вывел от акк с компа разъём сетевой под седло, на зарядке, Днепр 3 автомат, помоему, тоже поменял. Оч удобно. Оставляю и на месяц, перезаряда нет.
06.01.2016, 18:46 | #108 | |||
Звідки Ви: новые петровцы
Авто: рено трафик 2.5 ,2008 г.в. робот,Рено кенго 1.9 д 1999 г.в.
Добрый вечер ,подскажите можно заряжать аккумулятор без снятия клем ????
06.01.2016, 18:52 | #109 | |||
06.01.2016, 19:29 | #111 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
06.01.2016, 21:15 | #113 | |||
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Я вчера не завелся из-за мороза и снял аккум для зарядки.Прогнал почти сутки.Завтра пойду ставить его на авто.Надеюсь будет все хорошо и без сбоев.
06.01.2016, 21:33 | #114 | |||
Всем спасибо!!!!!!
06.01.2016, 23:50 | #115 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
И я не завелся после недельного простоя, кинул на зарядку,посмотрю сколько ещё проживет аккум(
20.01.2016, 20:20 | #116 | |||
Звідки Ви: Украина, Днепродзержинск
Доброго времени суток бусоводы. Хочу поделится своем опытом. Особенность которую я заметил поставив вольтметр для наблюдения за состоянием АКБ. Свечи накала не отключаются когда гаснет лампочка, а отключаются через 7- 10 секунд позже. Суть лампа потухла включаем стартер и на АКБ двойная нагрузка. Показания вольтметра 12,3 вкл. зажигание 11,2 потухла лампа свечей 11,2 прошло секунд 7 - 11,9.
Такой дефект наблюдал на моём виварике 2005 г\в и товарищя 2001 г\в. |
20.01.2016, 20:39 | #117 | |||
На свечи накала напряжения подается еще какое то время после пуска (типа для устойчивых оборотов дизеля, пока камера сгорания должным образом не прогреется). Через сколько секунд у тебя генератор начинает давать зарядку, т.е. напругу 14,2-14,4V? |
20.01.2016, 20:54 | #118 | |||
через несколько секунд после зажигания у меня напряжение около 14,4В
24.01.2016, 10:44 | #119 | |||
за работой свечей накала легко наблюдать с помощью салонного светильника. включили плафон (лампа обычная, не светодиод), включили зажигание, свечи начнут работать, светильник станет светить тусклее, как станет светить ярче - свечи потухли - можно заводить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо catmanul за это полезное сообщение: |
24.01.2016, 12:36 | #120 | |||
Коли свічі потухнуть заводити вже пізно. Запуск повинет проходити при робочих свічках. Суміш частково попадає на розкалену свічу і краще спала.
Востаннє редагував MasikS: 25.01.2016 о 22:11. |
Как завести дизель зимой в мороз? | Технічні питання | |||
куплю аккумулятор б.у | Куплю... | |||
Аккумулятор | Двигун паливна єлектроника | |||
Завод в мороз без свечи. | Двигун та паливне обладнання | |||
Выпавший из поезда сибиряк бежал до станции 7 км в 40-градусный мороз | Балачки в курилці |
