Опять дергается дрыгатель - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 18.02.2010, 07:38 #1
Аватар для андрей08
андрей08 андрей08 зараз поза форумом
Звідки Ви: крым
Авто: виваро 2.5 2007г
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Типово Опять дергается дрыгатель
коллеги,я уже писал в свое время что была у меня проблема с дерганем двигателя, но тогда я устранил ее как я думал просто чисткой датчика температуры входного воздуха и впускного коллектора. На некоторое время это помогло, но теперь обьявился снова этот девайс,хотя коллектор и датчик чист.Проявляется это счледующим образом:
едет моя машинка на 5й передаче обороты в районе 2500, когда выходит в режим свободного парения то начинает дергаться ,не сильно так но я чуствую как он скачет,даш чуть газку -пошел без проблем,сбавиш чуть опять не ровно идет.Так же с холостых оборотов чуть поднимеш до 1000
то слышно и видно как движок начинает плавать + - 100 150 обортов.
Вообщем я вычислил что он нечетко работает когда нагрузка минимальная тоесть когда типа едет не в нагрузку до 2500 об. свыше этого нормально или не заметно.
на днях промывал форсунки химией -целый час гонял ниче не помогло.
фильтра чистые, сетка на ТНВД отсутствует изначально, я перед ней поставил пластмасовый фильтр на шланг-все чисто.В соляре присадки очищающие, но эффекта ноль.
Чего может быть выручайте,потому что дизельщиков у нас нормальных нет.
движок 4ВF.
андрей08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2010, 07:58 #2
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
прочитал на похожем форуме что может глючить датчик температуры который идет на электронику, один который идет на стрелку я знаю где, датчик температуры воздуха тоже знаю где,но там пишут что гдето должен быть еще один. кто знает подскажите.
Старий 18.02.2010, 09:33 #3
Аватар для Huskey
Huskey Huskey зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai H-200 2WD 2000 МКПП
Дописи: 80
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Допис від андрей08 Опять дергается дрыгатель - Пост 57830 - Фото 1
У меня тож обороты плавают, но езжу 2 года и не заморачиваюсь. Был на фирменном СТО, делал диагностику, сказали что проблема с датчиком температуры и датчиком педали газа. Датчики, которые были у них в наличии на бус не стали, а ждать месяц их да ещё и ценой в 200 баксов как то стало не охотно. Поэтому езжу так, прикольно бывает когда едешь-едешь, а потом вдруг бус из под себя внезапно рвёт, как буд-то ему десяток лошадок подкинули.
Huskey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2010, 12:34 #4
Допис від андрей08 Опять дергается дрыгатель - Пост 57845 - Фото 1
сетка на ТНВД отсутствует изначально, в соляре присадки очищающие
Вот такая пара и может создавать проблемы. Очищающая присадка поднимает коломуть в баке - разжижает слежавшуюся грязь. Она вместе с топливом попадает в насос и без сетки в плунжер....
Старий 22.02.2010, 07:09 #5
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
проблему кажется решил: заглушил "экологический" клапан, тот который перепускает отработавшие газы в пускной коллектор, и дергаться вроде перестала.
А там поглядим как будет.
Старий 22.02.2010, 07:59 #6
андрей08, он же EGR, уже писали на форуме, вроде.
Старий 26.02.2010, 07:50 #7
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Бля, ни хера не перестала,сегодня ехал,все нормально,но тут на тебе,сказке конец,
опять начала дрыгаться, неделю ездил ниче, а тут на.
Может прокладка прогорела что я поставил как заглушку, ставил из аллюминия?А?
дергается , дрыгатель , опять
Куплю 2-х массовый маховик на МБ208, 601 дрыгатель Кисинтин Двигун,паливна,єлектроніка 4 11.09.2013 06:36
Дергается при торогании Спринтер 308 2002 ddvova Двигун,паливна,єлектроніка 2 02.04.2013 16:38
дергался дрыгатель. андрей08 Двигун паливна єлектроника 21 28.03.2010 23:35
В Украине опять хотят отменить техосмотр bozya 2008 Право, фінанси,страхування 6 06.03.2010 19:20
Минтранс опять регулирует допуск переоборудованых автобусов Neo Авто новини України та світу 0 26.05.2009 20:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:04.
