Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - страница №4 - Вітання та знайомства
Старий 29.12.2011, 16:09 #61
Аватар для Баритон
Баритон Баритон зараз поза форумом
Авто: Трафик, белый.
Дописи: 345
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 440 раз(а) в 166 сообщениях
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Епт, это как, "сгоревшие"?
Баритон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2011, 16:23 #62
Я чувствую себя уродом. Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99018 - Фото 1 Который приносит только плохие новости...
В том што пропали скорости по очереди, виноваты не сгоревшие дорожки. А сгоревший реостат.:o
На картинке он под номером 4
Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99018 - Фото 2
А он сцуко не дешовый... Порядка - 7701 208 226 - 760 грн за оригинал у официалов.:eek:
По Valeo - 509 899 - 630 грн.
Но можно найти дешевле!
З.Ы. Ещё номер этого реостата может быть другой. Там есть варианты. Для уверености 100% снять свой сгоревший, и переписать каталожный номер.
Востаннє редагував Чижик: 29.12.2011 о 16:47.
Старий 29.12.2011, 16:54 #63
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від Чижик Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99021 - Фото 1
А как до него добраться?
У мну только 2-я и 4-я работает Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99021 - Фото 2
Старий 29.12.2011, 17:00 #64
Допис від Dvakyma Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99022 - Фото 1
У мну только 2-я и 4-я работает Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99022 - Фото 2
Ну какбы открыть капот. И он гдетто там, за кронштейном воздуховода...
Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99022 - Фото 3
Другой фотки извиняйте нет...
По зелёной стрелке если не изменяет память как раз провода на реостат идут.
Воздуховод этот покрыт утепляюшим кожухом. Кожух прикреплён саморезами. Открутить по месту пару штук, штоб можно было отвернуть утеплитель. И уже откручивать реостат.
Dvakyma (29.12.2011)
Старий 29.12.2011, 18:30 #65
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
а подскажи ещё как фото добавить?
Старий 29.12.2011, 18:36 #66
Dvakyma, http://www.busovod.com/forum/showthread.php?t=5629
Dvakyma (30.12.2011)
Старий 29.12.2011, 18:37 #67
Допис від Dvakyma Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99034 - Фото 1
Как загрузить фото на форум?
Старий 29.12.2011, 19:57 #68
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від Чижик Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99037 - Фото 1
Вот ептить, а чего он сгорел? Напряжение нужно проверять? А то новый поставлю и он сгорит... И почему 4-я не сгорела?
Востаннє редагував Баритон: 29.12.2011 о 20:00.
Старий 29.12.2011, 20:05 #69
Допис від Баритон Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99039 - Фото 1
Можно моторчик печки проревизировать.
Может там пыли набралось, подшибники туго ходят, вот нагрузка и возросла.
В общем надо посотреть.
Старий 29.12.2011, 23:47 #70
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Покопался в инете, говорят можно решить проблему, 3-мя способами: 1-й самый простой - купить новый; 2-й - поставить вазовский, но там разьемы какие-то нужно перепаять и 3-й - разобрать и припаять все те контакты, что отпаялись, правда есть вариант, что снова отпаяются...
Старий 30.12.2011, 10:25 #71
Допис від Баритон Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99066 - Фото 1
Они не отпаялись. Они перегорели.
На Реновском форуме народ мудрил, припаивая нихромовую нить. Но увы, не надолго хватало. Да и стрёмно как то... :o
Про ВАЗовский не слышал.Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99066 - Фото 2
Старий 30.12.2011, 10:38 #72
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
А по-поводу вазовского? Просто боюсь, что куплю родной, а он опять сгорит... От жиги, они-то подешевле будут.
Старий 30.12.2011, 10:41 #73
Допис від Баритон Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99069 - Фото 1
Правильно што боишся. Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99069 - Фото 2
Я же писал. Прежде чем ставить новый, провести ревизию самого моторчика печки.Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99069 - Фото 3
Баритон (30.12.2011)
Старий 30.12.2011, 19:51 #74
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від Чижик Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99102 - Фото 1
Да это я понял, канеш гляну, а вот вопрос о Вазовском реостате так и остался открыт. Есть ли смысл переделки? Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99102 - Фото 2
Старий 05.01.2012, 14:18 #75
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Подскажите плиз, дизельному нубу, а где у трафа масляный щуп? При разборке на сто передка, для возможности прочитать номер движка - я увидел небольшие масляные следы на корпусе двигателя. А уровень как проверить так и не понял. :o
Старий 05.01.2012, 14:48 #76
Баритон, Желтую пробку ищи!Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99619 - Фото 1
Баритон (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 14:50 #77
И всё то у вас жёлтое!Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99620 - Фото 1
Старий 05.01.2012, 18:55 #78
Допис від Баритон Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99642 - Фото 1
Щуп должен быть прикреплён снизу к этой жолтой пробке:
Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99642 - Фото 2
Если там его нет? Надо будет покупать.
Старий 05.01.2012, 20:28 #79
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від SUVOROV Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99677 - Фото 1
Желтую пробку ищи!
Допис від Чижик Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99677 - Фото 2
Спс огромное, завтра проверю Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99677 - Фото 3. Только вот она у меня по моему красная :o.
Старий 05.01.2012, 20:31 #80
Допис від Баритон Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99684 - Фото 1
Спс огромное, завтра проверю Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99684 - Фото 2. Только вот она у меня по моему красная :o.
Сфоткай. Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 - Пост 99684 - Фото 3
!!!!! , желтый , трафик
Баритон, с днем Рождения! Vasek Балачки в курилці 88 15.03.2018 08:10
Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. Gena-street Бортові журнали 291 27.07.2017 22:20
Pavlis Донецк Pavlis Вітання та знайомства 134 04.03.2016 20:56
SuvBus - желтый лимон Suvorov`a suvorov Вітання та знайомства 91 12.03.2011 19:40
Игорь, Донецк igor.han Вітання та знайомства 10 19.09.2009 13:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:19.
