Горит лампочка "Не закрыты двери" - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.01.2010, 19:45 #1
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Типово Горит лампочка "Не закрыты двери"
Суть вопроса такова. Сегодня семьей сели в машину, позакрывали двери, но лампочка сигнализирующая, что двери не закрыты горит. Перезакрыл двери, эффект тот же. При постановке на сигнализацию брелок тоже пищит, что не закрыта дверь.
Думаю, что какой-то из датчиков дверей накрылся как минимум тазом. Могу ошибаться.
Какие будут предположения?
Старий 06.01.2010, 19:51 #2
уменя было несколько разных причин, первое массу закрасили, в ногах пасажира внизу справа, 2 причина датчик сдох вдверях (тоже было 1 раз такое), 3 причина может не хватать прижатых дверей для датчика проверь их всех, что то измениться по 1 двери открывай и зажимай до конца датчик
Старий 06.01.2010, 20:01 #3
Допис від RossoNeri Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54697 - Фото 1
и я так сегодня попал Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54697 - Фото 2
Допис від BUSOVOD Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54697 - Фото 3
точно! я так вычислил датчик и разработал его.
Старий 06.01.2010, 20:05 #4
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Дело в том, что я пооткрывал все двери, и прижали датчики двери пальцами до упора, все равно горит. Может туда влага попала?
Старий 06.01.2010, 20:29 #5
RossoNeri, скорее всего сдвижная дверь, почисти контакты.
Помоему концевика на сдвижной двери нет, а он в самой двери.
Концевик ляды так же находится в замке, откинь фишку и замкни ее.
Старий 06.01.2010, 20:36 #6
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Завтра буду все пробовать, а то вечером в темноте под снегом было не в кайф
Старий 06.01.2010, 23:33 #7
Допис від abez Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54733 - Фото 1
не, есть. Он там такой же как и в передних дверях. У меня он тоже глючит только наоборот - открываешь дверь, а он не замыкает контакты и сигналка не срабатывает. А вообще в датчике две пары контактов - на открытие и на закрытие. Так вот выкрутить датчик сдвижной двери целая проблема. Пробовал согнутой под углом отверткой - сильно закис саморез и не выкручивается. А если прямой доступ получать так надо дверь снимать...
Старий 06.01.2010, 23:40 #8
Допис від alexusaty Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54737 - Фото 1
[/QUOTE]
есть специальная трещетка куда вставляется бита, для труднодоступных мест
Старий 06.01.2010, 23:41 #9
Допис від Беза Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54738 - Фото 1
нету у меня такой....
Старий 06.01.2010, 23:51 #10
Допис від alexusaty Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54741 - Фото 1
Это все потому что ты в детстве маму не слушалГорит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 54741 - Фото 2
Старий 06.01.2010, 23:54 #11
Беза, ща опять Abez или Назар отшлепают за флуд... Шифруемсо побыренькому.
Старий 09.01.2010, 16:18 #12
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
99,9%, що окислився контакт в замку ляди.Перевірку потрібно починати саме з нього.
Старий 09.01.2010, 21:17 #13
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Проверили все замки, все контакты, все датчики закрытия дверей, все в порядке. Думаю может где-то хана проводке. Буду решать вопрос в понедельник
Старий 10.01.2010, 10:59 #14
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Блин! Какой то новый год электрический начался. У Степы дворники с поворотами у тебя лампочка двери у Олега2000 вчера новый генератор завыеживался.
Старий 11.01.2010, 18:54 #15
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Все. Проблему решили. Был оборван провод на датчике пассажирской
Старий 11.01.2010, 18:55 #16
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Все. Проблему решили. Был оборван провод на датчике пассажирской двери. Переложили провод се отлично стало.
Старий 11.01.2010, 20:20 #17
у меня вообще не реагирует (не горит при открытой двери), боковая дверь, от кудога идет проводка для не, где начинать рыться ?
Старий 11.01.2010, 20:32 #18
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
BUSOVOD, для начала надо проверить работоспособность датчиков и самой лампочки, а дальше к спецам
Старий 11.01.2010, 20:48 #19
RossoNeri, даже с рабочим датчиком не работает, лампочка тоже работает, просто интресно куда идет проводка может просто перебит кабель где то
Старий 11.01.2010, 22:06 #20
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
BUSOVOD, пробував ставити датчик з інакших дверей, якщо не працює з робочим значить зрозумів, що пробував?
Проводка йде з під керма до компа, пізніше по краю біля пасажирського сидіння і виходить в стойці, там розділяється на передні пасажирські двері і на бокові, дальше до бокових не помятаю, глянеш по проводці вже.
"не , горит , двери" , закрыты , лампочка
лампочка "чек" VladLar Двигун паливна єлектроника 4 21.12.2012 09:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:09.
