Автономное отопление в бусике - страница №10 - Технічні питання
Старий 31.01.2019, 12:46 #181
Аватар для SLAVASUL
Звідки Ви: Украина: Киев
Дописи: 98
Вы сказали Спасибо: 52
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Типово Re: Автономное отопление в бусике
А в каком режиме планар 4квт экономние работает по температуре или мощности?
Старий 31.01.2019, 12:55 #182
Допис від olexa Автономное отопление в бусике - Пост 445523 - Фото 1
Такий.
Така мочала є? На моєму Планарі 2014 року була!
Автономное отопление в бусике - Пост 445523 - Фото 2
Допис від SLAVASUL Автономное отопление в бусике - Пост 445523 - Фото 3
Економія чого ляктричиства чи дизпалива?
Добавлено через 10 минут
Допис від olexa Автономное отопление в бусике - Пост 445523 - Фото 4
Буду вдячний! В приватку чи сюди, може кому ще знадобиться. Сам насос нормально працював, а от горіння у камеры було чути добре. Потім зимою став запускатись якось через раз, через два ... Зараз уже геть не запускається, так пошумить вентилятор трохи і автомат вимикає. Не напрягає поки, тому що мало їжджу, а от на ревізію треба заїхати все-одно - не люблю коли щось працює не так, як повинно!
З чого ти вирішив, що насос погано качає? Там інших причин вистачає, щоб він не запускався!
Треба ТО робити! Домовляйся з Романом! Знімай і відсилай йому! Він і калібровку ПН може зробити. В нього колба є!
Востаннє редагував vitos svp: 31.01.2019 о 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Roman_12345 (31.01.2019)
Старий 31.01.2019, 13:06 #183
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Допис від SLAVASUL Автономное отопление в бусике - Пост 445527 - Фото 1
По температуре , нагоняет температуру на максималке , потом уходит в минималку и держит температуру .
Добавлено через 58 секунд
vitos svp, и прокачку сделал на 1000 качков)
Востаннє редагував Roman_12345: 31.01.2019 о 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2019, 13:11 #184
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445531 - Фото 1
Поменяй на насос от вебасто, я купил клон за 1200 работает отлично , у него доза 6,5 мл , меньше льет топлива и работает тихо, и не перегревает теплообменник, если нужно дам ссылку, насос хоть и не оригинал , но качественный.
6,8 и 6,5 мл/100 імп, це невелика різниця, щоб відчутно впливати на тепловий режим.
Старий 31.01.2019, 13:13 #185
Дописи: 218
Дописи: 218
Скорее всего забилася теплообменник и горелка, горелку замочить в химии и вымыть, поменять сеточку под свечой и отколибровать насос, ну и на крайняк поменять подшипники на нагнетателе , но это если необходимо.
Добавлено через 57 секунд
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445532 - Фото 1
Согласен, но меньше нет , только если родной отрегулировать.
Востаннє редагував Roman_12345: 31.01.2019 о 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2019, 13:18 #186
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445535 - Фото 1
Я від температурного контролю відмовився, бо пульт стоїть біля керма де температура не відповідає температурі у салоні. Вручну виствляю оптимальну потужність.
Вручну дрюкаєш 1000 імп.Автономное отопление в бусике - Пост 445535 - Фото 2 чи якийсь пристрій зібрав?
Добавлено через 7 минут
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445535 - Фото 3
В тебе колби є, можеш калібрувати як завгодно!
Востаннє редагував vitos svp: 31.01.2019 о 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2019, 13:52 #187
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445540 - Фото 1
Не знаю, розібраним не бачив.
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445540 - Фото 2
Треба ТО робити!
Вже раз їздив до майстрів і це з їх слів. ТО, звісно, треба. Це мої добрі знайомі специ, вони ставили, вони обслуговують.
Допис від SLAVASUL Автономное отопление в бусике - Пост 445540 - Фото 3
За словами - нема значної різниці, а от по звуку... то по температурі тональність роботи міняється так, що заснути неможливо, а коли за потужністю, - то "виє", але в одній тональності, можна звикнути.
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445540 - Фото 4
Це не обов"язково, датчик виносний і можна встановити у будь-якому місці. Мене спинило те, про що вище написав.
Старий 31.01.2019, 15:08 #188
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445542 - Фото 1
Вручну дрюкаєш 1000 імп.Автономное отопление в бусике - Пост 445542 - Фото 2 чи якийсь пристрій зібрав?
Циклическое реле, на нем выставляю или 100 или 1000 качков импульсы по 0,5 секунд.
olexa, сделай то, только не давай прожигать горелку, пусть замочат на ночь в винсе , а потом промоют , будет как новая , плюс поменять сеточку и прокладку котла , остальные как правило живые , стоит обратить внимание на подшипники, выть планар не должен, все это дело по расходникам выйдет до 500 гривен, может даже и дешевле, но работать после этого будет хорошо.
Востаннє редагував Roman_12345: 31.01.2019 о 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Roman_12345 за это полезное сообщение:
Nick 11 (01.02.2019), olexa (31.01.2019), vitos svp (31.01.2019)
Старий 31.01.2019, 15:47 #189
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445545 - Фото 1
Що значить не давай? Минулого разу вони шось там пошаманили знизу з ями, увімкнули обігрівач, він запрацював, поробив хв 10, вимкнули. Сказали все в нормі, лише треба хоча б раз у місяць давати йому попрацювати так.
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445545 - Фото 2
будет как новая
Він і так, як новий, у своєму житті вмикався разів з 20-25 і то не більше ніж на півгодини за раз. Ставив з розрахунку на тодішній бізнес, який ще тоді й вмер успішно, так що пічка вийшла маловитребуваною. Але маємо, шо маємо. До речі у мене свати з Засулля, так що, якшо шо...Автономное отопление в бусике - Пост 445545 - Фото 3
Старий 01.02.2019, 07:59 #190
Дописи: 218
Дописи: 218
Если работал не долго,тогда там все должно быть отлично.
Старий 01.02.2019, 08:14 #191
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445574 - Фото 1
І з пуском проблем не повинно бути!
Добавлено через 12 минут
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445574 - Фото 2
Тепер знаю, до кого ПН відправляти на калібровку перед початком опалювального сезона! Автономное отопление в бусике - Пост 445574 - Фото 3
Маю в загашнику два ПН один на 6,8 мл/100 імп (з заводського комплекту), другий 6,0 мл/100 імп. - самарської калібровки.
З Планаром зараз працює ПН на 5,4 мл/100 імп.
Фірмові від Ебера і Вебасти всі завальцовані чи є з гайкою?
Востаннє редагував vitos svp: 01.02.2019 о 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Roman_12345 (03.02.2019)
Старий 01.02.2019, 10:31 #192
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445581 - Фото 1
Однак є, не хоче запускатись.
Старий 01.02.2019, 10:37 #193
Дописи: 218
Дописи: 218
vitos svp, старые от вебасто с гайками, а вот новые завльцованые , от ебера все с гайками, на планар от ебера не подойдет , при максимальной регулировке выдает 3,5 мл , не больше.
Добавлено через 31 секунду
Допис від olexa Автономное отопление в бусике - Пост 445582 - Фото 1
Какую ошибку выдает?
Востаннє редагував Roman_12345: 01.02.2019 о 10:37. Причина: Добавлено сообщение
vitos svp (01.02.2019)
Старий 01.02.2019, 10:42 #194
Допис від olexa Автономное отопление в бусике - Пост 445584 - Фото 1
Значить є якась несправність...
свічка накала, датчик температури...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий Ш. за это полезное сообщение:
olexa (01.02.2019), vitos svp (01.02.2019)
Старий 01.02.2019, 15:54 #195
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445601 - Фото 1
там можно настроить горячее или прохладнее поток воздуха и увеличить скорость вентилятора, в разумных пределах)
Ти хочеш сказати, що у кітайця можно в налаштуваннях міняти частоту імпульсів ПН, окремо від частоти обертання вентилятора?Автономное отопление в бусике - Пост 445601 - Фото 2
Старий 03.02.2019, 07:17 #196
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445648 - Фото 1
Ти хочеш сказати, що у кітайця можно в налаштуваннях міняти частоту імпульсів ПН, окремо від частоти обертання вентилятора?Автономное отопление в бусике - Пост 445648 - Фото 2
Верно), очень удобно. Заказал запчастей с али , мозги , пульты , горелки , нагнетатели, на всякий случай , я их уже установил 6 шт людям, чтобы можно было отремонтировать.
У одного товарища китаец работает сутками, он его даже не выключает , просто установил регулировку по температуре, греет товар в будке , вот по его автономке буду смотреть, сколько проработает это чудо, за все время было было две неисправности, на 6 фенах, насос топливный и перебитая проводка.
Востаннє редагував Roman_12345: 03.02.2019 о 07:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Roman_12345 за это полезное сообщение:
Tkach73 (03.02.2019), vitos svp (03.02.2019)
Старий 03.02.2019, 10:20 #197
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445654 - Фото 1
І на скільки можно змінювати частоту імпульсів ПН, без зміни оборотів вентилятора?
Який струм він споживає у сплячому режимі, разом з підсвіткою пульта?
Старий 04.02.2019, 11:24 #198
Дописи: 218
Дописи: 218
Налив насоса можно менять с 1,2 мл до 3,5 мл, ток покоя не менял, но машина стоит уже неделю, езжу на легковой, вольтаж был 12,7 , за неделю упал до 12,5, но то фигня , едут новые пульты, там и экран гаснет когда не работает , а при работе притухает на 50 процентов и в нем более обширные настройки.
vitos svp (04.02.2019)
Старий 04.02.2019, 12:31 #199
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445714 - Фото 1
Я про зміну частоти імпульсів ПН, міняючи частоту і подачу ПН можно получити різну потужність теплову. Теплостар знервовано буде палити у сторонці!
Треба злізати у кітайців ті фени, робити їх в Україні і продавати у Кітай.
Тест можеш зробити про температуру нагріву при мінімальній паливоподачі і при максимальній, без зміни частоти обертання вентилятора?
Це так! Щоб знати діапазон потужності!
Roman_12345 (04.02.2019)
Старий 04.02.2019, 13:43 #200
Дописи: 218
Дописи: 218
vitos svp, сделаю , только на следующей неделе, я в командировке, бус дома .
А мощность уменьшается вплоть до 1 килловата, это не меняя скорость вентилятора, но сдувает пламя на такой мощности , добивался стабильной работы на 2,5 килловата не уменьшая максимальные обороты вентилятора . Мозги на китайце тоже умные, видят маленькую температуру на теплообменнике и вырубают и выдают ошибку.
eberspacher , автономке , автономное , бусике , отопление , подскажите
отопление и охлаждение кан Загальні технічні питання 28 30.11.2012 10:40
отопление салона старекса абас Балачки в курилці 3 10.11.2010 08:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:19.
