Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 26.11.2013, 19:36 #1
Аватар для kiev.ss
kiev.ss kiev.ss зараз поза форумом
Звідки Ви: Оноре де Бальзака д.89
Авто: Мерседес - Вито
Вік: 25
Аватар для kiev.ss
Вік: 25
Вопрос Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов
Всем привет!!! Нужна помощь! В голове не укладывается! Может у кого были анлогичные симптомы, подскажите что делать. После работы двигателя на холостом ходу через 15-20 мин. работы появляеться синий дым и запах горевшего масла, но как только автомобиль в движении через 1 км. пробега дым исчезает. Опять останавливаемся, стоим 15-20 мин. опять начинает дымет. Проводили компьютерную диагностику все в норме. Снял турбину - идеальная. В сапуне вывода газов сухо. Что это ?
kiev.ss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.11.2013, 19:41 #2
Аватар для хохоl
хохоl хохоl зараз поза форумом
Авто: трафик 2007, 2.0
Дописи: 302
Вы сказали Спасибо: 426
Поблагодарили 332 раз(а) в 127 сообщениях
Аватар для хохоl
Дописи: 302
Типово Re: Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов
kiev.ss, Солярка, видать, на холостом не полностью выгорает
хохоl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.11.2013, 19:56 #3
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Да там по ходу клапана не плотно прилегают на головке,не полностью сгорает топливо, ну если верить диагностики что сами форсунки не льют. Обычно такие симптомы,когда на холостых топливо не распыляется, а льёт, а на больших,создаётся больше давление, вот тогда начинает распылять.
Старий 26.11.2013, 20:45 #4
Допис від kiev.ss Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 201728 - Фото 1
А как определял, обычно такое происходит при подгулявшей турбинке. Вспомнился недавний спор, про холостые обороты. Вообще синий дым говорит о попадании масла в камеру сгорания, а масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Допис від kvanton Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 201728 - Фото 2
Извини но с топливом и форсунками это полный бред.
Востаннє редагував sgas: 26.11.2013 о 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2013, 21:46 #5
Аватар для kiev.ss
Вік: 25
Аватар для kiev.ss
Вік: 25
Ребята!!! Теперь напишу все по-подробней. Машину купил и сам гнал с Дании. То есть:1 заправлялся на разных заправках и говорить о том, что соляра плохая и вся не згорает это не причина. Сейчас заправлена солярой с ОККО. 2. Турбину снял и повез на ремонт, но там (контора называется ТУРБО-МАГИЯ) ее разобрали, поставили на стенд давоннули-крутонули и все в идеал. 3. При пробеге в 3000 км. машина не взяла масла, но и не добавила. Работает ровно, тихо, имеет прием и все как надо... Расход топлива тоже не увеличился. Заводится с полтычка. У меня в голове не укладываетяс: масло горит- уровень на месте, форсунки льют - заводится , тихо работает, принимает нагрузки. Везде сухо: в сапунах, негде по двигателю нету подтеков. Осталось только пепельницу вытрусить и будет все как в анекдоте.
Старий 27.11.2013, 19:25 #6
Аватар для Гриша
Гриша Гриша зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Херсон
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
было у меня подобное, на светофоре 5 мин и сзади туманНужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202010 - Фото 1 расход масла не увеличивался.
проблема в треснутом распылители форсунки. замена 500 грн. + работа или взять б/у форсунку, будет дороже.
правда у меня мотор чуть старше 108 цди
норм. мастер определит какая форсунка на компе
Добавлено через 9 минут
еще залил родную прошивку 112, прет как 112
так что думаю с 109 зделать 113 тоже можно
Востаннє редагував Гриша: 27.11.2013 о 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Гриша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2013, 19:35 #7
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від sgas Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202023 - Фото 1
И не сгоревшего дизтоплива.
Добавлено через 48 секунд
Допис від sgas Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202023 - Фото 2
Ну ну.
Востаннє редагував kvanton: 27.11.2013 о 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.11.2013, 19:45 #8
Допис від kvanton Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202032 - Фото 1
А хіба не чорним димить, коли ДП не повністю згорає?
Старий 27.11.2013, 20:24 #9
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від olexa Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202065 - Фото 1
Это когда в нагрузке, и сильно накручено топливо, а форсунки хорошо распыляют тогда чёрный дым, ну я уже не говорю, если форсунка уж сильно льёт, тогда может и при нагрузке синий дым будет. Тут же человек описует, что у него когда постоит минут 15, начинает ехать и появляется синий дым.Об чём это говорит,возможно какая то форсунка на малых плохо распыляет, не сгоревшее топливо начинает распространятся по всей камере сгорания и на выхлопной коллектор, когда начинаешь ехать повышается температура горения, и вот это не сгоревшее топливо начинает нагреваться и выгорать, при этом идёт синий дым. Я уже писал, что обратите на стоянках где большегрузы, как у них из труб синий дым валит, а те кто всю ночь простоял с заведённым двигателем, попробуйте за ним проехать от стоянки, вся трасса в голубой пелене, пока не по выгорает топливо.
Добавлено через 21 минуту
Допис від Гриша Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202065 - Фото 2
клапана в своей голове порегулируй!
Гриша, я не когда не кому не грублю, и тебе не советую, каждый высказывает своё мнение, и каждый может ошибаться, для этого мы здесь и собираемся. За своё время я уже переездил и собрал двигателей достаточно, и лишь бы говорить не стал бы. И поверь, не плотно прилегающий клапан к седлу в цилиндре, способствует плохой компрессии, и плохого воспламенения рабочей смеси,что может привести к дымности.
Востаннє редагував kvanton: 27.11.2013 о 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.11.2013, 20:57 #10
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
ссори
и мотор заводится?
Старий 27.11.2013, 21:08 #11
Основными признаками неисправности форсунки считаются:
а). Неравномерная работа двигателя - работают не все цилиндры
б). Сизый дым из выхлопной трубы и потеря мощности
в). Сильный стук похожий на стук шатуна
г). Затрудненный запуск двигателя
Старий 27.11.2013, 21:29 #12
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
У кого-то была такая проблема?!
у меня был треснут распылитель форсунки.
а физику процесса мне таким умным людям объяснять просто стыдно...
Допис від галантовед Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202104 - Фото 1
золотые словаНужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202104 - Фото 2
Востаннє редагував Гриша: 27.11.2013 о 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.11.2013, 08:35 #13
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Гриша Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202165 - Фото 1
и мотор заводится?
Гриша, и мотор заводится, но это не говорит что все клапана не плотно прилегают, достаточно одному как то подвисать и уже в цилиндре не та компрессия, и уже может дымить.
Допис від Гриша Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202165 - Фото 2
А ты расскажи, что стеснятся, если кто не поймёт переспросит. Да, и если читаешь сообщение, читай внимательно,не через строчку, без обид.
Старий 28.11.2013, 13:54 #14
Допис від Гриша Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 202227 - Фото 1
и пердеть
Метеоризмом страдаешь, батенька.....
Старий 28.11.2013, 20:17 #15
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Гриша, тебе зуб болить?
Старий 28.11.2013, 22:06 #16
Как-то слабо я понимаю Гришу,
Gena-street (29.11.2013), kvanton (29.11.2013)
Старий 30.11.2013, 18:28 #17
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
Аватар для Гриша
Авто: ВИТО 108
Дописи: 8
мдя охеренный сайт звиздунов слушайте ребятки дальше, а мне здесь делать не .....
Старий 03.09.2014, 09:37 #18
Аватар для ветер
ветер ветер зараз поза форумом
Звідки Ви: ussr
Авто: vito115cdi
Вік: 64
Аватар для ветер
Звідки Ви: ussr
Авто: vito115cdi
Вік: 64
это мы проходилии. форсунки в ремонт или замена
ветер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.03.2015, 15:56 #19
Аватар для a272098@i.ua
a272098@i.ua a272098@i.ua зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: vito 115
Звідки Ви: чернигов
Авто: vito 115
У моего товарища анологичная проблема, форсунки сделали и ничего не поменялось
a272098@i.ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.03.2015, 14:16 #20
Аватар для DiMax
DiMax DiMax зараз поза форумом
Звідки Ви: харьков
Авто: opel vivaro 09 2.0 66kw
Вік: 9
Дописи: 44
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Аватар для DiMax
Звідки Ви: харьков
Вік: 9
Дописи: 44
Допис від a272098@i.ua Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 306593 - Фото 1
здравствуйте.Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 306593 - Фото 2 если бы проблема была аналогичная то наверное ремонт форсунок помог бы. а перед ремонтом форсунки проверяли, на них распылители текли? распылители меняли на форсунках?Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов - Пост 306593 - Фото 3
DiMax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
639 кузов , дымит двигатель вито 109
Дымит двигатель aleks808 Двигун паливна єлектроника 37 12.02.2023 18:36
(Mercedes) фаркоп на вито 638 кузов magnum Продам... 0 12.11.2013 17:03
нужна помощь Kilton Двигун паливна єлектроника 13 06.05.2012 06:53
нужна помощь batalov Двигун паливна єлектроника 7 23.06.2011 20:18
Нужна помощь Юрий78 Двигун паливна єлектроника 3 30.04.2011 17:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:16.
