Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 01.02.2016, 19:48 #81
Типово Re: Загорелася ABS и SERVICE(ключик).
Допис від Arshin 81 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362584 - Фото 1
shuma34, Может я их стер и не заметил???Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362584 - Фото 2 Но вроде как точно ничего не было и ни чего не стирал!
Ха хрен його зна. Можливо і потер. Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362584 - Фото 3
Старий 11.02.2016, 21:00 #82
Аватар для gandr1
gandr1 gandr1 зараз поза форумом
Авто: opel vivaro
Аватар для gandr1
Авто: opel vivaro
Привет всем.Был дождь поставил машину на стоянку,через пару дней было -15 градусов морозу завёл загорелась ошибка на циферблате abs a controller и лампочки SERV и ABS .Поехал на диагностику ион не смог считать ошибку ,подключал два компютера ,сказал нет связи з ABS .Может такое быть? Opel Vivaro год 2011 2.0 84kw .
gandr1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.02.2016, 23:07 #83
Аватар для Vychykau
Vychykau Vychykau зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аналогичная картина, купил машину с горящим абс и сервисом пробую связаться с блоком, а он молчит проверил предохранители и два красных провода, уходящих на абс, питание есть, к разьему не добрался. Какие предположения, кто-нибудь снимал электрическую часть не трогая Гидравлику?
Vychykau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.02.2016, 06:04 #84
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Vychykau Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364382 - Фото 1
Следует уточнить с помощью чего подключались. Знаю некоторых, кто тоже пылся "выходить" на связь. К разъему подобраться элементарно. Долазил даже без ямы поддонкрачивая машину. Если мешает защита, она просто отгибается и потом возвращается на место.
Старий 14.02.2016, 10:46 #85
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від Restorer Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364414 - Фото 1
Подключался при помощи делфая и ктса,, ни тот не другой не видят блока, также не видят и блок подушек, после того как на сто сказали что проблема с приборной панелью, т.к. на ней все светится быстро уехал с этой сто. Машина стоит на даче, на снегу чистить контакты не очень-то удобно, поэтому и спрашиваю можно ли снять электрическую часть не сливая гидравлику?
Старий 14.02.2016, 12:19 #86
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Vychykau Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364425 - Фото 1
Правильно сделали, что уехали от этих фломастеров. Найдите лучше СТО с дилерским сканером (КЛИП). Не надо там ничего разбирать. По крайней мере пока. Скорее всего просто отошел какой-то из датчиков.
Старий 17.02.2016, 19:22 #87
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Я снимал. Можно и без ямы, просто поддомкратив немного. Снимал, т.к. перестала работать АБС, на панели горели индикаторы стоп, серв, АБС и ручник. Уровень тормозухи в бачке норм., датчик рабочий. Подкидывал платы с блоков с разборки, также проверен мотор насоса АБС- крутит. Результат нулевой, так и не работает. Очень вероятно, что блоки с разборки не рабочие, но их не проверить никак. Ошибка C0124 на любом из блоков.
Осталось заменить весь блок в сборе, хотя там только вентили и ошибку писать они не умеют.. Есть мысли может у кого-то?
[IMG]Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364955 - Фото 1Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364955 - Фото 2[/IMG]
Востаннє редагував oleo: 17.02.2016 о 19:27.
Старий 17.02.2016, 20:27 #88
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від oleo Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364976 - Фото 1
Могла перегнити проводка - передивись уважно.
oleo (17.02.2016)
Старий 17.02.2016, 20:53 #89
Допис від sergeyss9 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364991 - Фото 1
Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 364991 - Фото 2 Часто такое бывает на блоке АБС-а.Он у нас ничем не защищен.
oleo (17.02.2016)
Старий 17.02.2016, 23:15 #90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від oleo Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365022 - Фото 1
Прошу уточнить, сканер связывается с блоком АБС и считывает с него ошибку? или с какого блока считана данная ошибка. Очень важная информация (что можно снять часть АБС) скажите процедура сложная? разъеденяется легко? съемник не нужен? соеденить не будет проблема? Электронная часть разборная доступ к платам есть?
Допис від oleo Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365022 - Фото 2
Нужна распиновка, приходит ли питание на блок?
Востаннє редагував Vychykau: 17.02.2016 о 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.02.2016, 14:37 #91
Аватар для oleo
Дописи: 105
Аватар для oleo
Дописи: 105
Допис від Vychykau Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365091 - Фото 1
Опком связывается с любым (у меня их уже 3), ошибку можно сбросить, но она тут же прописывается снова.
Плата с блока снимается легко, предварительно открутив 2 винта головкой торкс. Даже мотор можно вынуть и пощупать эксцентрик с подшипничком, правда вставить сложнее. Плата не подразумевает разборку, поэтому пластик был распилен (хотя может с феном можно было бы разобрать без вандализма).
На плате были проверены все крупные ключи и качество пайки. Проблема не обнаружена.
Старий 18.02.2016, 17:40 #92
Дописи: 546
Дописи: 546
Допис від oleo Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365123 - Фото 1
В блок АБС з розборки потрібно було прописати вінкод автомобіля - якщо цього не зробити - буде помилка .
Старий 18.02.2016, 21:27 #93
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від oleo Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365195 - Фото 1
похоже дело не в блоке а в проводке приходящей на блок
Старий 18.02.2016, 22:43 #94
Аватар для oleo
Дописи: 105
Аватар для oleo
Дописи: 105
Допис від Vychykau Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365211 - Фото 1
Силовые плюсы отличные, массу на кузове невдалеке перепроверил, ещё один плюсик тоже в порядке. Вообще разъём АБС сухой и чистый. Это разве что полностью распаковать жгут в надежде найти что-то повреждённое внутри, но особо не верится, ибо выглядит целым и заводским..
Старий 19.02.2016, 00:25 #95
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від oleo Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 365213 - Фото 1
Как вариант найти такой же рабочий трафик снять разъем и проверить каждый пин на наличие сигналов , сравнить со своими ,найти отличия и копать в том направлении. Ведь ошибка связана с питанием насколько я понял, а сразу три неисправных блока да еще и с одинаковой ошибкой это сложно представить, мне кажется они все исправные.
Старий 23.02.2016, 19:46 #96
Последний месяц каждый раз при достижении скорости от 90км\ч высвечивается ошибка "ABS и SERVICE(ключик)". Тухнет лишь при перезапуске. Из-за чего это может быть? Происходит при движении на любой дороге (мокрая, сухая, плохая, хорошая)
Шины 215х70 R16 100
Старий 23.02.2016, 20:15 #97
и шо за ошибка бьёт?
Старий 23.02.2016, 20:20 #98
Допис від vectra20 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366042 - Фото 1
диагностику еще не делал Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366042 - Фото 2
Шины 215х70 R16 100
Старий 23.02.2016, 20:43 #99
Допис від DenVivaro Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366049 - Фото 1
диагностику еще не делал Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366049 - Фото 2
Та Ти ж наче б то,"не первий день за мужем" Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366049 - Фото 3
Старий 23.02.2016, 20:47 #100
Допис від shuma34 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366050 - Фото 1
Та Ти ж наче б то,"не первий день за мужем" Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366050 - Фото 2
леньки))) И особо не напрягает. Подумал спросить тут, вдруг у кого-то такое было. Четко от 90км\ч появляется ошибка
Шины 215х70 R16 100
загорается , загорелася , значок , ключик. , ключиком , машинка
500 и ключик Алик71 Кузов та салон 5 30.08.2013 21:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:02.
