греется колесо - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 03.03.2014, 20:24 #1
Аватар для Rinital
Rinital Rinital зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Кривой Рог
Авто: OPEL VIVARO 2001 1,9 TDI
Вік: 36
Дописи: 122
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Восклицание греется колесо
есть такая проблемка: греется переднее левое колесо так что не дотронутся и горит датчик АБС. Накатом вроде идет нормально но постоянно тянет влево. На развале был все ок! греется колесо - Пост 229173 - Фото 1 У кого какие мысли.
Rinital зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.03.2014, 20:27 #2
Аватар для OLEKSA
Звідки Ви: Украина Жашков
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Вы сказали Спасибо: 416
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Типово Re: греется колесо
Приклинило супорта или ступичный подшипник.
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!!
OLEKSA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.03.2014, 20:30 #3
Вариантов не много,либо подшипник ступицы приказал долго жить,либо клинят суппорта.О,уже ответили)))
Старий 03.03.2014, 20:32 #4
Horton,
OLEKSA,
на моем суппорт был
Старий 03.03.2014, 20:35 #5
Допис від Vet греется колесо - Пост 229184 - Фото 1
на моем суппорт был
Скорее так оно и есть,т.к. при клине подшипника,не услышать его предварительный гул невозможно.
Старий 03.03.2014, 20:36 #6
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Допис від Horton греется колесо - Пост 229186 - Фото 1
греется колесо - Пост 229186 - Фото 2 гудит он не хило было в дороге.
Старий 03.03.2014, 20:39 #7
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Допис від OLEKSA греется колесо - Пост 229189 - Фото 1
греется колесо - Пост 229189 - Фото 2 гудит он не хило было в дороге.
Гула вроде нету
Старий 03.03.2014, 20:41 #8
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Допис від Rinital греется колесо - Пост 229191 - Фото 1
Гула вроде нету
Смотрите супорт 99% он
Старий 03.03.2014, 20:41 #9
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Допис від Horton греется колесо - Пост 229192 - Фото 1
а с суппортом самому справится можно или надо только на сервис???
Старий 03.03.2014, 20:43 #10
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Как по мне ничего сложного я на Хенде далал сам на Пыже ещо не сталкивался. Принцып одинаковый во всех
Старий 03.03.2014, 20:43 #11
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
и что с суппортом надо делать менять или регулировка, чистка или еще что тогреется колесо - Пост 229197 - Фото 1
Старий 03.03.2014, 20:44 #12
Допис від Rinital греется колесо - Пост 229198 - Фото 1
Если руки есть правая и левая, а не обе левые, то ничего там сложного нет.
Добавлено через 51 секунду
Допис від Rinital греется колесо - Пост 229198 - Фото 2
Сперва разобрать,почистить ,смазать.На крайний случай рем комплект.
Востаннє редагував Horton: 03.03.2014 о 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Rinital (03.03.2014)
Старий 03.03.2014, 20:46 #13
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Для начала чистка разроботка а там видно будет видно
Поблагодарили OLEKSA за это сообщение:
Старий 03.03.2014, 20:46 #14
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Допис від Horton греется колесо - Пост 229201 - Фото 1
Благодарю на выходных попробую
Старий 03.03.2014, 20:47 #15
Допис від Rinital греется колесо - Пост 229203 - Фото 1
Удачи.греется колесо - Пост 229203 - Фото 2
Старий 03.03.2014, 21:02 #16
Ну наверно не колесо, а диск тормозной. Для начала попробуй колодки развести, может поднесло чего.А накладки на колодках хоть есть?
Старий 03.03.2014, 23:33 #17
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Колёсико то хоть подданкрачивал ? крутил ? слушал ? а то уже тут...
1) диагностика покажет на какое колесо жалуется АБС
2) при проблеме со ступичным подшипником(засыхание смазки, ржавая металическая пыль) может загораться ошибка по АБС(датчик считывает инфу с шариков) и АБС будет отрублена...
3) если диагностика показала ошибку по переднему датчику ракировка их между собой поможет точно вычеслить в датчике дело или в подшипнике...
4) у супортов проблемы стандартные: болтанка на направляющих-толковый токарь вылечит изготовлением ремонтных пальцев, в продаже пока не попадались, резиночки цилиндриков не проблема-есть в продаже, в разборке никаких хитростей, хитрости на задних...
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
Ключик (04.03.2014)
Старий 05.03.2014, 19:04 #18
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Допис від Horton греется колесо - Пост 229791 - Фото 1
Удачи.греется колесо - Пост 229791 - Фото 2
Подскажите чем пользовались для нажима педали тормоза при снятии суппорта, и надо ли постоянно держать её нажатой??? За ранее спс
Старий 05.03.2014, 19:17 #19
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від Rinital греется колесо - Пост 229795 - Фото 1
люды добри, что здесь написано ?
ВОЛЬДЕМАР (05.03.2014)
Старий 05.03.2014, 19:19 #20
Здесь написано, что нужно нажать педаль тормоза и попытаться снять суппорт. Чо не понятно?греется колесо - Пост 229796 - Фото 1 Пусть пробует.
колесо
Клинит колесо Munchen Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 18 02.11.2012 21:15
греется мотор 602,980 Алексей616 Двигун,паливна,єлектроніка 3 17.02.2012 08:42
Колесо со встречки, подарочек ... abez Право, фінанси,страхування 4 03.08.2010 10:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:22.
