Как обойтись без турботаймера - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 28.08.2012, 04:00 #1
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Типово Как обойтись без турботаймера
Всем привет! Хотел поделиться, как вышел из ситуации, когда не хочется ждать 1-2мин. для выключения зажигания. Начну чуть издалека. Вначале хотел ставить сигнализацию с функцией турботаймера. Небольшой анализ рынка сигналок показал, что правильней было бы поставить систему с поддержкой CAN шины, чтобы не нарушать базовые функции мозгов машины. Чтоб все правильно настроить, без Клипа не обойтись. С финансами щас задница, поэтому жду как появятся деньги на Клип, а затем уж и сигналку куплю.Но ждать , пока турбина сбросит обороты все-равно харит. Давай вникать в физику процесса работы турбины. И вот что я выяснил : для того чтобы сбросить обороты, турбине надо создать разрежение, иными словами перекрыть доступ отработанных газов. За счет возникающего вакуума турбина самам собой сбрасывает обороты, потому как крутить ее нечему. Чем выше вакуум, тем быстрей ее обороты падают. Как мы знаем, специфика у Трафов следующая - в момент, когда мы убираем ногу с газа, подача топлива в целом, в том числе и для поддержки холостых оборотов, прекращается. Отсюда следует, что при торможении двигателем и переходе на низшую ступень передачи (при этом полностью убрав ногу с газа) мы и получаем требуемое разрежение вакуума, которое гасит обороты турбины. Многочисленные наблюдения в течение месяца подтвердили мои предположения. При подъезде к стоянке я перехожу с 4й на третью, затем на вторую и замедляю ход к стоянке на передаче накатом. Далее газ давать можно, но чтобы тахометр показывал не больше 1200-1500 оборотов, потому как с этого режима турбина начинает идти на подхват мотора. При остановке сразу же глушу мотор. Характерный звук остановки турбины, слышный из салона, полностью отсутствует. Интересен тот факт, что даже просто при работе на холостых в момент остановки двигателя слышно остановку турбины. А случае, который вам описал турбина уже давно остановлена.
В общем, буду рад, если кому помогут мои наблюдения и сохранят пару минут в день на более важные дела. Ну и пару грамм соляры, помноженные на год, тоже сослужат добрую службу Как обойтись без турботаймера - Пост 130355 - Фото 1
Старий 28.08.2012, 05:18 #2
Допис від Самоделкин Как обойтись без турботаймера - Пост 130356 - Фото 1
Допис від Самоделкин Как обойтись без турботаймера - Пост 130356 - Фото 2
Что это за звук? На всех машинах слышно? Можно про это подробнее?
Старий 28.08.2012, 07:08 #3
Аватар для alexvivaro
alexvivaro alexvivaro зараз поза форумом
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: снrysler trawler
Дописи: 310
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 92 раз(а) в 61 сообщениях
Дописи: 310
Допис від Самоделкин Как обойтись без турботаймера - Пост 130361 - Фото 1
В общем, буду рад, если кому помогут мои наблюдения и сохранят пару минут в день на более важные дела. Ну и пару грамм соляры, помноженные на год, тоже сослужат добрую службу Как обойтись без турботаймера - Пост 130361 - Фото 2
слегка смахивает на посадку спейс -шаттлаКак обойтись без турботаймера - Пост 130361 - Фото 3Как обойтись без турботаймера - Пост 130361 - Фото 4Как обойтись без турботаймера - Пост 130361 - Фото 5 проще минутку постоять ,по-моемуКак обойтись без турботаймера - Пост 130361 - Фото 6
alexvivaro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.08.2012, 07:10 #4
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Остановка турбины - это хорошо. Но она ведь еще горячая, и некоторая работа на холостых служит для того, чтобы охладить ее маслом. Как по мне, то достаточно просто за несколько минут до стоянки ехать не превышая 1500-2000 оборотов и таким образом турбинка охладится. ИМХО.
Старий 28.08.2012, 07:28 #5
Аватар для M@RseL
Звідки Ви: Черновцы-Кицмань
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 62
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
А при каких оборотах она серьезно может нагрется на Мастере? Я обычно езжу 1700-2200 об/м..
Старий 28.08.2012, 08:53 #6
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
При таких оборотах ее вообще можно снять Как обойтись без турботаймера - Пост 130372 - Фото 1
Старий 28.08.2012, 10:13 #7
+100 к shur1k
Не крутить мотор перед остановкой и не нужно ждать.Переход на пониженные передачи полюбому будут сопровождатся повышением оборотов.Но это все выход с ситуации,я за турботаймер на турбомоторах,это необходимость.Достаточно дорогой узел чтобы на нем экономить.
По сигналке,подключение по КАН шине это конечно хорошо,но..
спецов готовых качественно поставить ее очень мало даже у официалов,цена установки тоже не порадует.
Не проще поставить недорогую кричалку с турботаймером и продлить жизнь турбине?
Старий 28.08.2012, 10:37 #8
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Шкодник Как обойтись без турботаймера - Пост 130378 - Фото 1
Володя, ну на самом деле - это даже к лучшему, так как выхлопа нет - турбина не крутиться, обороты есть - значит есть давление масла, а значит она (турбина) быстрее остынет и ей будет хорошо.
Я не считаю, что турботаймер - это панацея. Ведь производитель почему-то с завода их не ставит, да и в инструкции по эксплуатации ничего не написано, что надо ждать кучу времени перед тем, как тушить мотор. Есть только заметки и то не у всех, что если была активная езда, то лучше не глушить сразу мотор, а немного подождать. А если машина люлей не получала, то можно и сразу глушить
Старий 28.08.2012, 10:57 #9
Допис від shur1k Как обойтись без турботаймера - Пост 130379 - Фото 1
А чего производителю парится? Гарантию отходит турбинка и иди сюдаКак обойтись без турботаймера - Пост 130379 - Фото 2
Я,как человек уложивший две турбины на Шкоде,таки за турботаймер.Сам понимаю что не всегда есть время подождать даже немного,поэтому и проще поставить таймер.
Старий 28.08.2012, 12:28 #10
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Шкодник Как обойтись без турботаймера - Пост 130390 - Фото 1
У меня пока "звезд на борту" нету, может поэтому так и говорю Как обойтись без турботаймера - Пост 130390 - Фото 2
Но сигналка с турботаймером - это обход иммо, стремненько как-то.
Старий 28.08.2012, 12:52 #11
Допис від shur1k Как обойтись без турботаймера - Пост 130393 - Фото 1
Вот именно так всегда и делаю. Если наваливаю по трассе и нужно срочно остановиться - я просто не глушу пару минут. Если с трассы заехал в город, то пока в городском цикле доедешь до места назначения турбина раз пять успеет остынуть. Если же по городу, то глушу сразу ибо в моем городе нет таких дорог где можно было бы кататься со скоростью 100-120 сколько-нибудь продолжительное время.
Старий 28.08.2012, 15:05 #12
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від shur1k Как обойтись без турботаймера - Пост 130398 - Фото 1
Саш, если она уже остановилась, то смысл ее охлаждать? В любом случае подача масла в пары трения, если мотор еще на ходу, есть, а именно этот фактор наиболее важен. Турбина убивается, когда крутится насухую без подачи масла, что происходит после выключения мотора. Да и сама турбина не с пластмассы сделана и все температурные перепады рассчитаны инженерами при проектировании.
Допис від Шкодник Как обойтись без турботаймера - Пост 130398 - Фото 2
Значит придется этот момент осилить самому. Протокол CAN шины на самом деле не такой и сложный и полностью все команды расписаны в стандартах. Единственная сложность нарыть этот стандарт. Они, как правило, закрытые.
Допис від Gena-street Как обойтись без турботаймера - Пост 130398 - Фото 3
Звук смахивает на тот , что идет при выключении пылесоса
Старий 28.08.2012, 15:20 #13
Парни, турбины у нас лёгкие, и малоинерционные. Иначе стоял бы у нас паф-клапан или как там его... Который збрасывает давление с коллектора при отпускании педели газа. Кто на драг рейсинги ходил, тот должен помнить тот звук стравки воздуха при перегазовках.
Другое дело дать остыть...
Старий 28.08.2012, 17:53 #14
Аватар для Buster
Buster Buster зараз поза форумом
Звідки Ви: Ивано-Франковск
Авто: Renault Master
Дописи: 6
Аватар для Buster
Дописи: 6
Допис від Самоделкин Как обойтись без турботаймера - Пост 130418 - Фото 1
я конечно не спец по турбинах, но владею несколько другой информацией: сухого трения как такого нету, Чижик прав - турбины маленькие и достаточно бистро останавливаются, проблема в высокой температуре! Когда глушишь двигатель прекращается циркуляция масла в узлах трения вала турбины и оно может там закоксоваться! От одного раза конечно беды не будет но через пару сотен раз таких остановок..через эти отложения возникают люфты, радиальные смещение вала и т.д...а потом гляди и куча масла в интеркулере :eek:
Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.08.2012, 18:53 #15
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від shur1k Как обойтись без турботаймера - Пост 130419 - Фото 1
Там такие виды движков всегда расчитывались на плановую работу.Участковые.врачи, но не 911,адвокаты.юристы,почта,развозки и т.д.Все размеренно и планово.Резких движенийнеделают.Это я про диз моторы.
А эта приблуда как дополнение,по Вашему желанию.Это у нас турбины научились реставрировать(трактора)за кордоном меняют как агрегат.Если масло нужных допусков и своевременно меняется (напр 5 тыс км)ничего страшного с турбной не случится(лиж бы была смазка свежая,которая хорошо прокачивается)
А вариант случайного "выбивания",откл зажигания,остановки движка в эксремальной ситуации не рассматриваете?Тоже остановится резко турбина.Ну и что?
Как раз в подношенную технику и надо ставить таймер тем самым продлить срок службы мотора.Дизеля ,они молодцы.А турбина как навесное.И без нее можно обойтись.
Востаннє редагував Руслан-21: 28.08.2012 о 18:56.
Старий 29.08.2012, 12:57 #16
Аватар для кан
кан кан зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Луганск
Авто: Renault Trafic 2.0 115 2008 lang klima
Дописи: 55
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для кан
Дописи: 55
Но сигналка с турботаймером - это обход иммо, стремненько как-то.[/
QUOTE]
Дело в том что для установки турботаймера иммобилайзер никак не обходится
по крайней мере так на Pandora 2000 (у меня)
кан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.08.2012, 13:15 #17
Допис від кан Как обойтись без турботаймера - Пост 130495 - Фото 1
+100500! Для турботаймера иммо никак не того этого.
Обход иммо нужен для автозапуска.
Старий 29.08.2012, 13:20 #18
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
327 т.км. без турботаймера(моих 117)- турбина до сих пор живее всех живых... Что я не так делаю?:cool:
Поблагодарили Кисинтин за это сообщение:
Чижик (29.08.2012)
Старий 29.08.2012, 14:00 #19
Допис від alexusaty Как обойтись без турботаймера - Пост 130506 - Фото 1
+1 Абсолютно все также делаю, хотя в сигналке и есть ТТ...Как обойтись без турботаймера - Пост 130506 - Фото 2
Старий 29.08.2012, 14:34 #20
Допис від кан Как обойтись без турботаймера - Пост 130511 - Фото 1
QUOTE]
Ничего подобного. Мне установили турботаймер с обходом иммобилайзера.
обхожусь , турботаймера.как?
Установка турботаймера на h1, h200 suvorov Двигун паливна єлектроника 42 03.06.2012 11:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:47.
