04.06.2019, 14:58 | #181 | |||
Авто: Opel Vivaro 2007
Боюсь ошибиться и разрезать что нибудь другое. Пока не почитал тему, непонимал почему из правых воздуховодов воздух дует гораздо теплее, чем ищ левых. Оказывается там печка постоянно гопячая под торпедой.
Vivaro M9R 780 2007г |
04.06.2019, 21:29 | #182 | |||
Кран был установлен на патрубке после блока предварительного нагрева ОЖ.
На данный момент кран не закрываю, при старой ОЖ и закрытом кране забивался радиатор печки (за летний сезон) После промывки системы и замены ОЖ, кран еще не закрывал. |
Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
VivaTurbo (05.06.2019)
10.06.2019, 14:36 | #184 | |||
10.06.2019, 15:13 | #185 | |||
10.06.2019, 15:16 | #186 | |||
а фильтр може бути і непричому
напрімер при рециркуляції весь мотлох салону тяне
10.06.2019, 17:15 | #187 | |||
Звідки Ви: Украина Днепр
Авто: Рено Трафик 2
[QUOTE=VivaTurbo;450489]Подскажите точнее на двигателе 2.0 в какой шланг кран ставить?
зачем он там тебе нужен????поменяй уплотнения заслонки печки и норм будет!!!!я так зделал на 2.0 |
Поблагодарили Юркеш за это сообщение: |
vitos svp (10.06.2019)
11.06.2019, 22:20 | #189 | |||
Як правильно дозаправити кондиціонер?
Наприклад якщо невідомо скільки газу є і скільки ще потрібно... |
11.06.2019, 22:57 | #190 | |||
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Поблагодарили k1ngenya за это сообщение: |
VivaTurbo (12.06.2019)
11.06.2019, 23:05 | #191 | |||
можно сделать это по давлению
12.06.2019, 06:07 | #193 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
По давлению, это тоже пальцем в небо. Самый идеальный вариант с нуля. Если нет станции утелизации, то вы не узнаете сколько осталось фреона в системе.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
Поблагодарили Владимир30 за это сообщение: |
12.06.2019, 07:25 | #196 | |||
Давление в системе кондиционера в автомобиле зависит от нескольких основных факторов.
1. Температура салона и уличного воздуха. Например при 20°с давление на всасе будет около 2ат(образно), а на нагнетани- 10атм. А при температуре 33°С давление на всасе будет около 3.5атм. А на нагнетании 14атм. 2. Степень загрязнения основного радиатора и испарителя очень влияет на давление. 3. Забитость салонного фильтра. И так далее. Вы по давлению никогда автомобильный кондиционер правильно не заправите. Заправте его просто с нуля, это будет правильное решение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир30 за это полезное сообщение: |
VivaTurbo (12.06.2019),
Василий Ш. (12.06.2019)
12.06.2019, 08:08 | #197 | |||
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение: |
12.06.2019, 16:40 | #198 | |||
І так, знову маленький звіт:
За бортом 32°С, з воздуховода 8°С на другій швидкості вентилятора . Це при русі авто і в режимі рециркуляції. При заборі повітря з вулиці 9-10°С. |
12.06.2019, 19:16 | #200 | |||
Это в городе и на холостых. В движении и по трасе будет "веселее"
Кондиціонер (CRDI мотор) | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Не працює ручний тормоз | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
