01.04.2017, 20:09 | #101 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Разницы нет, они одинаковые абсолютно по электрическим параметрам. Просто две ступени ВКЛ по одному кипятильнику, а одна сразу два. И учесть что ЭБУ ВКЛ по своему алгоритму!
Поблагодарили serfrost за это сообщение: |
ШУРИК (01.04.2017)
01.04.2017, 20:48 | #102 | |||
ШУРИК, без разницы
Поблагодарили Vet за это сообщение: |
ШУРИК (01.04.2017)
20.11.2017, 20:51 | #103 | |||
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Авто виваро 2.5 07. Пришли холода и начал как по мне плохо прогреваться, сменил термостат а результат не улучшился. Проверил на прозвонку свечи догрева тосола, все 4 звоняться, проверил все реле и предохранители, целые. Решил заморочиться и спаял коробочку с 4 светодиодами и подключил к свечам, все загораются по нужному алгоритму, закралась теперь мысля, а от старости они хуже греть не могут? Или я накручиваю себя?)
20.11.2017, 21:07 | #104 | |||
k1ngenya, Радиатор,печка не забиты? Может надо профилактику сделать?
21.11.2017, 07:26 | #106 | |||
k1ngenya, Возможно,мотор то 2.5. Охлаждайки почти 10л!
21.11.2017, 07:41 | #107 | |||
поставь доп.електропомпу
23.11.2017, 21:32 | #108 | |||
Народ, подскажите. При каких условиях должны работать свечи подогрева?
Температура на улице? Щас -2. И машина греется очень слабо... редко бывает 4 деления. но и путь не больше 5-10км... На днях поеду на большее расстояние. видно будет... |
24.11.2017, 06:29 | #109 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
sahastepa, привет. При такой температуре они работают. Валючается одна, потом еще одна, и потом еще 2-е. Интервал до 10секунд. А вообше тут алгоритм описан, читайте внимательно.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
24.11.2017, 08:07 | #110 | |||
Тоесть, завел, если температура градусов 30 двигателя. Они работают.... так? |
24.11.2017, 08:09 | #111 | |||
Нет. Если ниже +14
24.11.2017, 15:41 | #119 | |||
Через 1-2 мин начинают включаться, с интервалом 20 сек, кажись при условии наличия в сети 13,5в
Добавлено через 1 минуту Включенная рабочая свеча на ощупь очень горячая в районе граней, можно обжечься.
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. Востаннє редагував Вик123: 24.11.2017 о 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2017, 19:57 | #120 | |||
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Кстати если кому надо,вот наткнулся продают https://www.olx.ua/obyavlenie/renaul...tml#4f2df095ec
Проблемы со свечами накаливания | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Помогите найти проблему! Opel Vivaro | Загальні технічні питання | |||
Как прогревать свечами цилиндры | Двигун паливна єлектроника | |||
Ксенон вместо лампы накаливания, за и против ... | Технічні питання | |||
Светодиодные лампы для замены ламп накаливания на автомобиле: | Балачки в курилці |
