Где стоит ТРВ? - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 08.05.2019, 17:48 #1
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Типово Где стоит ТРВ?
Господа, прошу вашей помощи.
Кондер плохо работает и все подозрения у меня на ТРВ, вот только не могу понять где он расположен.
Снял вентилятор салона с рециркуляцией, за ними вижу как с подкапотного в салон идут 2 трубки на испаритель через (отметил на фото) - это ТРВ?
Назва:  трв.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  58,7 КБ
Старий 08.05.2019, 17:51 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Где стоит ТРВ?
нет
Старий 08.05.2019, 18:06 #3
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від Devid Где стоит ТРВ? - Пост 449710 - Фото 1
нет
а где он находится?
Старий 08.05.2019, 18:10 #4
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
в трубке.
Старий 08.05.2019, 18:36 #5
Допис від Igor'OK Где стоит ТРВ? - Пост 449712 - Фото 1
Він там відсутній!Где стоит ТРВ? - Пост 449712 - Фото 2
На Трафіках стоїть компресор змінної продуктивності!
Допис від Devid Где стоит ТРВ? - Пост 449712 - Фото 3
в трубке.
В трубці знаходиться не ТРВ, а редуктор з сіточкою!Где стоит ТРВ? - Пост 449712 - Фото 4
Востаннє редагував vitos svp: 08.05.2019 о 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2019, 18:43 #6
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Дивись малюнок , так буде зрозуміліше.
Где стоит ТРВ? - Пост 449714 - Фото 1
Старий 08.05.2019, 19:08 #7
Допис від Igor'OK Где стоит ТРВ? - Пост 449719 - Фото 1
Їхай до автокондиціонерщіків перевіряй всю систему, а не намагайся сам щось робити, якщо сам не кондиціонерщік!
Той хто тобі за ТРВ розповідав, посилай на ху-ху і шукай іншого майстера!
Старий 08.05.2019, 19:20 #8
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449720 - Фото 1
Почему так уверен что это не трв?
мои наблюдения при работающем компрессоре
1.вход и выход с испарителя примерно одной температуры
2. давление контуре высокого давления - высокое (те компрессор качает), после испарителя - низкое, проверял нажимая на заправочные вентили.
3вход и выход с фильтра осушителя не отличаются по температуре
разница давлений до и после испарителя держится несколько минут после выключения компрессора
Допис від sergeyss9 Где стоит ТРВ? - Пост 449720 - Фото 2
Долучення 58410
Спасибо.
Я правильно понимаю что фреон испаряется на выходе из отверстия этого редуктора?
Добавлено через 6 минут
[QUOTE=vitos svp;449712]Він там відсутній!Где стоит ТРВ? - Пост 449720 - Фото 3
Насколько я понял, то нет. компрессор либо качает либо не качает, иначе почему там эл. муфта?
Добавлено через 18 минут
Допис від sergeyss9 Где стоит ТРВ? - Пост 449720 - Фото 4
Долучення 58410
Подскажете номер этой детали?
Востаннє редагував Igor'OK: 08.05.2019 о 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2019, 19:39 #9
[QUOTE=Igor'OK;449720]Почему так уверен что это не трв?
Спасибо.
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449725 - Фото 1
Він там відсутній!Где стоит ТРВ? - Пост 449725 - Фото 2
Тому що принцип роботи ТРВ трошки інший! Це клапан, який закривається/відкривається! ТРВ-редуктор стоїть на задньому кондиціонері! Там в залежності від температури охолодженого повітря вентиль відкривається/закривається, це зроблено щоб не перемерз випаровувач!
Ел. муфта вкл/викл привід компресора, коли ти кнопку на панелі натискаєш!
А регулювання подачі фреона вже робить сам компресор в залежності від перепада тиску у магістралях. Вірніше він підтримує більш-менш постійний тиск перед редуктором, в незалежності від частоти обертання двигуна=частоті обертання ротора компресора, а також кількості підключених контурів!
Редуктор просто вприскує фреон у випаровувач, накшталт форсунки!
Добавлено через 13 минут
Допис від Igor'OK Где стоит ТРВ? - Пост 449725 - Фото 3
Повір! Він тобі і нахрен не потрібен!
Востаннє редагував vitos svp: 08.05.2019 о 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2019, 19:55 #10
Допис від Igor'OK Где стоит ТРВ? - Пост 449727 - Фото 1
Перед испарителем в этой трубке Где стоит ТРВ? - Пост 449727 - Фото 2 Где стоит ТРВ? - Пост 449727 - Фото 3
стоит трубка вентури, может быть забита сетка, как в моем случае.Где стоит ТРВ? - Пост 449727 - Фото 4
Всему причина этой грязи, разложившийся силикагель в колбе влагоотделителя, колбу сразу под замену.
Старий 08.05.2019, 20:13 #11
Допис від igrok960 Где стоит ТРВ? - Пост 449728 - Фото 1
...Где стоит ТРВ? - Пост 449728 - Фото 2[/url]
Ти той редуктор міняв чи просто промив?
В мене посипався конденсатор (не хрен було купувати дешеве кітайське контрафактне фуфло), треба міняти, та за одне перевірити і стан редуктора!
Востаннє редагував vitos svp: 08.05.2019 о 20:22.
Старий 08.05.2019, 20:26 #12
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від igrok960 Где стоит ТРВ? - Пост 449729 - Фото 1
Перед испарителем в этой трубке Где стоит ТРВ? - Пост 449729 - Фото 2 Где стоит ТРВ? - Пост 449729 - Фото 3
стоит трубка вентури, может быть забита сетка, как в моем случае.Где стоит ТРВ? - Пост 449729 - Фото 4
да, я понял что это и где находится. Номера этой детали у вас нет?
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449729 - Фото 5
И все таки откуда такая уверенность? Правда интересно, может я чего не доганяю.
По моим соображениям, после выкл компрессора на входе и выходе испарителя давление должно довольно быстро выровняться, в моем же случае разница давлений сохраняется довольно долго, такое впечатление что прохождению фреона что то мешает, как забитая эта сеточка
Востаннє редагував Igor'OK: 08.05.2019 о 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2019, 21:06 #13
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449731 - Фото 1
Первый раз по неопытности промыл(промывочный фреон), но сетка снова быстро забилась.
Пришлось поменять колбу и трубку вентури + радиатор кондиционера.
Но проблемы не закончились Где стоит ТРВ? - Пост 449731 - Фото 2 появился стук в компрессоре, в момент поднятия давления в системе, но он пока работает.
Главное чтоб стружку не погнал Где стоит ТРВ? - Пост 449731 - Фото 3
Допис від Igor'OK Где стоит ТРВ? - Пост 449731 - Фото 4
Номера нет, и на автомеханике не вижу в продаже.
Востаннє редагував igrok960: 08.05.2019 о 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.05.2019, 08:00 #14
Допис від Igor'OK Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 1
Ти що зовсім не розумієш процеси які відбуваються у кондиціонері?
Перед редуктором фреон знаходиться під високим тиском у рідкому стані, за редуктором тиск на порядок менший. Той редуктор звичайний отвір не великого діаметра, що і дозволяє утримувати тиск перед ним, при вприскуванні фреона в зону меншого тиску за отвором, фреон із рідкого стану переходить у газ, при такому переході відбувається його охолодження.
Тому при виключенні компресора потрібен час для вирівнювання тиску до/після редуктора, цей процес можно почути при заглушенному двигуні!
Навіть якщо сіточка забилася, промиєш і все! Там очко доволі велике, але менше ніж отвір редуктора! Це не паливний, чи воздушний фільтр!
Стан редуктора перевіряється по перепаду тиска і температурі, навіть розбирати не треба!
Бруду, там взятися нема звідки! Тільки як з бувших у використанні зч, навіть фільтри-осушувачи, бариги продають, і дехто їх купляє! Люміній така зараза, що окіслюється від вологи повітря, тому не варто купувати бувши у використанні кондесатори і випаровувачи, бо ви їх нормально не промиєте, а магістралі треба дуже добре промивати, навіть використовуючи хімію проти окислів алюмінію!
Всі нові кондиционерні з/ч повинні мати затички!
Добавлено через 7 минут
Допис від igrok960 Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 2
трубку вентури
Називай ту пластмаску правильно - редуктор!!! (так як її назвав виробник у тех. нотах).Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 3Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 4Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 5
Не вводь людей в оману!!! Один ТРВ назіває, другий вентурі, третій ще по своєму (я би назвав діафрагма наприклад)! А потім починаються непорозуміння!
Добавлено через 20 минут
Допис від igrok960 Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 6
Ти можеш писати докладно!!! І називати все як у книжці прописано, а не так бариги на базарі і в інтернеті!Где стоит ТРВ? - Пост 449744 - Фото 7
Що таке промивочний фреон??? В мене промивали систему спіртом!
Промивали без демонтажа редуктора, чи зняли редуктор, промили вручну щіткою і потім продули повітряним компресором?
Востаннє редагував vitos svp: 09.05.2019 о 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.05.2019, 08:28 #15
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449747 - Фото 1
Ну ок, какая может быть причина того, о чем я писал выше:
1. при работающем компрессоре разница давлений до и после испарителя есть
2. разницы температур практически нет ?
Старий 09.05.2019, 09:11 #16
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449754 - Фото 1
R141b промывочный фреон.
Старий 09.05.2019, 14:16 #17
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Вдруг кому пригодится, называется эта штуковина расширительный клапан http://avtoteploholod.zakupka.com/p/...1-0-3-0-09-95/
Старий 10.05.2019, 07:19 #18
Допис від vitos svp Где стоит ТРВ? - Пост 449803 - Фото 1
Где стоит ТРВ? - Пост 449803 - Фото 2
На Трафіках стоїть компресор змінної продуктивності!Где стоит ТРВ? - Пост 449803 - Фото 3
Яким чином змінюється продуктивність компресора? Ато в мене так морозить що труби інієм або льодом покриваються Где стоит ТРВ? - Пост 449803 - Фото 4Где стоит ТРВ? - Пост 449803 - Фото 5
Старий 10.05.2019, 11:32 #19
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Допис від Василий Ш. Где стоит ТРВ? - Пост 449811 - Фото 1
Яким чином змінюється продуктивність компресора? Ато в мене так морозить що труби інієм або льодом покриваються Где стоит ТРВ? - Пост 449811 - Фото 2Где стоит ТРВ? - Пост 449811 - Фото 3
В компрессоре стоит клапан, он отвечает за производительность. Я вам предлогал выслать этот клапан, и вы бы решили этот вопрос. Но судя по всему вам это не нужно.
Согласовано.
Старий 10.05.2019, 11:40 #20
Допис від Василий Ш. Где стоит ТРВ? - Пост 449812 - Фото 1
Яким чином змінюється продуктивність компресора? Ато в мене так морозить що труби інієм або льодом покриваються Где стоит ТРВ? - Пост 449812 - Фото 2Где стоит ТРВ? - Пост 449812 - Фото 3
Механічно! В Ютубі навіть відео є, з принципом роботи!
Добавлено через 15 минут
Допис від Владимир30 Где стоит ТРВ? - Пост 449812 - Фото 4
В Delphi V5 зміна продуктивності відбувається за рахунок зміни ходу поршнів.
Востаннє редагував vitos svp: 10.05.2019 о 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Стоит ли варить радиатор интеркулера? Dimonmoz Технічні питання 19 09.02.2018 10:48
Это чего-нибудь стоит? Беза Балачки в курилці 9 23.07.2017 20:56
Перегонщики - стоит ли доверять ? cruiser Балачки в курилці 11 12.10.2015 17:34
Стоит ли ставить на учет на инвалида ? ruslankarpaty Балачки в курилці 26 09.03.2013 11:30
Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) SUVOROV Двигун паливна єлектроника 142 20.03.2009 18:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:03.
