Ошибки считанные через OP-COM - страница №8 - Єлектрообладнання
Старий 17.01.2015, 21:15 #141
Вы сказали Спасибо: 2.331
Типово Re: Ошибки Рено Трафик 2 через OP-COM
Підскажіть, будь ласка, хто в курсі справи, по цій помилці:
00010 - Неправильный сигнал скорости автомобиля.
Цей сигнал може впливати на оберти при переключенні швидкостей. Мені здається, що при вижиманні щеплення, для перемикання швидкості, дуже швидко падають оберти двигуна. Приходиться підгазовувати для підтримки обертів при перемиканні.
Старий 17.01.2015, 22:08 #142
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Игорь (100) Ошибки считанные через OP-COM - Пост 293697 - Фото 1
Доброго ранку, при заводці з ранку після того як потухла свічка накалу, вона знову загораєця і через деякий момент тухне і так при кожному старті двигуна. Підключив я оп-ком і мені видало помилку. Р0105- сигнал цепи датчика давления надува не действителен. При нагрузці помилка не вискакує. і коли стераєш помилку то цілий день її не має, вона вибиває при ранішньому запуску (коли авто постоїть цілу ніч) началось це вчора, сьогодні знову видало. Як правильно поняти помилку чи це з проводкою датчика чи це сам датчик почав вийо...?
Судя по всему умирает парняга. У меня есть мой датчик, который работал без проблем, но был заменен ошибочно, так как официалы сказали, что проблема в нем, а оказалось что не в датчике, а в клапане. Так и полинял я на новый когда-то. С тех пор лежит.
Старий 22.01.2015, 15:17 #143
Аватар для Алексеевич
Алексеевич Алексеевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Гайсин Винницкая обл.
Авто: Опель Виваро 2.0 2007 84 кВт
Дописи: 35
Дописи: 35
Типово Re: OP-COM
Допис від igrok960 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 294934 - Фото 1
Добрый день! Купил ОР-СОМ на свой опель Виваро 2007, 2.0, М9. Был удивлен, но программа не подошла. VIN виден, а параметры не считывает. Пришлось заснять на видио и отправить продавцам. Те подтвердили, что программа для моего авто не подходит. Деньги вернули.
Подскажите, какая программа лучше подходит и где можно приобрести?
Алексеевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.01.2015, 15:23 #144
Типово Re: OP-COM
Алексеевич я ж вам уже всё написал....
или вы думаете , что я вас обманываю ?
Ну купите ещё ЕЛМ327 , чтоб получить разочарование
Старий 23.01.2015, 21:23 #145
Допис від MasikS Ошибки считанные через OP-COM - Пост 295234 - Фото 1
Що, ніхто не знає за цю помилку?
Старий 23.01.2015, 22:04 #146
какая то ошибка не путёвая...
там должны быть буквы впереди
Это ошибка с моторного?
Старий 24.01.2015, 00:00 #147
Допис від vectra20 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 295266 - Фото 1
Модуль контроля кузова
Старий 24.01.2015, 08:18 #148
ця помилка не впливае на роботу мотора
MasikS (24.01.2015)
Старий 31.01.2015, 10:50 #149
Аватар для serh 1
serh 1 serh 1 зараз поза форумом
Авто: Ниссан Примастар 2.5
Дописи: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Типово Re: OP-COM
Всем привет хочу приобрести ОР-СОМ для нисан примастар 2,5л робот
http://prosnab.com.ua/avto/diag/op_comОшибки считанные через OP-COM - Пост 297096 - Фото 1
такой подайдет
Добавлено через 49 минут
Допис від vectra20 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297096 - Фото 2
чем этот ЕЛМ327 плох вроде уневирсальный
Добавлено через 3 часа 6 минут
Допис від serh 1 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297096 - Фото 3
http://prosnab.com.ua/avto/diag/op_comОшибки считанные через OP-COM - Пост 297096 - Фото 4
такой подайдет
чем этот ЕЛМ327 плох вроде универсальный
нарыл новую информацию про ELM327 OBD2 OBD-II он работает с нашими авто но толька на виндус с32битной системой а у нас основном стоит 64 битная винда а на ней она в обще не работает или глючит
Сегодня поеду к людям кто ими торгуют обещали показать и протестировать как работает и сказали если хачу чтоб работал быз тормазов и глюков заливал на ноут на свободном месте винду 32 битную для роботы с ELM327 OBD2 OBD-II и все будет ок.
что получилось патом отпишу.
Востаннє редагував serh 1: 05.02.2015 о 09:55. Причина: Добавлено сообщение
serh 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2015, 16:39 #150
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Типово Re: OP-COM
Допис від serh 1 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297156 - Фото 1
подайдет, уневирсальный, новаю, виндус, наней онна вобще неработает, Севодня, таргуют, обищали, хачу, быз, тормазов, роботы, патом
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297156 - Фото 2 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297156 - Фото 3 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297156 - Фото 4 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297156 - Фото 5 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297156 - Фото 6
Старий 31.01.2015, 17:06 #151
Типово Re: OP-COM
Допис від serh 1 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297159 - Фото 1
http://prosnab.com.ua/avto/diag/op_comОшибки считанные через OP-COM - Пост 297159 - Фото 2
такой подайдет
нарыл новаю информацию про ELM327 OBD2 OBD-II он работает с нашими авто но толька на виндус с32битной системой а у нас основном стоит 64 битная винда а наней онна вобще неработает или глючит
Севодня поеду к людям кто ими таргуют обищали показать и протестировать как работает и сказали если хачу чтоб работал быз тормазов и глюков заливал на ноут на свободном месте винду 32 битную для роботы с ELM327 OBD2 OBD-II и все будет ок.
ну-ну....
дешева рибка - ........ далі знаете, як цій приказці ?
бери оп-ком и не парь себе моск.
Старий 31.01.2015, 17:37 #152
Типово Re: OP-COM
Допис від vectra20 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297166 - Фото 1
ну-ну....
Хто там послухає!
Чекаємо відгуків.
Хоча результат вже давно відомий - Ано неработает на трафообразных, до 2006 г.в!
serh 1
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297166 - Фото 2
Старий 31.01.2015, 18:01 #153
Аватар для mika
mika mika зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Opel Vivaro 2.5 107kw robot 2007
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для mika
Дописи: 106
Типово Re: OP-COM
Так до или после ? 2007г
mika зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2015, 18:43 #154
Типово Re: OP-COM
Допис від mika Ошибки считанные через OP-COM - Пост 297178 - Фото 1
А после 07, чуть чуть работает. Это чуть чуть, можно сказать что-нихуа.
Есть у меня такая херня. Мы про ЕЛМ 327 говорим.
А вот Опком наоборот, чуть работает до 07 года. А после- нихуа.
Старий 05.02.2015, 10:25 #155
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Типово Re: OP-COM
Допис від vectra20 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298108 - Фото 1
ну-ну....
Прверял я на своей машине elm327 Super Mini Bluetooth v1.5 работает на моей машине а вот боле новый версия elm327 Super Mini Bluetooth v - 2.1 не пошла почему то Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298108 - Фото 2
http://elm327.net.ua/catalog/elm327/
Старий 05.02.2015, 11:10 #156
Типово Re: OP-COM
Допис від serh 1 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298117 - Фото 1
Прверял я на своей машине elm327 Super Mini Bluetooth v1.5 работает на моей машине а вот боле новый версия elm327 Super Mini Bluetooth v - 2.1 не пошла почему то Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298117 - Фото 2
И какие програмулины использовал?
И шо оно показало?Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298117 - Фото 3
Я тут позавчера решил поиграться с ЕЛМ 327(v2,1) блютуз.
У меня до этого была безполезная игрушка ЕЛМ 327(v1,5) блютуз( читал кой что, иногда выдавая ошибки по двиглу, не находя при этом ни тормозной системы ни блока комфорта)
Напоминаю. Траф 2007 г. М9Р 780.
Использовал. Хобд драйв. Торч.(Демо версии) Скан мастер. ОС Андроид на планшете.
Игрался, игрался. Хоппа - а бус то не заводится... Стартер маслает шо скаженный. А дуля вам с маком. Скан мастер - ошибок нет! Торч- ошибок нет.
Хобдрайв -
P2101 - Electronic Throttle Control System (дросельная заслонка)
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606 Неисправность процессора PCM
Стер с помощью Хобдрайв!
А фигвам! Авто не заводится! Снял клемму с акума. После этого заработало все. Ошибок проги не обнаружили.
Вечером та же картина- Бус не заводится, стартер маслает. Но ошибок проги никаких не находят.... Сняти е клемы.... Потом завелось...
Пока к Вектре20 с его клипом не добрался. Думаю, там нормальный букет ошибок прийдется потереть, после моей гульно с ЕЛМ 327 в 2,1.
Ранее на форумах писал, что тот же ЕЛМ 327 (правда у меня в 1,5) путевого ничего на Трафообразных не читает.
Не верите? Не верьте! Играйтесь дальше выбрасывая деньги на ветер.
Удачи!
А я съезжу в гости к Володе Вектра 20. У него Клип есть.
П.С. ЕЛМ 327(v2,1) отдал владельцу, от греха подальше, с рекомендацией, выкинуть его на фиг.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298117 - Фото 4
Востаннє редагував shuma34: 05.02.2015 о 11:16.
Старий 05.02.2015, 12:06 #157
Типово Re: OP-COM
Парни!
Не страдайте хернёй...
все эти ЕЛМы вам не нужны.
Для авто до 7 года нормально катит Оп-ком.
как говорится : дёшево и сердито.
после 7 года - надо брать шото солидней...
Тот же Автоком
не так уж он много денег стоит. особенно если учесть,что нормально тянет и другие марки\модели
Старий 05.02.2015, 12:29 #158
Типово Re: OP-COM
Допис від vectra20 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298132 - Фото 1
Парни!
Тот же Автоком
Дак и об том же.
А вот народ не верует!
Хай гуляються. Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298132 - Фото 2
Старий 05.02.2015, 15:38 #159
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Типово Re: OP-COM
Я ще одне "крамольне" міркування висловлю, можна?
Op-Com за свої гроші досить корисна приблуда і для власників авто після 2007 року.
Так, на моїй бджілці ніяких параметрів роботи двигуна не читає, але читає коди помилок, стирає помилки, принаймні, дає напрямок, куди копати...
Старий 05.02.2015, 15:56 #160
Типово Re: OP-COM
Допис від Eduard Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298158 - Фото 1
Та да. Дає напрямок - Їдь на діагностику ТЕЧ2, Кліп, Автоком? Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298158 - Фото 2
Питаннячко. Якісь помилки окрім як, з двигуна, ОпКом на машинці після 2006 р.в. знаходив?
Справа в тому, що може знайти частину помилок а частина, залишається "схована". І ті "сховані" помилки, ми можемо видалити з "несхованнимм"
І як наслідок- ці дії можуть нас в пошуках істини, завести в тупий кут, ще далі, від вирішення питання по усуненню несправності.
ІМХО
Що читає з помилок ?
Ну по датчикам АБС наприклад?
По блоку комфорту?
По блоку комфорту, можна проекперементувати.
Наприклад-
1. висмикнути фішку піропатрона, під сідушкою... Покаже помилку звязану з аірбегом?
2. Включить двірники, і вимкнути запалення коли двірники по серед лобового скала. Покаже помилку?
Це штучно визвані помилки.
А там, ще дуже багато сюрпизів можна чекать. Ошибки считанные через OP-COM - Пост 298158 - Фото 3
op-com , выдал , ошибок. , помогите , помощь , разобраться
Ошибки ЭБУ Makc Загальні технічні питання та тюнінг 2 08.04.2015 19:42
Поворот через разделительный газон SUVOROV Право, фінанси,страхування 81 30.09.2012 09:33
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:35.
