На подъём при нажатии на газ тупит. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 15.05.2017, 18:07 #1
Аватар для Сергей Ш
Сергей Ш Сергей Ш зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Типово На подъём при нажатии на газ тупит.
Добрый День! Подскажите сегодня ехал с Харькова и заметил на подъем машина тупит,педаль газа попускаешь лучше, а бывает сама раз и прорвала. Лампы СЕРВИС И СПИРАЛЬ НЕ ГОРЕЛИ.Что может быть?
Сергей Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.05.2017, 21:06 #2
Аватар для Pepsikus
Pepsikus Pepsikus зараз поза форумом
Звідки Ви: Kharkiv. UA
Авто: Opel Vivaro 2.0 115 Individual
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 41 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Pepsikus
Дописи: 40
Типово Re: На подъём при нажатии на газ тупит.
Да может быть все что угодно:
Топливо плохое (скорее всего);
забитый катализатор;
подклинивание тормозного суппорта (довольно часто встречается, проверь диски на теплоотдачу после езды);
забитый топливный фильтр (последствия плохого топлива);
загруженность автомобиля.
Pepsikus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.05.2017, 09:48 #3
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
А может быть расходомер?
Старий 16.05.2017, 10:27 #4
Допис від Сергей Ш На подъём при нажатии на газ тупит. - Пост 410999 - Фото 1
..а у меня наоборот,когда на затяжной подьем(перевал) иду,и при этом не дергаю педальку газа,держу равномерно,ее как будто подрывает и начинает хорошо тянуть...На подъём при нажатии на газ тупит. - Пост 410999 - Фото 2...а по прямой,с переключ.передач-"тупее всех тупых" На подъём при нажатии на газ тупит. - Пост 410999 - Фото 3
Старий 16.05.2017, 10:53 #5
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
у меня такое при расходометре (вернее даже контакте расходометра) было.
Старий 17.05.2017, 13:45 #6
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Добрый День! Писал про то что машина на подъём тупит, педаль чуть попускаешь и едет, бывает проедешь км 150 и не тупит, писали про расходомер, заехал на диагностику в Чугуев, сказали что и см не надо это топливная надо к дизелист у, возможно форма, заехал на диагностику в Изюм, сказали возможно когда ЕГР отшивал не правильно перепрошивать, ошибок сказал нет, приезжай завтра покатаемся с компом. Позвонил моторист у тот сказал что на трафик 2.0 чтоб расходомер умер такого не встречал. Кто что по советует.
Старий 17.05.2017, 14:47 #7
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
по розходоміру на рестайли (2.0 та 2.5) також не зустрічав інфи, шоб помирав. Малоімовірно, що він. Їдь до того, хто з компом буде кататись
Старий 17.05.2017, 14:55 #8
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Ну у меня например он и не умирал, просто беда с контактом. Но местный маг-шаман Вектра, все порешав На подъём при нажатии на газ тупит. - Пост 411106 - Фото 1
Старий 17.05.2017, 15:11 #9
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
С каким именно контактом?
Старий 21.05.2017, 20:02 #10
Сергей Ш, Помой ДМРВ
Старий 23.05.2017, 23:03 #11
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Смотри по диагностике параметры коррекций по форсункам, стабильность давления топлива, давление турбины и расход воздуха. По ним нужно принимать решение чего делать если нету ошибок. Была машина так же без ошибок, тупила и был большой расход топлива. Долго искали в чем проблема, в конечном итоге сняли форсунки и на стенд, одна условно не рабочая. После замены машина полетела.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 26.05.2017, 11:35 #12
Коли втрапиш на діагностику. Спробуй при ввімкнутому запаленні, зняти фішку з ДМРВ чи з клапану турбіни. І подивіться чи повилазать помилки.
Якщо не появляються... Тоді прошивку в топку. Бувають і такі випадки.
Як то кажуть. - Просто затерта маска помилок.
Допис від x_mad На подъём при нажатии на газ тупит. - Пост 411858 - Фото 1
Помирають. Не так часто як на дорестайлі. Але помирають ДМРВ.
Востаннє редагував shuma34: 26.05.2017 о 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.07.2017, 15:57 #13
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Типово На холостых и накатом глохнет
Добрый день! Подскажите пожалуйста глохнет на холостых и когда накатом но не всегда. Что может быть
Старий 27.07.2017, 07:57 #14
Типово Re: На холостых и накатом глохнет
дивіться на ДПКВ і ДПРВ а також на топливну, можливо щось скидає тиск
Старий 27.07.2017, 23:20 #15
Сергей Ш перенёс созданую тобой тему сюда...
от шото мне подсказывает - это продолжение , этой темы
а точнее - у них одна производная
меряй обратки
нажатии , подъём , тупит.
Vivaro 1.9 тупит sprinterok Двигун та паливне обладнання 96 12.11.2017 21:20
Вибрация при нажатии педали сцепления! yuriys Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 21.04.2015 12:53
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 07:44
свист при нажатии на газ СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 15 19.01.2014 18:19
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ busreno Двигун та паливне обладнання 55 17.02.2013 09:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:30.
