Перестал работать звуковой сигнал - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 01.03.2013, 09:58 #21
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
но мои поделки исправлял электрик на сто,надеюсь он исправил и знает как и что,весна прийдет ,полезу сам ,защищать реле от влаги,ибо он не смог (или не захотел),так подскажите ,по нумерации на реле ,что за что отвечает?(30,85,86и.т.д.)
Старий 07.03.2013, 22:47 #22
Аватар для Bort
Bort Bort зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: Рено мастер 2.8 2001г
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
А у меня вообще сигнал не работает(может там его вообще нету),не давно взял машину так подтираю сопли.Кто подскажет где он вообще находится мастер2001 2.8
Bort зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.05.2013, 16:26 #23
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь - решил поменять свой сигнал на Наутилус, снял старый родной (он один), на него идут два провода, синий и красный, ну и закреплён он на металлической пластине. Сигнал работает. При подсоединении контрольки на эти два провода показывает, что это минус, но лампочка горит в пол накала. Вопрос - зачем там два провода ? Какой мне взять из них на подключение нового сигнала? Нужно ли ставить новое реле, ведь по идее на старый сигнал уже стоит релюха ? Авто ММС L400.
Старий 23.05.2013, 21:07 #24
Допис від cruiser Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168156 - Фото 1
Шо, оба сразу???
Старий 23.05.2013, 22:18 #25
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від cruiser Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168163 - Фото 1
Доброго дня,
по правилам электрики
красный(коричневый) - напряжение 12-24 (или +)
синий(любой другой) - масса, (или-)
металл. пластина на массу (-)
Допис від cruiser Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168163 - Фото 2
нажми на сигнал, на красном контролька покажет 12
Востаннє редагував ruslankarpaty: 23.05.2013 о 22:21.
Старий 24.05.2013, 09:53 #26
Допис від ruslankarpaty Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168209 - Фото 1
Доброго дня,
Ну эти правила я знаю, будем надеяться, что так оно и есть, вроде туда никто не лазил. Но что то меня смущает - зачем еще синий провод, если есть масса/пластина на кузов? Почему контролька показывает минус на красном, хоть и горит в пол накала?
Допис від ruslankarpaty Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168209 - Фото 2
Помощника нет, но попробую.
Допис від cruiser Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168209 - Фото 3
И всё таки - нужна релюха ?
Старий 24.05.2013, 11:45 #27
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від ruslankarpaty Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168219 - Фото 1
Ну если по правилам электрики, то на виваро и трафиках, красный до замка зажигания, а жёлтый после, ну так книга пишет.Перестал работать звуковой сигнал - Пост 168219 - Фото 2 За другие авто не скажу, скорей всего так же.
Востаннє редагував kvanton: 24.05.2013 о 11:48.
Старий 02.10.2013, 19:08 #28
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Типово Re: Перестал работать звуковой сигнал
Кто подскажет где находиться реле сигнала на Hyundai h200?
Старий 15.10.2013, 19:25 #29
Аватар для Серёга М
Серёга М Серёга М зараз поза форумом
Звідки Ви: Красноград Харьковская обл.
Авто: Opel Vivaro 2.0
Дописи: 104
Аватар для Серёга М
Дописи: 104
Какие вообще хорошие сигналы поставить себе?ПОДСКАЖИТЕ
Серёга М зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.10.2013, 19:29 #30
РАСПРОДАЖА, а там уж сам смотри Перестал работать звуковой сигнал - Пост 190913 - Фото 1 я себе поставил с "Волги"
Востаннє редагував ddaudio: 14.04.2017 о 23:49.
Старий 15.10.2013, 20:12 #31
Допис від Серёга М Перестал работать звуковой сигнал - Пост 190943 - Фото 1
пневму.гугли ЕЛЕФАНТ
Старий 11.04.2020, 14:13 #32
Аватар для fandizel
fandizel fandizel зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Красино
Авто: OPEL VIVARO 2.0 CDTI 2008
Вік: 61
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Не стал создавать новую тему-оживлю. Сигнал пропал(при покупки пару раз еле крякнул и сдох), сам клаксон проверил. В руле хотел проверить контакты и не понял: На разъёме красный +12, а после разъема красные провода идут на корпус-это как понять? Есть ли реле на сигнал? Как прозвонить провода до сигнала. Купил провода, реле, как проложить к сигналу?
M9R 782
fandizel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.04.2020, 15:45 #33
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від fandizel Перестал работать звуковой сигнал - Пост 458118 - Фото 1
тримай схему і перевіряй що в тебе є, і як було з завода!
Перестал работать звуковой сигнал - Пост 458118 - Фото 2
Востаннє редагував vitos svp: 11.04.2020 о 16:03.
Старий 11.04.2020, 16:08 #34
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Допис від vitos svp Перестал работать звуковой сигнал - Пост 458120 - Фото 1
Та есть у мене схема, но тямы не хватает разобраться в этой схеме.
M9R 782
Старий 11.04.2020, 16:55 #35
Дописи: 885
Дописи: 885
Ну так отгони к тому кто шарит.....
Удачи
Старий 11.04.2020, 17:28 #36
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Допис від СкИВ Перестал работать звуковой сигнал - Пост 458126 - Фото 1
Удачи
Хочу нормальный сигнал купить, чтобы с собой всё было, а потом ... А у Вас?
M9R 782
Старий 11.04.2020, 17:33 #37
Дописи: 885
Дописи: 885
Приезжайте - зачиним....
Старий 11.04.2020, 18:56 #38
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
когда, я до обеда всегда свободен
M9R 782
Старий 11.04.2020, 20:04 #39
Дописи: 885
Дописи: 885
Звони в понедельник ......на вторник или среду договоримся
Удачи
fandizel (11.04.2020)
Старий 29.04.2020, 19:37 #40
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Аватар для fandizel
Вік: 61
Дописи: 82
Опять пропал сигнал, достал уже.
M9R 782
Фа-фа! У кого какой сигнал? Борис Двигун паливна єлектроника 55 30.01.2019 22:17
Перестали работать противотуманки АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 20 09.01.2017 21:15
Перестал работать тахометр Н100 nova Загальні технічні питання та тюнінг 10 02.09.2012 17:55
Сигнал Mercedes Vito не звучит vitomers Загальні технічні питання та тюнінг 11 08.08.2012 23:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:15.
