Помогите определить деталь - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 16.10.2021, 18:51 #1
Аватар для madi
madi madi зараз поза форумом
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для madi
Дописи: 115
Типово Помогите определить деталь
Фото прилагаю имеется ввиду то что мокрое ,фоткал с ямы,находиться приблизительно над пыльником правой полуоси или пыльником рулевой рейки справа (над ней )
Назва:  F3669325-319A-4A75-8ABD-EC873BE6022B.jpg
Переглядів: 22
Розмір:  55,4 КБ
Старий 16.10.2021, 20:19 #2
Типово Re: Помогите определить деталь
Хіба це не турбіна?
Старий 17.10.2021, 09:58 #3
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Это больное место на машинах после 2011г. Течет с патрубка интеркуллера. Менял кусок резинового патрубка, помогло на 10000 км. И опять сопливит.
Согласовано.
madi (18.10.2021)
Старий 17.10.2021, 20:04 #4
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Это холодная улитка турбины, а воообще турбина. Течет не патрубок интеркулера а двигатель. В интеркулере а также патрубках до или после него не должно быть масла. В данном случае есть износ двигателя и, как следствие, повышеное давление картерных газов. Они выдавливают через сапун масло из двигателя в систему подачи воздуха. Турбина их забирает и бросает на впуск. Из-за конструктивных особенностей основная часть масла собирается на выходе с турбины и вытекает через сальник патрубка интеркулера.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
madi (18.10.2021)
Старий 18.10.2021, 08:10 #5
Аватар для madi
Дописи: 115
Аватар для madi
Дописи: 115
Виталий ,напрашивается вопрос есть ли решение что б это хрень не сопливила те что б была сухая ,или только в морг?
Старий 18.10.2021, 09:38 #6
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
А разве сама турбина при износе не кидает масло во впуск , может рано двигатель приговаривать?
Старий 18.10.2021, 11:32 #7
Аватар для madi
Дописи: 115
Аватар для madi
Дописи: 115
Был сегодня на сто сказали что это действительно «болезнь» ,отяготило тем что вовремя не поменял воздушный фильтр ,даже если и поменяю на новый всеравно подпотевать как минимум будет ,но не будетсильнее сопливить как мне объяснили ,не знаю фильтр поменяю ему всеравно срок пришёл менять, буду наблюдать дальше…
Старий 18.10.2021, 11:58 #8
Дописи: 256
Дописи: 256
Это на каждом французском дизеле есть такое место. На 2.5, потеет все вокруг дроссельной и егр. Я думаю, если бы там было бы нормальное соединение, а не быстросьем, этого бы не было.
Согласовано.
madi (18.10.2021)
Старий 18.10.2021, 19:35 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Вопрос не в быстросъемах а в том что в воздушных патрубках не должно быть масла. Причина попадания масла износ двигателя. Уменьшить количество масла может замена фильтра воздуха, но не убрать полностью. Также помогает отвод сапуна наружу в какую нибудь бутылку а не в партубок забора воздуха с фильтра. Но тогда могут сигналить что машина горит )))))
Решение одно, капиталить двигатель или лить присадки для востановления в масло. Но после присадок ДВС точно рано или поздно только на металолом. После них они не поддаются ремонту. Как правило люди ездят до непомерного жора масла а потом капиталят или меняют на б.у.
madi (18.10.2021)
Старий 18.10.2021, 21:25 #10
Аватар для Колян БУ-БУ
Колян БУ-БУ Колян БУ-БУ зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганск, теперь ТПО
Авто: tavrolet 1.2 и vivaro 1.9
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 75
Допис від Vuyiko Помогите определить деталь - Пост 465732 - Фото 1
Это почему? Много раз слышал о таком, но понять не могу. Обоснуйте если можно.
Колян БУ-БУ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.10.2021, 22:23 #11
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Присадки для восстановления двигателя создают слой из материалов, которые плохо поддаются обработке. В результате проточить или шлифануть в стандартных условиях очень трудно, а на дорогостоящем оборудовании дорого и не рентабельно.
Помогите определить на какую машину фаркоп. dima131378 Технічні питання 2 28.02.2018 19:36
Помогите определить брызговики ddaudio Кузов та салон 2 08.02.2018 19:16
Помогите определить, от чего были эти кнопки kasheftin Кузов та салон 10 15.06.2014 07:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:54.
